Gallo88 Inviato 11 Gennaio 2018 Condividi Inviato 11 Gennaio 2018 Yanmar dice che non vanno male anzi.. i consiglio kubota... komatsu lassa sta..... parlo perché ce l'ho.... si sono curioso anch'io. il mio va bene a parte il motore che è progettato da un nano giallo con le mani microscopiche con particolari copiati da iniezione bosch Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 11 Gennaio 2018 Condividi Inviato 11 Gennaio 2018 Fino al serie d.prova un 305.5e2 cr.poi mi dici.e sta per uscire la serie f sui mini e g sui grandi.sono invecchiati tutti di colpo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 11 Gennaio 2018 Condividi Inviato 11 Gennaio 2018 anch'io valutavo l'acquisto di un mini ma vedendo i prezzi in giro o pensato che era meglio nuovo, ma nell'attesa di tempi migliori ho trovato un komatsu pc45 a prezzaccio stracciato e lo preso un mio amico a hitachi zaxis 50 pagato full 50000e nuovo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 (modificato) Un po' tutto..... qualità costruttiva .....stabilita affidabilità....il mio è un pc 45r8....tanto per specificarne una temperatura sempre al massimo se lo fai lavorare davvero.. ho un altro mini kubota altro pianeta già solo per fare una semplice manutenzione o cambiare un semplice tubo....... pompe a geometria variabile e in ghisa tanto per dirne un altra.. confermo anche che sui mini di cat ce solo la scritta Modificato 12 Gennaio 2018 da carvigna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Fino al serie d.prova un 305.5e2 cr.poi mi dici.e sta per uscire la serie f sui mini e g sui grandi.sono invecchiati tutti di colpo. Fino al D li faceva Mitsubishi? Ora se li fa CAT? Ho visto a Bologna dal rivendtore CAT un 305E2 CR e nella targhetta c'era made in USA... La serie F quando uscirà? Però ho paura che sparano alto... per un 305E del 2014 con 3100 ore chiedono 34.000... lascia pure che si possa trattare un po' ma mi sembra alto comunque. Su kijiji c'è un 305.5E2 CR con attacco rapido Cangini, 2 benne, braccio lungo, climatizzatore e radio e chiedono 56.000 A proporzione costa meno il nuovo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 (modificato) Salve, mi servirebbe un consiglio su un miniescavatore da 50/55 qli. E' una settimana che sto visitando qualche concessionario, ero partito con l'idea di prenderlo usato ma coi prezzi che chiedono ho pensato di prenderlo nuovo... avendo poi la possibilità di avere il super ammortamento, 130% adesso. Sono andato a vedere: Bobcat E50 Yanmar ViO 50-6 Yanmar ViO 57-6 Oggi dovrebbe passare il venditore di Komatsu e sto aspettando anche un preventivo da Caterpillar. La prossima settimana mi dovrei incontrare con New Holland per E57C, anche se questo modello (fatto da Hyundai) non mi ispira tanto per il fatto di non esser girosagoma. Mi ispirava di più il vecchio modello E55B SR Io non ho esperienza nel campo del movimento terra... quindi sono aperto a qualsiasi tipo di suggerimento o pareri su queste macchine. Inizialmente la macchina mi serve per una lottizazione da 10.000 m2, poi la utilizzerò in campo agricolo... lo so è uno spreco avere una macchina nuova e non sfruttarla... ma anche spendere 28, 30 o 32.000 per una macchina di 5 anni con 2500/3000 ore mi sembra tanto.. Poi se uno ha la macchina magari ci fa qualche lavoro in più che diversamente non si farebbe. Magari mettendo una trincia potrei fare più o meno quello che si fa con un braccio e trincia per trattore? nuovo lo sfrutterai poco... quando lo hai saltan fuori lavori ovunque, son d'accordo con te quando dici che i prezzi degli usati son da pazzi sicuramente come optional ti consiglio - cabina con aria condizionata - attacco rapido meccanico o idraulico -impianto idraulico ausiliario (pinza martello trincia ecc.) -cingoli con pattini ricoperti in gomma (non ricordo il nome tecnico) per le marche: hyundai, case, new holland, doosan e bobcat sono la stessa identica macchina e direi comunque valida (se cerchi un girosagoma in casa NH devi guardare l' E60C) io per esperienza diretta mi son trovato molto bene con komatsu PC55mr, il primo ha fatto quasi 7000 ore senza particolari problemi, il secondo in poco più di un anno ha fatto gia 1000 ore macchina con una buona forza e ottima precisione Cat i miniescavatori non li fa direttamente ma se li fa fare da neuson e da quel che so non sono "chissa cosa" oltre al fatto che spesso in CAT i prezzi son alti ottima macchina anche hitachi zaxis o kobelco sk55 Modificato 12 Gennaio 2018 da Cvt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Un'altra domanda... controllando sui depliant noto che alcune case montano due o più pompe separate mentre ad esempio Cat e Bobcat montano una pompa solo. Cosa cambia alla fine? Come mai queste due filosofie? Qual'è meglio? Se doveste fare una classifica su questi mini