CBO Inviato 23 Luglio 2018 Condividi Inviato 23 Luglio 2018 Però gli puoi mettere il disco rincalzatore e presumo anche il rollacke che si compera anche al super ormai come la stella Il disco rincalzatore puo' essere doppio o singolo. Il doppio se dimensionato vale come il roller. La stella purtroppo al supermercato non la trovi. Brevettata dall'austriaco e importata in esclusiva l'Italia da uno di Padova. Purtroppo il brevetto ha delle estensioni tecniche che di fatto lo rendono unico e ingiusticatamente costoso. Non si puo' spendere dai 1200 eurini in su per un un pezzo di acciaio e 4 settori di plastica termoindurente In fieragricola con un collega della bassa ne abbian discusso direttamente con Davide (Spedo) che ci ha spiegato la questione del brevetto e il costo di intermediazione del padovano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 23 Luglio 2018 Autore Condividi Inviato 23 Luglio 2018 Il disco rincalzatore puo' essere doppio o singolo. Il doppio se dimensionato vale come il roller. La stella purtroppo al supermercato non la trovi. Brevettata dall'austriaco e importata in esclusiva l'Italia da uno di Padova. Purtroppo il brevetto ha delle estensioni tecniche che di fatto lo rendono unico e ingiusticatamente costoso. Non si puo' spendere dai 1200 eurini in su per un un pezzo di acciaio e 4 settori di plastica termoindurente In fieragricola con un collega della bassa ne abbian discusso direttamente con Davide (Spedo) che ci ha spiegato la questione del brevetto e il costo di intermediazione del padovano. Si a Hannover avevamo chiesto il prezzo e ho il contatto diretto del produttore, comunque il prezzo è quello quindi che tu vada dall'importatore o meno il prezzo non cambia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 24 Luglio 2018 Condividi Inviato 24 Luglio 2018 Monta l'aratrino e la lama. Punto. Se cerchi le dischiere non e' la macchina che fa per te. lama?? inteso come lama estiva?? se si hai un video? l'ho sempre visto con l'aratrino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 24 Luglio 2018 Autore Condividi Inviato 24 Luglio 2018 Però scusa il disco doppio rincalzatore con le due bandelle laterali che rincalza a tutta velocità non è mica il tuo CBO? non è Nadal anche quello? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 24 Luglio 2018 Condividi Inviato 24 Luglio 2018 Però scusa il disco doppio rincalzatore con le due bandelle laterali che rincalza a tutta velocità non è mica il tuo CBO? non è Nadal anche quello? No. L'avevo postato anch'io quel video un po' di tempo fa. E' Nadal si. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 24 Luglio 2018 Condividi Inviato 24 Luglio 2018 lama?? inteso come lama estiva?? se si hai un video? l'ho sempre visto con l'aratrino Si anche la lama. D'altra parte la meccanica/idraulica della lamabe' quella dell'aratrino su molti altri telai di altre ditta. Quando mi arrivano vedro' di farne uno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 (modificato) Mi servirebbe un consiglio. Finalmente ho trovato una buona occasione e ho preso questa interfilare. Pero lho provata e il tastatore mi scortica un pò i fusti. Sono piante di 2 anni quindi ormai formate. Mi chiedevo cè qualche regolazione che posso fare? Inoltre una volta ke è uscita nel rietro ci mette un po e singhiozza nel rientrare come mai? Lavoro in collina... Avete qualche suggerimento? Non so proprio nulla di qst attrezzo grazie.. Modificato 26 Luglio 2018 da frank605 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 È una calderoni cm quella di mio nonno, col tempo la pompa idraulica si usura e funziona male, si dovrebbe sostituire e credo risolvi il problema. Riguardo al tastatore ci dovrebbero essere dei registri, magari facendolo lavorare più inclinato scortica meno. Io l'ho usata un paio di volte ma vista la poca reattività la tenevo ferma e passavo vicino alle viti senza andare dentro/fuori. In fondo non c'è molta differenza e crea molti meno buchi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 