Vecchio 31-08-11, 19: 36   #1 (permalink)
L'avatar di Carraro turbo
Ubicazione: Prov. Cuneo
Oliatore Landini L25
Mi trovo a dover smontare un oliatore di un L25 che non manda olio ad alcuni tubi, il trattore in questione era fermo da decine di anni.
Qualcuno riuscirebbe gentilmente a fornirmi lo spaccato del catalogo ricambi o eventualmente qualche consiglio?
Grazie
Vecchio 01-09-11, 16: 20   #2 (permalink)
L'avatar di alfre
Registrato dal: Aug 2010
Perche non manda olio?ci sono i pompanti arruginiti?
alfre non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-09-11, 18: 33   #3 (permalink)
È quello che penso... saranno rimasti inchiodati in alto...
Vecchio 01-09-11, 21: 18   #4 (permalink)
L'avatar di FRANCO67
Registrato dal: Feb 2009
Ubicazione: Assisi Perugia
prima di smontare controlla che l'alberino che serve per girare la pompa manualmente con il manovellino, non sia rimasto schiacciato in basso, perche' se cosi' fosse si disinserisce l'ingranaggio che fa girare la camme dell'oliatore.
FRANCO67 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-11, 09: 08   #5 (permalink)
Ho provato a staccare i tubi e far girare a mano l'oliatore dalla manovella, ma anche così non pompa nulla... immagino sia proprio un problema di qualche pompante.
Vecchio 04-09-11, 10: 19   #6 (permalink)
Originariamente inviata da Carraro turbo Visualizza il messaggio
allora smontalo, non e' molto difficile, ricordati la sequenza dei pezzi, e stai attento quando smonti i pompanti se sono bloccati, a non dare colpi secchi con il martello, si possono rompere, poi una volta sfilati puliscili con la tela, metti un po' di olio e prova lo scorrimento manualmente, se vanno bene rimonta il tutto e prova a girare,
prima di rimettere in moto assicurati che l'olio esca da tutti i pompanti.
Franco
Vecchio 11-09-11, 12: 40   #7 (permalink)
L'avatar di alfre
Smonta tutto l'oliatore,pulisci bene con diluente e poi metti tutto a bagno nel gasolio per qualche giorno e poi potrai cominciare a lavorarci attorno.A me era successo con l'Argo
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14: 06.
