| Essicatoi mobili per cereali Ho provato a cercare discussioni simili e se non le ho trovate chiedo scusa in anticipo ai moderatori e li prego di indirizzarmi. Io e altri agricoltori della mia zona,visto la chiusura dell unico centro di stoccaggio ed essicazione,stiamo cercando un essicatoio anche mobile da 35 qli per poterci lavorare le nostre granaglie (sopratutto mais precoce da polenta fidias).Saremmo orientati su un usato magari revisionato che funzioni bene (pretese lecite ![]() ![]() )...Stiamo valutando i prodotti di Zaffrani e di Pedrotti.Avete consigli,esperienze o magari conoscete qualcuno che ha dell usato???a voi la parola | |||||
mi inserisco nella discussione, se per caso aveste delle info potete condividere sarei interessato a capire quanto possa costare perchè ho una mezza idea di trovarne uno usato da affiancare al mio fisso da 200 q.li nei periodi di massimo utilizzo... ![]() p.s. il mio essicatoio è un ravaro sicuramente hanno degli usati questo il link del costruttore. http://www.ravaro.it/it/index.php
__________________ Benelli,Alfa,Same.....gli italiani sono il meglio..... ma pure Fendt e Porsche a volte i tedeschi lavorano bene... Ultima modifica di P.P.R.T : 13-01-10 a 08: 36. | |||||
| Un essiccatoio nuovo da 195-200 Qli (prodotto umido) viene sui 25-30.000 euri, per un usato bisogna stare attenti perchè bisogna controllare lo stato di usura delle coclee interne, che su questi modelli lavorano parecchio... se fossero da sostituire sarebbe una bella spesa. | ||||
| L'anno scorso ne abbiamo acquistato uno da circa 80 qli della pedrotti, uno dei primi, infatti ha la colcea esterna e non centrale, lo abbiamo pagato 1000€. La coclea principale era stata rifatta da poco. Avevo trovato anche un pedrotti da 110 qli con la ventola silenziosa però con le coclee finite e volevano intorno ai 4000€ | |||||
altra domanda dato che io ho quello fisso che si carica prelevando dalla fossa e scarica direttamente nei silos, quello mobile come funziona invece? più o meno quante ore ci vogliono per la lavorazione? sarò più preciso per il mais con 20 di umidità nel mio essicatoio ci metto 8 ore per completare il ciclo, 4 ore di calore e 4 ore di aria e lo porto a 12 / 13 di umidità in uno mobile più o meno ci impiega lo stesso tempo?
__________________ Benelli,Alfa,Same.....gli italiani sono il meglio..... ma pure Fendt e Porsche a volte i tedeschi lavorano bene... | |||||
| Bhe il tutto sta nel fatto se il lavoro lo fai da te, quindi hai solo la spesa viva della spirale che non penso sia elevata(toh con 500€ penso tu ne possa comprare tanta) se lo devi far fare ci sono molte ore di lavoro e quindi si fa presto a salire con il prezzo. Per quanto riguarda il carico dell'essiccatore ci sono due modi: 1) con la sua colclea secondaria per caricare da terra 2) con un rimorchio con il tubo e ce lo metti da sopra Per lo scarico c'è un'unico modo ed è quello dall'alto tramite la coclea centrale I tempi di essiccatura sono questi: con 80 qli um 25 ci vogliono circa 4ore | |||||
Solo 4 ore?? ![]() compreso il raffreddamento??? capito diciamo appunto che con 7000 / 8000 euro sarebbe revisionato a nuovo, io putroppo avendo due lavori proprio non riescirei a revisionarlo da solo....
__________________ Benelli,Alfa,Same.....gli italiani sono il meglio..... ma pure Fendt e Porsche a volte i tedeschi lavorano bene... Ultima modifica di P.P.R.T : 14-01-10 a 20: 58. | |||||
| pienamente d'accordo con crc... Io ho fatto parecchi anni ad essicare con un pedrotti da 100 ql....ottima macchina non ha mai riscontrato problemi.....be la tempistica è piu o meno come dice crc però notavo che di notte riesci ad abbassare la temperatura un poco più velocemente rispetto al giorno però l'umidità fa si che la fiamma rimanga accesa di più quindi non è che ci guadagni molto. Una cosa da tenere presente è di non aver fretta a vuotare aspettare che sia freddo altrimenti dopo 1-2 mesi hai il cereale che si scalda.... Altra cosa è che quelli mobili non richiedono grandi potenze noi lo facevamo andare con un fiat 640 ed era una passeggiata. | |||||
Comunque rimango abbastanza perplesso sulle tempistiche anche perchè io ho notato che per il raffreddamento è obbligatorio farlo girare a vuoto almeno 4 ore altrimenti poi si scalda (e con 4 ore sei proprio al limite infatti devo dare anche aria ai silos ogni tanto) aggiungendo che devi dare almeno 3/4 ore di essicazione per portare il mais a 12 13 di umidità(partendo da 20), quindi un totale di 8 ore è vero che il mio è da più di 200 q.li quindi ci mette di più a essiccare è anche vero che il mio è relativamente recente infatti questa è la non stagione che fa quindi dovrebbe essere ottimizzato rispetto a un essicatoio più vecchiotto e mobile .
| essiccatoi, essiccatoi mobili, essiccatoi per cereali |
