Argilloso Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 il freddo per l'ENS del prestigioso modello europeo se ne va a morire in Atlantico, verso UK: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 L europeo c importa neve e gelo,....per almeno 3/4gg [ATTACH=CONFIG]33536[/ATTACH] per adesso modelli discordanti.....quando gfs e ecmwf si sovrappongono....allora la validità sarà quasi certezza Però per fortuna, la passata a 120h pare essersi indirizzata verso il centro-nord Europa...queste sono a 10 giorni. Al nord una -2°C in quota, negativa ma che non dovrebbe far "tanto male"...e nel lungo una -4°C, decisamente meglio rispetto alla -10°C diffusa di ieri sera...speriamo che continui questo "gioco" al rialzo anche nei prossimi giorni... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 domani vado a vedere nel 1984 quale fu il raccolto con quelle piogge persistenti, ma sembra che nel 1984 la produzione di grano in Italia tra tenero e duro sia stata record più di 10 milioni di tonnellate e quella primavera fu piovosissima con sottomedia termica...i seminativi erano di 3,3 milioni di ettari. Ecco i mm di Jesi in quella piovosissima primavera: [ATTACH=CONFIG]33538[/ATTACH] grazie per le info argilloso...... il problema adesso non è tanto i mm......ma il fatto che non si riesce a fare le normali operazioni....... qui stiamo fermi con il grano a 100/120 kg di urea o 180kg di nitrato a. dalla semina.......e il grano ha fame, oltre ad avere anche problemi di infestanti .......... comunque tornando al meteo, vedo che ancora come dice ALAN.F per il ritorno di freddo ci sono ancora incertezze, se non altro per l'entità dell'evento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 Azzzz speriamo in gfs Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 il problema adesso non è tanto i mm......ma il fatto che non si riesce a fare le normali operazioni....... certo che nel 1984 le operazioni erano molte meno in campo. Se ci fai caso anche in quel 1984 i periodi senza pioggia non c'erano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 12 Marzo 2018 Condividi Inviato 12 Marzo 2018 (modificato) Azzzz speriamo in gfs io spererei in del freddo secco, quantomeno asciugherebbe con vento di tramontana. Dal punto di vista precipitativo con GFS saremo bagnati per i prossimi 15 gg e con temperature più alte le piogge saranno maggiori: http://www.wetterzentrale.de/de/show_diagrams.php?geoid=74416&model=gfs&var=4&run=12&lid=ENS&bw= Modificato 12 Marzo 2018 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 (modificato) Le uscite sia Gfs06 che Ecmwf 00vedono ultima decade marzo semi-invernale....... dal20 al 25 marzo in particolare Modificato 13 Marzo 2018 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Le uscite sia Gfs06 che Ecmwf 00vedono ultima decade marzo semi-invernale....... dal20 al 25 marzo in particolare marzo 2018 chiuderà sottomedia termica rispetto al marzo 1961/1990, senza parlare di decadi che secondo me sminuiscono una tendenza più che decadale ovvero bimestrale...ma non ce lo diranno i media..statene sicuri..sono troppo attenti a raccontare la loro narrativa che fa freddo perchè fa più caldo (GW con CO2 terrorista) . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 marzo 2018 chiuderà sottomedia termica rispetto al marzo 1961/1990, senza parlare di decadi che secondo me sminuiscono una tendenza più che decadale ovvero bimestrale...ma non ce lo diranno i media..statene sicuri..sono troppo attenti a raccontare la loro narrativa che fa freddo perchè fa più caldo (GW con CO2 terrorista) .Una cosa è sicura: se non la smette di piovere la stagione parte chissà quando. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Le uscite sia Gfs06 che Ecmwf 00vedono ultima decade marzo semi-invernale....... dal20 al 25 marzo in particolare Preparare spandiconcime allora... Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Questa sera modelli concordi: dal 18 ritorna l'inverno. Non la vedo bene per le adriatiche, per fortuna c'è ancora tempo. Vediamo di che entità sarà il freddo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Questa sera modelli concordi: dal 18 ritorna l'inverno. Non la vedo bene per le adriatiche, per fortuna c'è ancora tempo. Vediamo di che entità sarà il freddo. Nel male meglio adesso che fra 15gg,,,,,bloccherà di nuovo tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Nel male meglio adesso che fra 15gg,,,,,bloccherà di nuovo tutto Quello è sicuro...prima arriva e meno male fa. Sulle erbacee non ci sono problemi, il problema sono gli alberi da frutto e le orticole e in questo caso, quello che non ha seccato l'altra volta, lo secca