Vecchio 28-10-10, 20: 12   #1 (permalink)
L'avatar di pezza
Ubicazione: Rovigo, Veneto, Italia
Costruire i pezzi mancanti
Ciao a tutti.
Ho pensato di aprire questo nuova discussione per farvi conoscere le mie ultime esperienze riguardo al restauro di trattori d’ epoca, spero di aver scritto nella sezione giusta, se così non fosse mi scuso con i moderatori sin da ora.
Spesso quando si inizia un restauro ci si trova davanti ad un problema non da poco:
mancano dei pezzi che sarà pressoché impossibile recuperare.
Questa situazione mi è capitata con più di un trattore e leggendo questo forum capisco che non capita solo a me. Molti pezzi si riesce a costruirli, si riesce a comprarli usati, in qualche modo si riesce a risolvere il problema, ma a volte no. Da quando è arrivato a casa il Lamborghini DL25 ho sempre avuto il desiderio di trovare la targhetta frontale in alluminio che va montata sul cofano, purtroppo non era presente, ed è quella che riporta il marchio di fabbrica; con il tempo mi sono reso conto che è impossibile trovare quel pezzo. Forse con un po’ di presunzione ho pensato che si poteva provare a costruirla in qualche modo, prima credevo di poterla fare ricavandola dal pieno, ma ho abbandonato l’ idea dopo poco tempo per mancanza dei mezzi appropriati. Ho poi pensato che si potesse adottare la tecnica adottata dal costruttore, cioè realizzare il pezzo per fusione in sabbia; dopo aver letto un po’ di articoli sul web riguardo alla fusione home-made ho visto che era una tecnica più o meno fattibile senza grandi mezzi.
È da poco che ho iniziato a fare un po’ di esperienze utilizzando come modello per le fusioni la targhetta laterale di un altro Lamborghini (DL30), una vecchia forgia modificata in modo da ottenere una piccola fornace circolare, della sabbia da fonderia a base oleosa autoprodotta (ancora da perfezionare) , come combustibile della normale legna.
La tecnica semplificando consiste nel costruire due semistampi in legno, riempirli di sabbia pressata su cui verrà impressa la forma del pezzo da realizzare (in questo caso la targhetta) e i canali di colata per far entrare l’ alluminio fuso; con la forgia si porta a fusione l’ alluminio dentro ad un crogiolo in acciaio e lo si versa nello stampo, una volta solidificato basta rompere la sabbia e si può estrarre il getto finito.
Si riescono ad ottenere delle forme anche molto complesse, con un discreto grado di precisione. Per adesso sono riuscito a costruire delle copie della mia targhetta-prova originale con un buon grado fedeltà, c’è comunque ancora molto molto da perfezionare.
Inserisco alcune foto delle mie primissime prove.
forgia:
particolare del crogiolo dentro la fornace:
stampo aperto dopo la colata:
getto estratto dalla sabbia con ancora le "materozze attaccate":
a partire dall' alto l' originale, la seconda prova e in basso il primo tentativo :
Uno dei tanti video su youtube da cui si può capire il procedimento inserito da un esperto dell' home-made:
YouTube - Metal Casting at Home Part 1 Backyard Foundry
Quando sarò riuscito a migliorare un po’ la tecnica proverò a costruire un modello in legno della targhetta che mi manca per poi finalmente avere il pezzo mancante; per adesso sono solo ad una fase di prove e tentativi per fare esperienza.
Qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con queste tecnologie?
Sono sempre graditi commenti, critiche e consigli!
Saluti!
pezza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-10, 20: 37   #2 (permalink)
Pezza!
E che cosa c'è ancora da perfezionare???
BRAVO BRAVO BRAVO!
La fucina è da un po' che me la devo costruire, spero di farmene una quanto prima, ho anche io varie cose da costruirmi "a caldo".
Noto che usi anche la terminologia adatta (materozza, getto) immagino dunque tu te ne intenda.
A "causa" della mia professione qualcosa in materia ne capisco anche io (poco). Tieni presente che, a livello estetico, anche un fonditore di professione non è che ottenga risultati tanto migliori. Quando si opera su pezzi singoli di fusione poi c'è sempre da sistemare a mano.
Per esempio, gia con un buratto e/o un po' di sabbiatura migliorerai abbastanza.
Poi, per le "tette" (termine tecnico ) causate da qualche "buco" sull'impronta della sabbia (a proposito, hai dato qualche distaccante sulla targhetta "matrice"?) serve un set di limette specifiche ed altri utensili rotanti e manuali, con un po' di pratica vedrai che viene un bel lavoro!!
Per trasformare il 30 in 25, utilizzi una targhetta ottenuta di getto, limi via il 30 e riscrivi il 25 utilizzando l'acciaio rapido (stucco in sandwich, tipo arexons per esempio) perfezionandolo sempre con le limette e gli utensili nominati prima.
Ancora bravo!!
La consistenza ottenuta com'è? E' troppo malleabile?
Vecchio 29-10-10, 07: 01   #3 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Pezza, davvero complimenti!!
Cosa aggiungere a quanto hai fatto? Nulla davvero, Bravo!
Per il buratto che cita Filippo un mio conoscente per dare una lucidata a piccole fusioni che fa usa la piccola betoniera del padre.
Vecchio 29-10-10, 07: 13   #4 (permalink)
L'avatar di asartori
Ubicazione: Trentino (a nord di Trento)
Complimenti!!! Davvero un buon risultato, e con mezzi veramente limitati, bravo!!!
asartori non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-10-10, 14: 08   #5 (permalink)
L'avatar di pezza
Pezza!
