Orzo: tipologie, utilizzo, varetà, tecniche di coltivazione
Alberto64
Voi avete mai provato e trovato semente di Metaxa .
ne ho sentito parlare adesso, lo offrono per fare contratto Venturoli almeno con p.s.65 lo dovrebbero pagare 25€/q.le
ma credo sia poco produttivo così ad intuito...
Modificato da Argilloso
Mahhh orzo, soia e riso fanno due boccate e vanno, ci dormono dentro ma non lo disfano non è come mais e patate o prati. Se lo arano è che forse ci sono insetti terricoli come ferretti, maggiolini, tipule e popilia e forse avrebbero ragione i cinghiali... perché c'è qualcosa che non va e loro se ne approfittano, guerra fra brutte bestie.
1-1,5 qli di 18-46 o 12-52
così se ipotizzando ha PH neutro peggiora il terreno per l'orzo..l'ideale sarebbe ph 7-8 ma il biammonicoha reazione acida ed è una cattiva idea..se l'ipotesi iniziale è giusta..
Ma la dose di concime non sposta il pH, comunque tutti i terreni tendono all'inacidificazione ma è questione di dose di ioni h+, il terreno ha anche la capacità tampone di opporsi ad un repentino inacidimento per cui si va in tempi lunghi. Per l'orzo non si andrebbe oltre il 7 perché poi ha problemi di assorbire altro poi dipende molto dalle varietà. Nel terreno ci sono batteri e altri esseri viventi che tendono con la loro vita a inacidificare ma anche gli acidi attaccando carbonati e altro muovono ioni, non è così facile spostare gli equilibri si deve sempre e comunque vedere in un lungo periodo.
appunto che nel caso di gallo88 siamo all'oscuro del lungo periodo, perchè non c'è uno straccio di analisi...sono le concimazioni avute già nel tempo e quelle che avrà il terreno nel tempo che determinano le proprietà di assorbimento della pianta:
secondo qualcuno qui qualunque concime andrebbe bene... cosa improbabile..
Sull'orzo serve pH e casomai uno spunto per fosforo o microgranuli starter non serve altro se non ovviamente organico e poi la copertura in accestimento meglio se fine accestimento. Dipende tanto dall'inverno che fa c'è chi gli fa i nitrati in dicembre o febbraio per non farlo proprio gremare e affamare in inverno. Anche su terreni basici a volte una bella botta di nitrato di calcio a dicembre ne da un super sprint. Allettamento se è pieno è certo perché la spiga distico o polistico quando è piena pesa e alla fine lo ribalta se non pochissime varietà che hanno il fusto elastico.
Non avendo analisi in mano, si può fare una concimazione generica.
Non è di certo la certezza quel che dico, ma l'unica concimazione che fa male all'oro è "nessuna concimazione".
Se parte bene e accestisce, il più è fatto
non avevo dubbi che si potesse operar a caso... se il terreno è fermo da molto e che non ha bisogno di concimazione, la "nessuna concimazione" è la migliore, sono soldi risparmiati...nel tuo caso invece soldi che non hai più che vanno ad incidere sui costi di coltura..
Non è proprio operare a caso. Si conosce quanto azoto fosforo e potassio possa aver bisogno la pianta. Se parto dal fatto che il terreno è scarso, faccio la concimazione da zero. Se è ricco meglio, saran soldi buttati, ma almeno evito di fare un raccolto magro
Non dare nulla l'ho fatto quest'anno, guardando analisi ecc. Morale, mai fatto produzione così scarsa di orzo.
Personalmente 1,5qli di 12-52 li butto
Modificato da Gallo88
Il fosforo e il potassio non si dilavano e se ignori il PH del terreno è inutile buttare quel che capita, perchè se non è su 7 per l'orzo l'azoto,il fosforo e il potasso vengono assorbiti male dalla pianta e i raccolti sono scarsi..
[ATTACH=CONFIG]34472[/ATTACH]
Potassio può essere liscivato ma l'orzo riesce ad assorbire anche dove è basso, il fosforo semplicemente si blocca velocemente e non sempre è di veloce assorbimento della pianta specie in autunno e primavera coi suoli freddi e in semine ritardate autunnali o anticipate in primavera.
L'orzo siam tutti d'accordo che odia tantissimo l'acidità per cui si va di calcina, su terreni troppo basici come giustamente si diceva sopra pH 7 si anticipa il solfato ammonico e una concimazione fosfatica di fondo. Nulla vieta eventualmente di dare Lythotadmio al posto di altro su terreni acidotti, dipende dall'estensione del portafoglio. Con prima si riesce a seminare e sicuramente è meglio adesso si semina tutto siamo a metà ottobre è giusto forse pisello e favino si può aspettare la fava va in fondo insieme ai duri alternativi precoci.
Azoto è talmente rapido a trasformarsi che quello del suolo all'inizio fa poco testo, solo per la bietola e pochi altri ha un po' senso ma come N-NO3. L'ammonio lo trovi ma si trasforma spesso rapidamente anche per i soli batteri e funghi o l'organicazione delle paglie.