È una calderoni cm quella di mio nonno, col tempo la pompa idraulica si usura e funziona male, si dovrebbe sostituire e credo risolvi il problema. Riguardo al tastatore ci dovrebbero essere dei registri, magari facendolo lavorare più inclinato scortica meno. Io l'ho usata un paio di volte ma vista la poca reattività la tenevo ferma e passavo vicino alle viti senza andare dentro/fuori. In fondo non c'è molta differenza e crea molti meno buchi Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Come dovrei impostare i registri? Considera che la usava su 4000 metri di pesche il precedente proprietario, ha ancora le zappette originali nuove.. nn penso sia usurata. Cmq io la uso su un frutteto, quella è la foto dimostrativa che mi mandò il venditore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 (modificato) Mi servirebbe un consiglio. Finalmente ho trovato una buona occasione e ho preso questa interfilare. Pero lho provata e il tastatore mi scortica un pò i fusti. Sono piante di 2 anni quindi ormai formate. Mi chiedevo cè qualche regolazione che posso fare? Inoltre una volta ke è uscita nel rietro ci mette un po e singhiozza nel rientrare come mai? Lavoro in collina... Avete qualche suggerimento? Non so proprio nulla di qst attrezzo grazie.. Se scortica o allunghi il tastatore in modo da anticipare lo scatto oppure aumenti la sensisbilità con una maggiore portata di olio e forse l'osservazione di Gianni ha un suo perchè. ps. non conosco la macchina ma più o meno di assomigliano tutte. ps1. avrà anche fatto poco lavoro ma non è tenuta benissimo Modificato 26 Luglio 2018 da CBO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Se scortica o allunghi il tastatore in modo da anticipare lo scatto oppure aumenti la sensisbilità con una maggiore portata di olio e forse l'osservazione di Gianni ha un suo perchè. ps. non conosco la macchina ma più o meno di assomigliano tutte. ps1. avrà anche fatto poco lavoro ma non è tenuta benissimo No intento le piante me le scortica la barra del tastatore quando forza... Come farei ad aumentare la portata dell'olio? Guarda le foto non rendono giustizia.. in pratica il nonno di costui ci buttava dell'olio bruciato x farla rimanere ingrassata e non far avanzare la ruggine. Domani posto delle foto dopo che lho pulita sembra semi-nuova... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Se va a gardano in teoria aumentando i giri aumenti anche la spinta. Mai capitato che un tastatore scortichi :cheazz: puo' capitare che faccia una lesione su una barbatella ma se il tuo e' cosi' rigidi c'e' un problema di registro sulle molle ma non conoscendo il mezzo vado ad istinto. Il tastatore appena tocca deve "piegare" altrimenti o vai come una lumaca oppure l'accessorio arriva sempre in ritardo. ps. a proposito di Calderoni uno dei miei ragazzi ha un amico che vende un doppio mi pare reversibile della Calderoni con 30/40 giorni di vita :niubbo: Mi par di capire che ha l'interfila troppo stretto e quindi passa a un Nadal. Se a qualcuno interessa mi messaggi in pvt per contatto. Ha dischiere e lama e credo anche le testate spollonatrici. Non chiedetemi com'e' o come lavora perche' non lo so. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Io notavo che logicamente appena l'olio si scaldava un po' il movimento non era più brillante e quindi dovevi diminuire troppo la velocità allora ho rinunciato e la usavo fissa. X registrare sinceramente non ricordo, bisogna guardare se ha delle molle o delle viti cm dice cbo. Ma il problema lo fa anche da fredda? