Vai indietro   Tractorum.it - Forum | Agrotecnica | Opifici e Macchine per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli
Vecchio 15-12-08, 19: 17   #1 (permalink)
L'avatar di HP90
Farina... Come produrla
La farina è un'argomento che mi incuriosisce.
In passato bastava una mola di pietra e si faceva farina.
Oggi siamo abituati a pensare che per fare farina ci sia bisogno di un megaimpianto.
Conoscete macchinari o sistemi per la produzione di piccole quantità di farina?
Conoscete persone che si sono ingegnati e sono riusciti a fare farina?
Parliamone
Vecchio 15-12-08, 19: 31   #2 (permalink)
L'avatar di GGyno
Ubicazione: CHIERI ProvTORINO
l'unico mulino a pietra autocostruiito , lo visto dal mio contoterzista , che lo ha fatto con un gruppo a copia conica ad angolo collegato alla piresa di forza, e con 2 pietre di luserna cilintriche , di cui quella inferiore collegata tramite un albero al gruppo ad angolo, , e quella di sopra , fissata al telaio , ma in modo che il peso premesse su quella ruotante sottostante con un foro centrale con una specia di tramoggia ad imbuto , dove faceva scendere le granaglie , e poi intorno ha fatto uan specie di scivolo dove convogliava la farina che usciva tra le due mole di pietra.
Vecchio 15-12-08, 20: 39   #3 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Nessun megaimpianto HP90;
Salzburger Getreidemühlen - MINI-MAX , der Mühlenzwerg
e mi pare ci siano anche vari costruttori Nazionali di piccoli mulini a pietra.
Comunque se hai voglia di ...sudare.....difficilmente se frequenti qualche mercatino o rigattiere non troverai le due piccole mole manuali atte all'uso ( l'inferiore statica e la superiore che va fatta girare) appositamente costruite.
Erano comuni in tutta Italia ed in tutto il bacino del Mediterraneo.
Forse dovrai ravvivare le scanalature ma è questione di poco conto purchè la superiore non sia fesa o molto usurata.
Ps
Qua vedrai le vecchie che intendo e quelle sempre manuali di nuova costruzione Italiana.
http://images.google.it/imgres?imgur...%3Dit%26sa%3DG
Ultima modifica di Junker : 15-12-08 a 20: 57.
Junker ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-12-08, 22: 22   #4 (permalink)
L'avatar di giuba
Ubicazione: Prov. Palermo
comunque penso che si stia tralasciando di dire che i mulini comuni producono solamente farina integrale e non raffinata.
Giuseppe
Vecchio 16-12-08, 06: 58   #5 (permalink)
L'avatar di GGyno
Ma che differenza passa tra la fartina macinata a pietra e uno a martelli
Vecchio 16-12-08, 08: 00   #6 (permalink)
L'avatar di HP90
In effetti direi di cominciare a capire qul'è la differenza tra i due principali sistemi di macinatura,
pietra e rulli.
Intanto ho trovato questo
Storia delle tecniche di macinazione dei cereali
Il passaggio dalle macine a pietra al mulino a rulli avvenne grazie all’invenzione della macchina a vapore e alla scoperta dell’elettricità tanto che oggi la stragrande maggioranza dei mulini e’ proprio a rulli.
.... Ma la macinatura a pietra è molto migliore di quella dei mulini a rullo. Vediamo perché.
L’industria moderna, macina il grano comune per mezzo di rulli che allargano lo strato periferico e la gemma del chicco a cui fa seguito la setacciatura a mezzo fibre di seta con la conseguenza che solo le parti interne riescono a passare attraverso i minuscoli fori del tessuto. I cilindri girano alla velocità di 300-350 giri il minuto contro gli 80-100 dei vecchi mulini con macina a pietra. I mulini a cilindri permettono di lavorare maggiori quantità di grano ma hanno il difetto di impoverire le farine di vitamine e proteine a causa dell’eccessivo grado di raffinazione e del surriscaldamento dovuto all’alta velocità di macinazione .....
Il sistema di molitura influisce sulla qualità della farina.
Il vecchio mulino a pietra permette di ottenere l'apertura di buona parte dello strato aleuronico, impregnando la farina con l'olio di germe, cosa che invece non avviene con la moderna macinazione a cilindri.
Che ne dite di questa ditta che produce dal mulino manuale a pietra sino alle macine a rulli, se trovate altre ditte di questo genere inseritele
Benvenuti alla PARTISANI Srl
Impianti a Macine
Vecchio 16-12-08, 09: 50   #7 (permalink)
vedo con piacere che si è iscritto un utente che ci piotra venire in soccorso rispondendo a molti dei nostri dubbi essendo costruttore di molini, fioccatori ecc... per la produzione di farine.
dò il benvenuto all'utente Partisani srl!!!
essendo sicuro che ci darà un contributo utile e costruttivo dò il benvenuto all'utente Partisani srl!!!
inizio io con le domande:
con la farina non raffinata si fa solo pane integrale o è una via di mezzo con quello bianco?
la raffinazione è un processo complicato?