a che posto mettereste questi? Bobcat Cat Komatsu New Holland Yanmar Hitachi Kubota JCB Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mori93 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Più pompe vuol dire che ogni pompa fa il suo lavoro, e sono più piccole. Una pompa sola ma grande vuol dire che quella fa tutto, quindi se usi la trincia e giri la torretta la trincia perde i colpi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Dipende da come sono utilizzate le pompe. C'è chi ne ha una unica, o due una per servizi secondari e l'altra per il braccio e giro, o due come il mio che ha pompa fissa per i cingoli e pompa variabile per il resto Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Il problema di cat e che fino alla serie d erano fatti in Giappone alla miitsubishi .ora dalla serie e vengono fatti in usa quindi.a me nn dispiace volvo(pel job) e jcb.hitachi nn e più come prima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 E quante linee aux servono? Base hanno tutti una linea ausiliaria, poi come optional c'è chi ne aggiunge una o addirittura due o tre. Se eventualmente voglio montare una trincia mi basta 1 linea aux? Serve solo mettere il ritorno diretto dell'olio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Un'altra domanda... controllando sui depliant noto che alcune case montano due o più pompe separate mentre ad esempio Cat e Bobcat montano una pompa solo. Cosa cambia alla fine? Come mai queste due filosofie? Qual'è meglio? Se doveste fare una classifica su questi mini a che posto mettereste questi? Bobcat Cat Komatsu New Holland Yanmar Hitachi Kubota JCB Grazie! Kubota yanmar bobcat.....il resto stai lì Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Kubota yanmar bobcat.....il resto stai lì bobcat,new holland e case son identici cambia il colore e il luogo di assemblaggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 I mini bobcat non sono uguali a case e nh Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Cnh han fatto accordo con Hyundai.bobcat fa.parte di doosan-daewoo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Cnh han fatto accordo con Hyundai.bobcat fa.parte di doosan-daewoo. la serie di miniescavatori hyundai-cnh e bobcat-doosan derivano dallo stesso progetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 I mini bobcat non sono uguali a case e nh Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Tanto e vero che montano motore kubota... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 la serie di miniescavatori hyundai-cnh e bobcat-doosan derivano dallo stesso progettoCos'hanno in comune? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Le due macchine che mi ispirano di più sono Komatsu PC55 MR5 e Yanmar ViO57-6. Come assistenza qui in zona forse sarebbe meglio prendere Yanmar o addirittura Bobcat, Komatsu anche dovrebbe esserci un punto assistenza ma devo verificare se è un appoggio valido o no... CAT sto ancora aspettando il preventivo... ma penso sarà quello più alto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 12 Gennaio 2018 Condividi Inviato 12 Gennaio 2018 Cat prima di decidere e da provare......Che modello hai fatto preventivo?di dove sei? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fede78 Inviato 13 Gennaio 2018 Condividi Inviato 13 Gennaio 2018 Cat prima di decidere e da provare......Che modello hai fatto preventivo?di dove sei? Cat 305E2 CR e 305.5E2 CR Zona di Ravenna Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 13 Gennaio 2018 Condividi Inviato 13 Gennaio 2018 Mio cugino con yanmar è contento...Ha 2 anni...Lo usa nel bosco e da fare canali e drenaggi...l'ha preso con 2100h 3 Bennet nuove presa x martello per poter usare la pinza forestale presa nuova (agriforest 1300) girevole e cingoli nuovi in ferro girosagoma cabina 25000euro Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 25 Gennaio 2018 Condividi Inviato 25 Gennaio 2018 (modificato) Cos'hanno in comune? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk progettazione, carpenterie e impianto idraulico per quanto riguarda doosan- bobcat e hiunday il case-nh invece è proprio prodotto da hiunday comunque vengono prodotti in stabilimenti diversi Modificato 25 Gennaio 2018 da Cvt Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mark879/90 Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 noi abbiamo preso un doosan daewo 80 ql cingoli in ferro..va molto bene e rispetto al cat 307 che avevamo prima ha una forza di scavo senza paragoni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 11 Aprile 2018 Condividi Inviato 11 Aprile 2018 noi abbiamo preso un doosan daewo 80 ql cingoli in ferro..va molto bene e rispetto al cat 307 che avevamo prima ha una forza di scavo senza paragoni.Per cosa lo usate? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