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Se va a gardano in teoria aumentando i giri aumenti anche la spinta. Mai capitato che un tastatore scortichi :cheazz: puo' capitare che faccia una lesione su una barbatella ma se il tuo e' cosi' rigidi c'e' un problema di registro sulle molle ma non conoscendo il mezzo vado ad istinto. Il tastatore appena tocca deve "piegare" altrimenti o vai come una lumaca oppure l'accessorio arriva sempre in ritardo. ps. a proposito di Calderoni uno dei miei ragazzi ha un amico che vende un doppio mi pare reversibile della Calderoni con 30/40 giorni di vita :niubbo: Mi par di capire che ha l'interfila troppo stretto e quindi passa a un Nadal. Se a qualcuno interessa mi messaggi in pvt per contatto. Ha dischiere e lama e credo anche le testate spollonatrici. Non chiedetemi com'e' o come lavora perche' non lo so. Ho un 605.. vado di prima.. a 1500giri.. troppo piano? Può essere che lavorando in pendenza non peschi bene l'olio? Quel mini serbatoio sopra il pistone per cosa serve, se qualcuno ne ha idea? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 E quanto fa la prima a 1500 giri? Non conosco il 605. Comunque 1500 e' un bel lavorare per una pto di uno scalzatore. Quello e' il serbatoio dell'olio che rende lo scalzatore autonomo senza la necessita' di pescare dal 605. La pendenza non tange. Mica pesca tutto l'olio del serbatoio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Io notavo che logicamente appena l'olio si scaldava un po' il movimento non era più brillante e quindi dovevi diminuire troppo la velocità allora ho rinunciato e la usavo fissa. X registrare sinceramente non ricordo, bisogna guardare se ha delle molle o delle viti cm dice cbo. Ma il problema lo fa anche da fredda? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Si si appena usata.. ma penso sia da registrare qualcosa.. domani metto qualche foto. Perchè ci sono diverse viti da poter registrare. Controllo anche lolio e magari lo rabbocco.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 E quanto fa la prima a 1500 giri? Non conosco il 605. Comunque 1500 e' un bel lavorare per una pto di uno scalzatore. Quello e' il serbatoio dell'olio che rende lo scalzatore autonomo senza la necessita' di pescare dal 605. La pendenza non tange. Mica pesca tutto l'olio del serbatoio. https://fiatautotorino.wordpress.com/2016/05/04/fiat-605-c-montagna/ 1.9km/h Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 E quanto fa la prima a 1500 giri? Non conosco il 605. Comunque 1500 e' un bel lavorare per una pto di uno scalzatore. Quello e' il serbatoio dell'olio che rende lo scalzatore autonomo senza la necessita' di pescare dal 605. La pendenza non tange. Mica pesca tutto l'olio del serbatoio. Si so che è x renderlo autonomo.. ma cè il principale dietro grosso ok.. e ce ne uno mini sopra al pistone.. mi domandavo a che servisse.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 (modificato) Se va a cardano è il serbatoio dell'olio della macchina, cambialo assieme all'eventuale filtro, il tastore dovrebbe essere collegato a una specie di deviatore idraulico controlla la registrazione del collegamento o eventualmente sostituzione, se scalda metti un radiatore con termostato così quando raggiunge il range di temperatura del termostato parte la ventola e sfredda l'olio bollente, per la velocità devi vedere il lavoro come viene eseguito. Fodera il tastatore con un asciugamano o gomma piuma due giri di nastro e poi registri Modificato 26 Luglio 2018 da Agripower Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Se va a cardano è il serbatoio dell'olio della macchina, cambialo assieme all'eventuale filtro, il tastore dovrebbe essere collegato a una specie di deviatore idraulico controlla la registrazione del collegamento o eventualmente sostituzione, se scalda metti un radiatore con termostato così quando raggiunge il range di temperatura del termostato parte la ventola e sfredda l'olio bollente, per la velocità devi vedere il lavoro come viene eseguito. Fodera il tastatore con un asciugamano o gomma piuma due giri di nastro e poi registri Foderarlo con qualcosa ci avevo pensato.. non sapevo con cosa.. è da provare cmq.