Vecchio 27-04-09, 18: 37   #1 (permalink)
L'avatar di Tatònn
Ubicazione: Foggia
Landini testacalda L35/40
Un saluto a tutti ragazzi!
Apro questa discussione per chiedervi alcune informazioni circa la macchina in oggetto: LANDINI TESTACALDA L35/40.
Mio zio ne possiede uno, che è fermo ormai da una trentina d'anni!
Ebbene negli ultimi tempi gli è venuto in testa di andarlo a riprendere per risistemarlo e restaurarlo.
Apparte un pò di ruggine, che andrà grattata via per poi dare una bella riverniciata, il problema grosso è il seguente: la scarsa compressione del motore che andrebbe rimesso in sesto. Apparte le fasce e la bronzina che andranno cambiate, il problema è la canna del cilindro. Nel corso degli anni il motore fu rettificato 2 volte e montate fasce maggiorate. Ora però non è più possibile rettificare ancora per cui l'unico modo per recuperare compressione è quello di cambiare la canna del cilindro alotre che le fasce.
So che ci sono ditte, come la ERMA RTMO o anche AGRISERVICES che producono pezzi per queste macchine. Tempo fa chiesi un preventivo per una canna del cilindro nuova e mi chiesero 2000 euro.
Ora...la domanda è questa: secondo voi per evitare questa spesa, sarebbe possibile far fare da una officina di rettifica solo l'incamiciatura del cilindro?
Non so se questo è il termine esatto "incamiciatura", ma insomma credo abbiate capito cosa intendo!
Secondo voi se smontiamo la canna e la portiamo in rettifica, dovrebbe essere possibile reincamiciarla?
Basterebbe poi cambiare le fasce e sarebbe a posto!
Voi che mi dite!?
Illuminatemi!!!
Tatònn
Tatònn non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-04-09, 19: 39   #2 (permalink)
L'avatar di Tipico
Ubicazione: MODENA
Di solito le cane si cambiano, perchè logicamente in un 4 o più cilindri di media cilindrata sono molto più piccole, quindi anche la spesa è molto più contenuta!
Direi proprio però che si possano ricromarle e rettificarle per portarle alla misura desiderata. Magari te la rifanno proprio in base al pistone....
Bisogna però informarsi sui costi per vedere se convene!!! In rettifica fanno miracoli, però si fanno pagare....e mica poco!!!
Altra soluzione.... provare a trovarla usata, magari da qualche "commerciante" privato che tratta di quella roba??
Dalle mie parti ci sono persone che creano ricambi per questa tipologia di macchine, però i nominativi non te li so dare....
Comunque averlo uno zio che dalla cantina ti tira fuori un L35!!!!!!!
Complimenti!!!!!!!!
Tipico non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-04-09, 10: 12   #3 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
La ricromatura ( almeno a quel che ricordi io ) è possibile solo sulle canne in alluminio .
Nei vecchi motori solo alesatura e lucidatura ( o tamponatura che dir si voglia).
Ed il tutto ricade in variabili stabilite che le rettifiche ben conoscono come da loro tabelle.
Qualora la misurazione/ previsione di tolleranza post intervento non corrisponde ad esse si va alla sostituzione.
Se ci ricade ( ad es. se la camicia è in grado di sopportare ulteriore alesaggio poi si ovvia, sempre entro prefissati limiti, con pistone maggiorato ) si interviene.
Ultima modifica di Junker : 28-04-09 a 10: 15.
Vecchio 28-04-09, 12: 31   #4 (permalink)
L'avatar di Centurion75
Scusate ragazzi, potreste dirmi di che materiale sono il pistone e la camicia?? Ho sentito parlare di camice cromate ma solo nei motori delle motoseghe. Non so fino a che punto regga il cromo su un pistone del testa calda!!!
Saluti
Vecchio 28-04-09, 16: 36   #5 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Io non sapevo che quelle delle motoseghe eran cromate; ricordo invece quelle nei motocicli.
Vecchio 28-04-09, 19: 44   #6 (permalink)
L'avatar di Tatònn
Ubicazione: Foggia
Un saluto ragazzi!
Stamane mio zio si è recato in officina di rettifica per chiedere lumi in merito all'incamiciatura del suo L35. In effetti l'operazione è possibile da quanto dettogli, ed il costo si aggira intorno ai 500/600 euro; in più poi c'è il costo delle fasce, ma è abbastanza esiguo a quanto pare.
Ieri abbiamo sbloccato il pistone, dopo quasi 35 anni che era fermo!
Tutto ok!! Il motore gira perfettamente ed il pistone scorre senza problemi nel cilindro!
C'è solo una fascia attaccata, mentre le altre 3 sono a posto, ma come detto andranno cambiate!
Vedremo nei prossimi giorni come procederanno le fasi di smontaggio.
Se però sapete darmi altre delucidazioni in merito, sono ben accette!
Tatònn
Vecchio 28-04-09, 21: 13   #7 (permalink)
L'avatar di FRANCO67
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Assisi Perugia
Ciao Tatònn
Il prezzo dell' incamiciatura non e' molto elevato, assicurati che chi esegue il lavoro conosca questi mezzi, le tolleranze non sono come quelle dei motori diesel, a questo punto potrai utilizzare il vecchio pistone e sostituire solo le fasce, per quanto riguarda la bronzina, molte volte non e' necessario sostituirla, ma se non sono stati gia' tolti, basta rimuovere i due spessori al cappellotto della biella, e provare, altra cosa MOLTO importante e' la pompa dell'olio, va controllata, dopo molti anni di inattivita' potrebbe essere bloccata, vanno controllate anche le tubazioni dell'olio, che non siano ostruite.
