Vai indietro   Tractorum.it - Forum | Agrotecnica | Opifici e Macchine per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli
Vecchio 28-01-12, 23: 42   #1 (permalink)
Stoccaggio cereali in silos orizzontali- Silobags
Si stanno sempre più diffondendo il silos orizzontali in materiale plastico per lo stoccaggio di cereali secchi, trinciati e pastone
Ho avuto modo di vedere da vicino questa procedura e le macchine impiegate presso il Molino Boschi a Villanova di Ravenna.
Si tratta di un metodo di stoccaggio molto versatile, dal modesto investimento iniziale e con una grande capacità oraria. Di contro ha bisogno di una maggior superficie visto che i contenitori non si sviluppano in altezza.
Il cereale viene immesso tramite apposite macchine insaccatrici in dei contenitori cilindrici in materiale plastico in varie misure:
Ø 6 piedi (1,83 m) lunghezza 60 o 75 m capacità: 85/110 ton
Ø 8 piedi (2,44 m) lunghezza 60 o 75 m capacità: 155/200 ton
Ø 9 piedi (2,74 m) lunghezza 60 o 75 m capacità: 200/250 ton
Ø 10 piedi (3,05 m) lunghezza 60 o 75 m capacità: 240/310 ton
Ø 12 piedi (3,66 m) lunghezza 60 o 75 m capacità: 350/450 ton
La macchina insaccatrice consta in un sistema di carico che può essere una tramoggia superiore o una coclea per il carico diretto da camion o rimorchi, un sistema di coclee per il trasporto del cereale dentro al silobags, il supporto che regge il saccone ed in sistema di freni sulle ruote.
Si possono avere versioni dotate di motore autonomo, sistemi di guida laser vari tipo di tramogge e sistemi di carico
Il cereale è spinto dalle coclee di cario dentro a saccone queste creano una pressione fa dilatare lo stesso; per controllarla di fianco è stampata una barra di riscontro che viene controllata ed in base all'allungamento viene regolato il freno sulle ruote.
Infatti, se la macchina è comandata dalla presa di forza, il trattore deve essere sfrenato ed in folle, è la pressione creata dal carico che fa spostare avanti il cantiere di lavoro determinandone la velocità e lo svolgimento del saccone.
La capacità di stoccaggio è molto elevata, a seconda del modello do macchina si superano il migliaio di quintali ora.
I sacconi sono costituiti da più strati di film plastico coestrusi e protetti da raggi UVA. e garantiti per 12 mesi, bisogna fare attenzione ai danni da animali, i topi possono danneggiare le parti terminali dei silobags, per ovviare a ciò basta proteggerli con una semplice rete metallica
Per gli uccelli invece se dovessero dar problemi bisogna apporre un telo riutilizzabile sopra.
Per il desilaggio ci sono altre macchine che tagliano il telo lungo la parte superiore, lo arrotolano su un cilindro e caricano tramite una coclea il cereale sui camion.
Sono previste speciali applicazioni per lo stoccaggio di materiale verde (silomais, pastone ecc...).
Tra i punti di forza possiamo segnalare la grande versatilità nel conservare partite diverse e quantità modeste, il prezzo al quintale dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 centesimi di euro tutto compreso (saccone, ammortamento, manodopera ecc...); una volta chiuso si ha una tenuta stagna, questo fa si che non si sviluppino insetti o patogeni all'interno, fattori che permettono di stoccare derrate biologiche mantenendone le caratteristiche senza bisogno di alcun trattamento.
Questi sistemi sono importati dall'argentina ed adattati alle nostre esigenze dalla boschi servizi che per prima crede in questa filosofia visto che stocca nella sua sede migliaia di tonnellate di cereali
Desidero ringraziare Boschi Servizi nelle persone di Emilio Antonellini e Giorgio Zanzi per la disponibilità, le spiegazioni e la visita all'azienda, potete avere ulteriori notizie sul loro sito Stoccaggio cereali in silos orizzontali - Boschi Servizi - Home.
Altre foto nella nostra galleria http://www.tractorum.it/galleria/sho...ry.php?cat=535
Ultima modifica di puntoluce : 28-01-12 a 23: 44.