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80-66Fiatagri Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 Buonasera frank605, noto che il tastatore aziona un cavo bowden, visto lo stato di conservazione della macchina è molto probabile sia arrugginito, rendendo il tastatore più duro. Se è così sarebbe d'uopo sostituirlo e/o lubrificarlo. Inoltre verifica lo stato dell'olio, se ha un colore nocciola scuro contiene acqua, che va ad arrugginire le componenti interne delle valvole rendendo anche queste di difficile azionamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Luglio 2018 Condividi Inviato 26 Luglio 2018 (modificato) Si so che è x renderlo autonomo.. ma cè il principale dietro grosso ok.. e ce ne uno mini sopra al pistone.. mi domandavo a che servisse..Il principale grosso è quello x tutti i movimenti, nel piccolo attaccato al pistone se sviti ci dovrebbe essere della lanuggine, devi sempre tenerlo pieno di olio e lui quando svolge il movimento lubrifica la canna del pistone. Io mettevo semplice olio motore. Riguardo alla storia del tastatore probabilmente un po' sarà anche colpa del filo, se riesci sostituiscilo e fodera bene l'asta. Dovrebbe andare. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Modificato 26 Luglio 2018 da Gianni il Folle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 27 Luglio 2018 Condividi Inviato 27 Luglio 2018 Io sto usando la bonfiglioli che e la identica macchina che stai usando te.... il tastatore è morbidissimo ai livelli di macchine odierne.... controlla il cavo anzi smontalo puliscilo e ingrassa per bene e anche il perno della bacchetta dacci un occhio per il resto il serbatoio piccolo sopra ogni tanto ci butti dentro un po d olio per motori anche bruciato che lubrifica il tubo del movimento Per quanto vecchie nell erba o infestanti non ce macchina che faccia pulizia migliore... certo vai piano o altro ma se per caso ti sfugge di mano e hai erba alta non ce n'e per nessuno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
frank605 Inviato 27 Luglio 2018 Condividi Inviato 27 Luglio 2018 Intanto ringrazio tutti x i consigli e la collaborazione. Buonasera frank605, noto che il tastatore aziona un cavo bowden, visto lo stato di conservazione della macchina è molto probabile sia arrugginito, rendendo il tastatore più duro. Se è così sarebbe d'uopo sostituirlo e/o lubrificarlo. Inoltre verifica lo stato dell'olio, se ha un colore nocciola scuro contiene acqua, che va ad arrugginire le componenti interne delle valvole rendendo anche queste di difficile azionamento. Ok. Il principale grosso è quello x tutti i movimenti, nel piccolo attaccato al pistone se sviti ci dovrebbe essere della lanuggine, devi sempre tenerlo pieno di olio e lui quando svolge il movimento lubrifica la canna del pistone. Io mettevo semplice olio motore. Riguardo alla storia del tastatore probabilmente un po' sarà anche colpa del filo, se riesci sostituiscilo e fodera bene l'asta. Dovrebbe andare. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ahhhhh... capito.. infatti quel mini serbatoio è a secco.. magari è proprio x quello che il tastatore tocca .. stacca ma il pistone fa resistenza e non rientra fluido dentro.. ecco forse xke anke nel rientrare nel filare singhiozza.. Io sto usando la bonfiglioli che e la identica macchina che stai usando te.... il tastatore è morbidissimo ai livelli di macchine odierne.... controlla il cavo anzi smontalo puliscilo e ingrassa per bene e anche il perno della bacchetta dacci un occhio per il resto il serbatoio piccolo sopra ogni tanto ci butti dentro un po d olio per motori anche bruciato che lubrifica il tubo del movimento Per quanto vecchie nell erba o infestanti non ce macchina che faccia pulizia migliore... certo vai piano o altro ma se per caso ti sfugge di mano e hai erba alta non ce n'e per nessuno Si ma infatti mi sembra strano che la lavori cosi in modo pesante il tastatore... Vi allego le foto delle condizioni attuali. Cmq penso di: - mettere dellimbottitura sul tastatore cmq - aggiungere olio nel mini serbatoio del pistone - pulire e lubrificare ulteriormente il cavo di acciaio del tastatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 30 Ottobre 2018 Condividi Inviato 30 Ottobre 2018 Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