Comunque se fosse mio il trattore prima di smontarlo, controllerei la pompa come detto, controllerei che nel serbatoio dell'olio non ci sia acqua, questo succede quando i mezzi rimangono all'aperto, metterei l'acqua nel radiatore, e dopo aver spurgato e verificato l'impianto dell'iniezione, proverei ad accenderlo, per rendermi conto delle condizioni reali del mezzo, per controllare anche eventuali rumori dai cuscinetti di banco, dal regolatore e dalla ventola.
Questo lo dico perche' dopo esserci passato varie volte, e rimontare il tutto e poi accorgersi di un altro difetto, e dover rismontare non fa piacere.
Se ti occorre qualche numero o nominativo per reperire qualche ricambio mandami un MP.
Gianfranco
FRANCO67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-09, 00: 25   #8 (permalink)
L'avatar di Dinosaurer
Ubicazione: Latina
Originariamente inviata da Centurion75 Visualizza il messaggio
Saluti
Allora la camicia è di ghisa il pistone d'alluminio, a volte i pistoni vengono anche prodotti in alluminio con inserto superiore in ghisa.
Le camice cromate generalmente vengono utilizzate nei motori col monoblocco d'alluminio,
Camice cromate non è proprio il termine esatto perchè in realtà non c'è una vera camicia, il cilindro viene ricavato dalla fusione stessa del monoblocco d'alluminio poi viene fresato/alesato ed infine si cromano le sue pareti interne dove scorre il pistone, in modo da creare una superfice estremamente resistente e con basso coefficiente di attrito.
Una volta raggiunti i limiti di usura o si rettifica e si ricroma (procedimento dispendioso e difficile) oppure si butta il cilindro per questo questa soluzione viene utilizzata sovente nei motocicli, ma vai sicuro che non c'è nessun testacalda con la camicia cromata, all'epoca si cercava la robustezza e l'economia di manutenzione una tale soluzione non avrebbe avuto senso.
"OM Nati Grandi"
Ultima modifica di Dinosaurer : 29-04-09 a 00: 29.
Vecchio 29-04-09, 07: 12   #9 (permalink)
атаман
L'avatar di Junker
Originariamente inviata da FRANCO67 Visualizza il messaggio
Gianfranco, una domanda.
Tantissime volte ho fatto revisionare i diesel classici, mai un testa calda.
Ritieni, ovviamente dando in questo caso specifico che le prime due rettificature non siano state invasive ma diciamo di routine, la canna del Landini possa sopportarne una terza sempre di normale corso ed ancora vi sia spazio per mantenere il vecchio pistone e giocare solo sui segmenti?
Vecchio 29-04-09, 07: 39   #10 (permalink)
Originariamente inviata da Junker Visualizza il messaggio
Il pistone del Landini testacalda e' in ghisa, e anche le fasce elastiche sono in ghisa, ma di un'altro tipo, piu' elastico, nel caso specifico, bisognerebbe misurare con strumenti appositi, quanto e' stato tolto con le precedenti rettifiche, e controllare anche l'ovalizzazione del cilindro, in quanto questi motori consumano maggiormente la parte inferiore del cilindro, ho sentito dire che alcuni per poter utilizzare ancora il vecchio pistone, hanno maggiorato le fasce, ed hanno unserito una fascia supplementare nella parte inferiore del pistone, in modo da farlo scorrere in modo piu' lineare.
Il mio L45, ha un gioco tra pistone e cilindro di oltre 1 millimetro, il cilindro non e' ovalizzato, le fasce sono buone, il motore funziona perfettamente riuscendo a far andare la trebbia da 110 con tutti gli elevatori tranquillamente.
Per controllare il gioco fra pistone e cilindro, basta smontare il collettore di scarico, portare lo spinotto del pistone in corrspondenza della forazza di scarico, e con uno scalpello facendo leva vedere quanto oscilla verticalmente il pistone dentro il cilindro, poi certamente bisogna vedere in questo caso, quale e' la situazione specifica di questo mezzo e decidere quale sia l'intervento migliore e meno dispendioso.
Gianfranco
LinkBack to this Thread: http://www.tractorum.it/forum/restauri-macchine-depoca-f48/landini-testacalda-l35-40-a-2045/
landini L35 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 08-10-09 18: 09
radiatore landini | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 02-10-09 13: 42
www.landinitestacalda.it | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 14-09-09 18: 09
pezzi ricambio landini l 45 testa calda | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-08-09 16: 07
olio nel motore a testa calda | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 07-08-09 14: 03
sistemazione di un landini 25 | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 05-08-09 16: 16
come restaurare un landini testacalda | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 04-08-09 14: 59
landini testa calda | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 14-07-09 12: 12
ovalizzazione del pistone cause | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 09-07-09 07: 04
iniezione motore landini testa calda | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 03-07-09 21: 13
video con landini vecchi | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-06-09 19: 08
vecchi landini | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 22-06-09 12: 45
landini testa calda a lavoro | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 15-06-09 11: 56
radiatore landini testa calda | VIRGILIO Ricerca | Web This thread Refback 13-06-09 21: 21
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 06.
