torello Inviato 10 Luglio 2012 Condividi Inviato 10 Luglio 2012 Ciao a tutti, sono nuovo del forum... da poco ho comprato il Lamborghini r4 110 serie 150° italia con caricatore Angeloni solo che ho l' impianto idraulico che non va molto bene... già la concessionaria è più volte che interviene ma niente.. dopo un po' che ci lavori come va a temperatura si blocca tutto l'impianto idraulico, non si alza più il caricatore e a volte se vai ad attaccare alle prese idrauliche neanche le prende... qualcuno per caso si è trovato nella mia stessa situazione??? ringrazio anticipatamente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 10 Luglio 2017 Condividi Inviato 10 Luglio 2017 (modificato) ciao a tutti, il mio fiat 605 è da un po di tempo che mi da delle noie all'impianto idraulico, in pratica dopo un po' l'olio si scaldava e sia il sollevatore che il distributore (era quello originale) non funzionavano praticamente più, poi il trattore è stato revisionato ed è stato risolto il problema oggi però dopo aver trinciato per un oretta tutto l'impianto era bollente(sollevatore, tubi e distributore ausiliario) ed era nuovamente tutto bloccato, quando sono arrivato a staccare il trincia non riuscivo nemmeno a far calare il terzo punto idraulico(avendo la valvola di blocco) alla fine ci sono riuscito molto lentamente col il motore a 2000 giri. qualche giorno fa inoltre dopo aver dato l'erpice rotante per diverse ore ho notato quando stavo tornando a casa che il sollevatore aveva iniziato a perdere pressione calando, problema che ancora ho (ci sono diversi or da cambiare ma non credo dipenda certamente da quello) domani provo a pulire il filtro del sollevatore e le valvole, secondo voi risolvo niente o potete consigliarmi qualcos'altro da fare? Modificato 10 Luglio 2017 da fiat605csm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Luglio 2017 Condividi Inviato 10 Luglio 2017 il sollevatore del 605 e l'unico punto debole anche il mio sollevatore non si alza anche dopo aver fatto la modifica, ma ora con la pompa nuova si ora ho l'altro con il problema inverso e provo a cambiare la testata con quella che ho altrimenti modifico anche questo e via Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 10 Luglio 2017 Condividi Inviato 10 Luglio 2017 adesso volevo tirare ancora un po con quella pompa lì perchè ho avuto diverse spese e devo farne ancora altre, te che pompa hai montato? la sua originale se non sbaglio ha una portata di circa 18 l/min, comunque a parte la pompa secondo me c'è qualcos'altro perchè si scalda tutto davvero tanto oggi sul sollevatore non si tenevano le mani... e fino a poco fa a parte la lentezza dovuta alla pompa andava tutto bene e si lavorava tranquillamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Luglio 2017 Condividi Inviato 10 Luglio 2017 si ma non costa tanto, ho preso questa https://www.iecooil.com/negozio-on-line/pompe-trattori-fiat-14x-18x-22x-31x/ cio preso anche il distributore a 3 vie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 11 Settembre 2017 Condividi Inviato 11 Settembre 2017 ho revisionato tutto il sollevatore bronzine comprese ed anche l'albero dei bracci che era rovinato abbastanza, tolto distributore ausiliario originale e messo coperchietto sempre originale e naturalmente cambiato olio l'ho utilizzato diverse volte tra aratura spaccalegna ed un po di trincia sembra essere finalmente a posto l'unica cosa che non ho cambiato sono le varie valvole quando lo utilizzerò di nuovo per bene col trincia vedrò se ho davvero risolto o meno se in futuro cambio la pompa poi ci vuole anche un serbatoio più grosso giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 13 Settembre 2017 Condividi Inviato 13 Settembre 2017 il serbatoio ti serve solo se usi attrezzi con + di un pistoni idraulico, perche non ti basta l'olio ma quindi ora non ai piu il distributore a sx ? ai messo quello classico sul parafango a dx ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 14 Settembre 2017 Condividi Inviato 14 Settembre 2017 ok grazie, capito! il distributore avevo gia quello sul parafango con 3 leve, quello originale aveva la leva che andava fino a destra ma la avevo tolta e non lo usavo più insomma era li e non serviva a niente così non si sa mai che come mi hanno detto poteva far scaldare l'olio e l'ho tolto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
