| Co-Fondatore
| Macchine per Confetture, Marmellate e Gelatine di frutta. Dopo la raccolta molto spesso i frutti dei nostri impianti prendono due strade ben distinte, la prima porta ai mercati rionali, alla piccola e grande distribuzione, la seconda invece porta i prodotti raccolti presso le sedi delle industrie conserviere o nei laboratori aziendali, dove la loro trasformazione in confetture, marmellata e gelatine, permette di poter vendere durante l'arco dell'anno quello che se non fosse stato trasformato molto probabilmente sarebbe diventato un eccesso di produzione venduto a prezzi bassissimi oppure ancor peggio non sarebbe stato nemmeno raccolto. Il prodotto fraccolto arrivato nel laboratorio aziendale o nel centro di stoccaggio dello stabilimento dove avviene la trasformazione, subisce una prima cernita ed un lavaggio per eliminare tutte le impurità che non devono essere presenti durante le fasi successive della lavorazione, successivamente si procede alla bollitura e pastorizzazione, poi si passa al riempimento dei contenitori, alla tappatura, all'etichettatura ed alla confezionatura del prodotto finito, pronto per la spedizione. Cercando sul web ho trovato alcuni siti di industri produttrici di impianti più o meno complessi per la produzione di quanto trattato in questa discussione. http://www.durfo.com/ita/food_ita.asp http://www.frigojollinox.it/index.php http://www.tecmon.it/scheda_prodotti.php?id=31 Infine un altro per le piccolissime produzioni http://www.gimas.tv/pop_foto_prodott...ercapedine.htm La discussione ha lo scopo di reperire e diffondere informazioni relativamente alle varie tipologie di macchine e ai vari metodi usati per la trasformazione dei prodotti agricoli, inoltre in base alle esperienze di chi conosce tale settore si potrà stabilire quali impianti vanno bene per la piccola azienda agricola che cerca di trovare nuovi sbocchi commerciali per i propri raccolti e come sono strutturati i grandi impianti industriali che sicuramente non saranno alla portata dell'utente medio, ma che sicuramente incuriosiranno tutti, per la loro complessità costruttiva e per la gran mole di prodotto in grado di lavorare. Vorrei terminare l'apertura di questa discussione con un quesito, quali sono le norme a cui ci si deve attenere per produrre tali prodotti? A voi la parola.
__________________ CHE MAKINA… Ultima modifica di MCT : 01-02-10 a 21: 42. | |||||
| | #2 (permalink) | ||||||
Mi sembra che per avviare un'attività del genere serva chiedere l'autorizzazione al sindaco del paese, che a sua volta fa uscire l'ASL per un controllo...quindi prima di attrezzare il laboratorio conviene informarsi presso l'ASL per le norme da seguire, in modo da preparare subito tutto a norma! PS: a casa ho questa "pentola" Pentola per cottura di marmellate e conserve, preparare marmellate e conserve (non della stessa marca, però è uguale), e devo dire che è molto comoda...in pratica è una pentola normale, dotata di un intercapedine nella quale versi acqua, e che in pratica fa cuocere il prodotto a bagnomaria...questo in pratica evita che la marmellata o la passata di pomodoro attacchi, non devi stare li a continuare a girarla...veramente comoda!!! e poi col rubinetto in fondo è un attimo riempire i vasetti!
__________________ Ultima modifica di Giordy : 02-02-10 a 08: 17. | ||||||
| Co-Fondatore
| Giordy per quanto riguarda il bollitore che hai comprato, credi che possa essere usato con successo anche per produrre prodotti da vendere, oppure secondo la tua esperienza per produrre quantitativi che vadano oltre le esigenze familiari c'è necessariamente bisogno di un impianto di produzione vero e proprio?
| | #4 (permalink) | ||||||
__________________ | ||||||
| Co-Fondatore
| Per la produzione di 100 Kg. al giorno intendi buono il bollitore da 25 o 50 litri? Per una piccola realtà cominciano ad essere una quantità da prendere in considerazione, nel senso che comunque anche lavorando circa 1000 kg di frutta si potrebbe avere un buon incremento del reddito rispetto a quello percepito vendendo la semplice frutta.
| | #6 (permalink) | ||||||
PS: non è neanche caro...il 25 litri se non erro l'avevamo pagato sui 250-300€...quindi un investimento minimo, facilmente ammortizzabile!
| manualmente...la pentola è dotata sul fondo di un rubinetto molto comodo, si invasa il prodotto sia caldo che volendo freddo (basta che non sia troppo denso)! Noi produciamo solo per autoconsumo, certo che volendo andare verso una produzione per vendita servirebbe almeno un'invasettatrice e poi una pastorizzatrice per sterilizzare i vasetti!
Sono della Provincia di Treviso e il mio interesse è nella produzione di marmellate e topping di fragole. Io facendo una ricerca personale ho trovato un'azienda di Sedico FIREX SRL ___ food processing equipment che produce apparecchiature per fare questo tipo di attività. lavaggio - asciugatura - cottura in sottovuoto e pastorizzazione dei vasetti. ... devo approfondire, voi la conoscete? FIREX SRL ___ food processing equipment Io farò una scappata alla Fiera di Cesena per vedere queste apparecchiature e poi vi farò sapere. Ciao | ||||