Vecchio 01-02-12, 10: 33   #2 (permalink)
L'avatar di Cat power
Registrato dal: Feb 2010
I silobag si sono visti anche dalle mie parti in alcune cooperative che avevano i magazzini pieni e per finire la campagna mais hanno usato le "borse" in plastica... Costo indicativo della "imborsatrice + sborsatrice"? Dimensioni delle macchine? In Argentina avevo visto macchine con carreggiate da 3.4m... Improponibili da noi...
Cat power non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-12, 11: 51   #3 (permalink)
L'avatar di fatmike
Registrato dal: Apr 2009
Immagino fossero simili a questo ?
:: Richiger ::
Questi nello specifico sono 2.60mt, in ogni caso la particolare conformazione del timone non credo renda possibile l'omologazione su strada italiana...
Stupidamente ho pensato non interessassero a nessuno, nel corso del 2010 ho lavorato con un cantiere del genere oltre un mese e non neanche una foto...l'utente Cichi forse nel corso della prossima campagna di conferimento potrà aiutarci.
Vorrei chiedere a puntoluce secondo lui quant'e realmente modesto l'investimento iniziale, io nutro seri dubbi.
Vecchio 08-02-12, 10: 15   #4 (permalink)
L'avatar di fatmike
Spiegazione generale del sistema, da parte della ditta Boschi
Boschi servizi - La tecnologia a misura di agricoltura - YouTube
Veduta aerea del centro Molino Boschi, Villanova di Ravenna
Linea Verde su Molino Boschi - YouTube
In questo servizio si può vedere il cantiere e il luogo dove mi trovavo a lavorare io (quello con le mani in tasca è un mio ex-collega )
Stoccaggio in silos orizzontali - YouTube
Concorrenza made in Italy:
http://www.youtube.com/watch?feature...=uODEQTpal0o#!
Ultima modifica di puntoluce : 08-02-12 a 11: 57.
Vecchio 15-02-12, 21: 38   #5 (permalink)
ecco una nuova macchina per lo stoccaggio di materiali umidi dotata di caricamento con nastro anteriore
molto interessante, presumo che anche il costo sarà adeguato
il grosso limite per prodotti umidi quali insilati pastone ecc... è che non credo esista una macchina per l'estrazione, la quale va fatta aprendo il sacco manualmente e caricando con la pala il contenuto.
qui c'è un file interessante che descrive tutto il processo
http://www.terremerse.it/jdownloads/Altro/silobags.pdf
un grosso centro di stoccaggio
World Biggest Silo Bag site - YouTube
Vecchio 17-02-12, 11: 41   #6 (permalink)
L'avatar di Renz
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: Molise
Interessante,ma in condizioni di emergenza....e mi chiedo come mai,con tutto quello spazio a disposizione non si sia costruito un bel capannone in cemento armato,fatto bene,che vale molto piu' di tutte queste soluzioni alternative...
Renz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-02-12, 18: 43   #7 (permalink)
il capannone ha in costo iniziale molto più elevato
ecco qualche foto di sacconi sotto la neve
http://www.boschiservizi.it/it/?id=2&cont=13
Vecchio 21-02-12, 22: 53   #8 (permalink)
L'avatar di fatmike
Mi domando per quale motivo quando acquistiamo un trattore, se costa di più lo giustifichiamo con il dire che poi tra 10 anni varrà anche di più.
Per il capannone/silos/platea (parlando di trinciato nei silobags...) non è forse lo stesso?
Vecchio 22-03-12, 15: 33   #9 (permalink)
L'avatar di BOSCHI SERVIZI
Registrato dal: Mar 2012
Salve a tutti.
Inizio subito a ringraziare puntoluce per avere dato vita a questo topic dedicato alla tecnologia di cui ci sentiamo promotori soprattutto in Italia. Il silobag però può essere utilizzato per due distinte finalità:
- Lo stoccaggio di cereali secchi (prodotto granulare: grano, mais riso, ecc.);
- Lo stoccaggio di prodotti umidi (trinciato, silomais, pastone, foraggi, ecc.)
le tecnologie e le relative macchine sono però profondamente diverse e bisogna conoscere accuratamente le varie caratteristiche. Continueremo a discutere dello stoccaggio di prodotti secchi in questo topic, riservando di parlare del secondo caso in altri più idonii.