adesso... E speriamo sia l'ultimo sussulto invernale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Quello è sicuro...prima arriva e meno male fa. Sulle erbacee non ci sono problemi, il problema sono gli alberi da frutto e le orticole e in questo caso, quello che non ha seccato l'altra volta, lo secca adesso... E speriamo sia l'ultimo sussulto invernale. L ultima carta di ecmwf vede una sorta di bipolazione marcata del Vp.....roba da brividi carte di venerdì 23marzo[ATTACH]33546[/ATTACH] Da split [ATTACH]33547[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 L ultima carta di ecmwf vede una sorta di bipolazione marcata del Vp.....roba da brividi carte di venerdì 23marzo[ATTACH]33546[/ATTACH] Da split [ATTACH]33547[/ATTACH] Questa tipologia di carte volevo vederle a dicembre, non adesso a fine marzo, però con un riscaldamento stratosferico del genere non ci si poteva aspettare diversamente... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Una cosa è sicura: se non la smette di piovere la stagione parte chissà quando. mah guarda la stagione è sempre partita , anche nel 1984 che è simile al 2018 lo fece e con ottimi risultati per il frumento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 13 Marzo 2018 Condividi Inviato 13 Marzo 2018 Nel male meglio adesso che fra 15gg,,,,,bloccherà di nuovo tutto ma meglio a marzo, invece che l'anno scorso il 21 aprile... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 (modificato) Oscene le uscite dei modelli serali, torna l inverno da domenica , la -8 a 850 hpa martedì su emilia romagna. ....settimana che ci aspetta veramente tosta....roba da 90/150mm in settimana [ATTACH=CONFIG]33553[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]33554[/ATTACH] Modificato 14 Marzo 2018 da ALAN.F Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 ehi speriamo che tengano botta almeno le nuvole!qua piena fioritura Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 Io devo finire di spandere nei prati, se gela a me va bene perché se no è un Porcaio ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 14 Marzo 2018 Condividi Inviato 14 Marzo 2018 Stasera modello europeo più clemente rispetto al collega americano. Apice del freddo (secondo l'europeo), tra martedì e mercoledì. Il nord rimarrebbe sottozero in quota per almeno una settimana, stando a questo run... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 15 Marzo 2018 Condividi Inviato 15 Marzo 2018 (modificato) domani vado a vedere nel 1984 quale fu il raccolto con quelle piogge persistenti, ma sembra che nel 1984 la produzione di grano in Italia tra tenero e duro sia stata record più di 10 milioni di tonnellate e quella primavera fu piovosissima con sottomedia termica...i seminativi erano di 3,3 milioni di ettari. gennaio 1984 - 8 gg di pioggia 42 mm febbraio 1984 - 10 gg di pioggia 108,6 mm marzo 1984 - 8 gg di pioggia 54,8 mm aprile 1984 - 11 gg di pioggia 93,6 mm maggio 1984 - 18 gg di pioggia 136,5 mm giugno 1984 - 9 gg di pioggia 43,2 mm (ultima pioggia prima della trebbiatura 23/24 giugno 6,8 mm) ok al tempo 5,0 ha di grano tenero e raccolti 305 q.li (61 q.li/ha) Semina 11 novembre 1983 (varietà Chiarano/Mec) 2,5 ettari furono diserbati 13 gennaio 1q.le/ha di Nitrato ammonico (la mattina la minima di quel giorno fu -5°C ) 18 febbraio 1 q.le/ha di Nitrato ammonico (minima di -3,5°C) dal 5 al 16 marzo non piovve, ma caddero 8,4 mm tra il 17 e il 19 marzo. 20 marzo 1 q.le/ha di Nitrato ammonico (minima +3°C) 21 marzo diserbo con Blesal MC (minima +4,5°C) 14 luglio trebbiatura gennaio 2018 - 6 gg di pioggia 24,8 mm febbraio 2018 - 8 gg di pioggia 89,6 mm marzo 2018 - 10 gg di pioggia 94,2 mm to be continued.... Modificato 15 Marzo 2018 da Argilloso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 15 Marzo 2018 Condividi Inviato 15 Marzo 2018 Mmmsi anche a me sembra che per ora stia andando anche troppo bene soprattutto per i campi seminati tardi. Da me mette giorni di continue poggerelline e due mattine intorno allo zero. Ora vediamo un pò come viene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 15 Marzo 2018 Condividi Inviato 15 Marzo 2018 Alan allora come siam messi?da mercoledì a venerdì rischio gelo??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ALAN.F Inviato 15 Marzo 2018 Condividi Inviato 15 Marzo 2018 Alan allora come siam messi?da mercoledì a venerdì rischio gelo??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Male...bisogna pregare che sia sempre ventilato e nuvoloso giovedì venerdì e sabato le giornate più pericolose. Difficile non andare 2/4 gradi sottozero. Speriamo nella borA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