Vecchio 16-12-08, 10: 37   #8 (permalink)
La differenza principale è il metodo di macinazione, nella macinazione a martelli la farina si ottiene per urto, ovvero il martello frantuma il chicco colpendolo a grande velocità fintanto che non è abbastanza fine da poter uscire dalla griglia (solitamente con fori non piu piccoli di 1mm di diametro) la farina così ottenuta risulterà abbastanza grossolana e molto poco "soffice" per questa ragione questo tipo di macinazione si usa principalmente in campo Zootecnico, in capo umano viene utilizzato per frantumare proditti diversi dai cereali come spezie ecc...
La macinazione a Cilindri a livello Idustriale è un complesso processo che avvine in piu passaggi, in poche parole il chicco viene macinato mediamente in 15/20 passaggi viva via sempre più fini, dopo ogni passaggio lo sfarinato viene setacciato, in modo da togliere tutto quello chè già farina mentre il resto viene ripassato nel passaggio successivo e così via.
in questo modo però vengono eliminate componenti particolarmente nutritive del chicco come ad esempio il germe, la crusca , la vitamina E ecc...
La macinazione a pietra avviene per attrito tra le macine e il chicco, il quale gradualmente si macina, i vantaggi di questo tipo di macinazione è che la farina ottenuta all' uscita della macina sarà molto più fine di quella ottenibile con un molino a martelli e risulterà uin oltre molto "soffice e vaporosa" questa potrà poi essere setacciata in modo da eliminare la crusca in eccesso ottenendo così un prodotto particolarmente adatto per fare pane pasta e qualsiasi altra cosa.
Il vantaggio più grande della macinazione a pietra rispetto a quella a cilindri è che nella farina ottenuta troviamo Fibre, Carboidrati, Germe, Vitamine e tutto quello che naturalmente compone il chicco di grano, nella macinazione a cilindri a livello industriale vine tolto praticamnente tutto, tenenedo solo una polvere bianca chiamata Farina "0" o "00" particolarmente povera di sostanze nutritive.
Partisani srl non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-12-08, 10: 43   #9 (permalink)
il processo per fare la semola di grano duro è lo stesso che si usa per la farina?
le piccole macchine per autoproduzione possono fare ambedue?
Vecchio 16-12-08, 10: 47   #10 (permalink)
Lle farine ottenute dalla macinazione a pietra sono sempre integrali poichè, come specificato nel post precedente, solitamente viene scartata la parte di crusca in eccesso.
il pane che si ottiene con queste farine è sempre integrale, il pane bianco si ottiene solo con farine "0" o "00".
Il processo di raffinazione può essere molto semplice, (ad esempio un banale setaccio manuale) o complesso grazie all' ausilio di un buratto centrifugo che permette di fare varie separazioni.
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/opifici-e-macchine-per-la-trasformazione-dei-prodotti-agricoli-f51/farina-come-produrla-1001/
come costruire un macina cereali - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 09-05-12 17: 25
www.partisani.com - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 08-03-12 19: 24
macine per la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 20-02-12 18: 06
macchine per la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 20-02-12 17: 50
www.partisani.it - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 13-02-12 19: 20
macchine per mulini artigianali - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 18-12-11 12: 11
come si fa la farina wikipedia - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 12-12-11 16: 42
come si fa la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 12-12-11 16: 39
farina macinata a cilindro - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 10-12-11 22: 38
come costruire una macina di pietra - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 29-11-11 17: 50
piccoli mulini - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 25-11-11 16: 31
fare la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 02-11-11 10: 20
come costruire un mulino a pietra - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 05-10-11 22: 07
come fare la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 08-09-11 09: 38
molini apietra in italia - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 02-09-11 10: 30
fare la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 11-08-11 08: 10
fare la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 28-06-11 06: 24
costruttori piccoli mulini - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 22-06-11 22: 49
partisani combi junior - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 15-05-11 10: 07
come si produce la farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 12-04-11 19: 50
mulino in pietra manuale - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 21-02-11 13: 55
mulini manuali in pierta anni 40 - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 16-01-11 19: 38
farine artigianali piccoli mulini - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 02-01-11 17: 30
farina macinata a pietra vantaggi - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 13-12-10 08: 51
buratti per farine - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 05-12-10 17: 15
"mulino a pietra" - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 17-11-10 22: 11
percentuali trasformazione farina pane - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 12-11-10 18: 45
farina 00 wikipedia - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 28-10-10 13: 32
tipo di farine ottenibili con un mulino a pietra - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 27-10-10 15: 04
mulino in pietra manuale - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 06-09-10 19: 06
come fare un mulino per farina - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 06-08-10 08: 01
dove si frantumano i chicchi di grano | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 31-05-10 17: 49
mulini a cilindri | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-05-10 09: 16
BURATTO INDUSTRIALE PER FARINA | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-05-10 09: 42
partisani mulini | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 05-05-10 17: 06
grandi macine a pietra con motore | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 28-03-10 18: 01
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 43.