Le differenze sono tante, lo stoccaggio di prodotti secchi ha le seguenti caratteristiche:
- scendendo sotto specifiche percentuali di umidità si può garantire una corservazione molto lunga (anche più di due anni);
- la granularità dà al prodotto una certa "fluidità" che permette il riempimento per gravità del saccone lasciando all'azione meccanica un contributo (al riempimento) ausiliario o nullo;
- la coclea può essere un efficace elemento meccanico di trasposto/elevazione del prodotto.
Tali caratteristiche non sono più valide nel caso dei prodotti umidi imponendo soluzioni e procedure diverse.
Per rispondere a Cat Power e FatMike sui costi, posso dire che dare una risposta numerica ragionevole valida per tutti non è possibile.
La tecnologia dei silobag (per lo stoccaggio dei cereali secchi) infatti può essere applicata a diverse realtà con diverse dimensioni, ovvero dal piccolo produttore, al medio produttore/stoccatore, al grande centro di stoccaggio. Cosa cambia?
La prima cosa che cambia e che caratterizza il centro di stoccaggio è il diametro del silobag utilizzato (generalmente misurato in piedi (6, 8, 9, 10, 12)) all'aumentare del diametro, aumenta la capacità lineare di stoccaggio del saccone e si ottiene un più fruttuoso sfruttamento dell'area dedicata.
Definito il diametro del silobag è definita anche la campana della macchina insaccatrice.
Questa poi (sempre parlando di costi) può essere equipaggianta in diversi modi a seconda delle necessità dell'utilizzatore. Per esempio può essere applicato un dispositivo per rendere semovente la macchina o un carico laterale...
Qualcuno ha parlato di Argentina... bene... diciamo qualcosa...
Gli argentini utilizzano questa tecnologia in maniera massiccia, ma attenzione! In un contesto diverso dal nostro. Infatti loro hanno enormi estensioni, grandissime quantità, grandi distanze, strutture (fisse) insufficienti per coprire la totale necessità di stoccaggio e un differente regolamento giuridico sulla sicurezza e stradale. Tutti questi fattori portano a macchine specifiche per la loro realtà e che non sempre sono adatte alla realtà italiana o europea.
Per rispondere a Renz fare un confronto economico tra il silobag e il magazzino non è un conto subito facile perchè i fattori da considerare non sono pochi. Ripeto: non valutando (ora) gli aspetti pratici, la giustificazione economica o dello stoccaggio in silobags o in strutture fisse (magazzini, silos, ecc.) deve essere fatta specificatamente caso per caso, in funzione delle esigenze/disponibilità dello stoccatore e della realtà in cui è inserito. Si posso però delineare questi punti:
- la struttura fissa è indubbiamente un valore più stabile nel tempo, ma che richiede un investimento iniziale considerevole (eventualmente spalmabile);
- il silobag è monouso e quindi il suo costo può essere calcolato per tonnellata stoccata... ma si ripete nell'anno;
- il costo della struttura fissa e delle macchine per insaccare sono legate alle relative quantità (e sono da ammortizzare nella durata dell'intera attività/utilizzo e non per tonnellata stoccata;
- i centri di grandi dimensioni devono prevedere la creazione di "aree dedicate" per massimizzare l'efficienza e la circolazione dei vari mezzi;
- la spesa relativa dei soli sacconi è proporzionale al loro numero e quindi alla quantità di prodotto EFFETTIVAMENTE stoccato, mentre la spesa relativa ai silos è legata alla capacità che si è scelto di stoccare (che è fissa!) e non è legata alla percentuale di utilizzo di detta capacità.
BOSCHI SERVIZI non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-05-12, 14: 40   #10 (permalink)
crc
L'avatar di crc
Ubicazione: Stabbia FI
Ma quando si apre un ballone va consumato tutto o si può richiudere?
L'importante, è essere convinti...
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/opifici-e-macchine-per-la-trasformazione-dei-prodotti-agricoli-f51/stoccaggio-cereali-silos-orizzontali-silobags-9521/
silobag - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 17-05-12 16: 37
machine per insaccare cereali big - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 03-04-12 18: 06
schema deposito cereali - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 17-02-12 09: 24
coclea sili orizzontali cereali - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 17-02-12 08: 28
silos orizzontali per mais - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 12-02-12 14: 26
SILOS PER CEREALI ORIZZONTALI - Virgilio Ricerca Web This thread Refback 10-02-12 10: 02
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10: 48.