BRAVO BRAVO BRAVO!
Ancora bravo!!
Ciao
ringrazio tutti per i complimenti e per i consigli;
per quanto riguarda il distaccante per evitare che la sabbia rimanga attaccata al modello all' inizio non usavo niente, e usando della sabbia abbastanza grossa si riusciva ad ottenere un buon risultato. Poi per migliorare la finitura ho iniziato ad usare sabbia più fine e sono iniziati anche i problemi di distacco del modello; ho provato la polvere di talco con scarsi risultati (devo ancora ben capire perchè) poi ho risolto il problema usando dello semplice "svitol" che va abbastanza bene con la sabbia oleosa.
Per la finitura sicuramente con delle limette e vari utensili si riesce a migliorare molto, e penso che sarà la soluzione che adotterò. Potrei anche pensare al buratto...
Purtroppo filippo B il mio problema non è fare una targhetta con scritto "DIESEL DL25" ma una con scritto "LAMBORGHINI" per questo pensavo di costruire un modello partendo da zero; in pratica sul cofano del trattore davanti, sopra la griglia del radiatore manca il marchio di fabbrica. Sarà il prossimo lavoro che inizierò appena ho un po di tempo. L' idea dell' acciaio rapido per ritoccare i modelli non è male!
La consistenza del getto non è venuta male, diciamo che non essendoci grandi esigenze di resistenza meccanica va bene un po tutto, come metallo di partenza ho usato rottami vari, però ho letto che per ottenere una qualità superiore si dovrebbe usare alluminio al silicio, quello usato per i pistoni e per le testate dei motori per intenderci.
Grazie ancora a tutti per l' interessamento, vi terrò informati sulle evoluzioni del progetto.
Saluti
Vecchio 29-10-10, 22: 59   #6 (permalink)
Pezza chiedevo del distaccante appunto per consigliarti poi il talco, ma vedo che sei gia bene informato.
Circa l'usare lo svitol, io non me ne intendo ma la colata non reagisce eventualmente su di esso?
Esistono comunque molti prodotti a base siliconica in spray da usarsi come distaccanti vari, personalmente non ho esperienza di uso di tali distaccanti su fusioni non ferrose quindi non saprei.
Per l'alluminio vanno benissimo scarti vari di lavorazione, occhio comunque che andare a prendere allumini da laminatoio (presumo che parlando di quelli al silicio si intendessero questi) si rischia di peggiorare sotto l'aspetto soffiature (che volente o nolente non è mai possibile toglilere del tutto se non con la pressofusione).
Nella colata, comunque, volendo si puo' aggiungere qualche "ingrediente" tale da rendere più performante il risultato, a tal proposito però è meglio parlare con qualche esperto.
Circa la scritta lamborghini, dipende da come te la cavi col cad e quanto eventualmente saresti disposto a spendere.
La soluzione più semplice è appunto codesta; ricostruzione della targhetta al cad (se ti serve qualche spunto vedi qui L'ABC della ricostruzione Targhette, fregi e adesivi per trattori d'epoca ) non è troppo difficile. Con la matematica 3D ottenuta ti rivolgi ad un centro per la prototipazione rapida e ti fai fare un sinterizzato del tutto.
Tale sinterizzato poi lo utilizzerai come matrice per fare gli stampi di sabbia da fonderia, naturalmente se non vuoi che tale sinterizzato ti duri da natale a santo stefano dovrai avere la cura di rinforzarlo fissandolo su una piastrina di acciaio et similia.
Vecchio 31-10-10, 09: 52   #7 (permalink)
L'avatar di pezza
Ciao
Grazie per i consigli Filippo B!
per quanto riguarda il Cad non ci sono problemi, il disegno del pezzo sarebbe già pronto però mi sorge una domanda...quanto verrebbe a costare una prototipazione rapida di queste dimensioni?
Ho letto la discussione che hai linkato e ti devo fare i complimenti per il lavorone sulle targhette same! veramente interessante!
Saluti
Vecchio 01-11-10, 20: 52   #8 (permalink)
Circa il sinterizzato, i costi normalmente dipendono dall'altezza. Una targhetta ha un altezza in Z del tutto irrisoria, secondo me a spanne con un 80ina di euro potresti cavartela.
Occhio, se decidi di intraprendere eventualmente questa strada informati bene con che materiale te la sinterizzano, personalmente ho esperienze abbastanza discordi in tal senso.
P.S. si possono sinterizzare anche polveri metalliche ma i costi aumentano e in pochi sono in grado di operare in questo senso.
Vecchio 13-12-10, 19: 01   #9 (permalink)
L'avatar di pezza
Ciao,
ecco alcune nuovi tentativi di fusioni questa volta in gesso. Si tratta di una targhetta che in origine dovrebbe essere in lamiera cromata, ho deciso di provare a farla in alluminio per fare esperienza e perchè mi serve per montarla sempre sul Lamborghini. Questo è il primo tentativo, riuscito solo parzialmente, si notano infatti dei ritiri anomali al centro, dovuti probabilmente ad alcuni errori nella materozza. Farò prossimamente altri tentativi per cercare di migliorare un po; ecco alcune foto.
Questa è una foto dell' originale
Saluti.
Vecchio 13-12-10, 19: 19   #10 (permalink)
L'avatar di Tiziano
Ubicazione: Sermide (MN)
Gagliardo!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 03.
