frack71
Il tuo amato metallo:fiufiu:....mi dicono chi l ha...che se cede il perimetro .....buonanotte suonatori....
Secondo me vigoria e produzione della zona , necessitano di diametri maggiorati rispetto l ordinario.
una vigna giovane e non alta....che finisce così. ...non si può vedere..io rimango sempre pro palo di castagno.
Il metallo, per impianti a spalliera, è fuori di dubbio il miglior materiale. Poi però bisogna dimensionarlo alle esigenze, spendere di più per avere uno spessore maggiore, infittire il sesto d'impianto, provare diversi pali per provare il carico col quale si snervano...Su impianti con oltre 200 q.li/ha non si possono considerare pali con meno di 1,8mm+zinco di spessore, addirittura io mi spingerei, perlomeno sui filari esterni e come rompitraccia, sui tubi di inox. Costa, sicuramente. Ma tirar su quegli 8 ettari adesso? Il legno, a parte che è più difficile per una viticoltura meccanizzata, ti lascia sempre col dubbio. Come sarà dopo 5 anni? Magari il palo dura 50 anni, magari dopo 3 comincia ad andar marcio. Da noi li hanno abbandonati anche come rompitraccia, piuttosto accoppiano di schiena due pali in ferro.
Concordo....una vigna giovane dal 4 al 6 anno può dare 400/500 qli x ettaro, vigoria, foglie.....ecco che bisognerebbe riaggiornare gli spessori e le distanze dei pali in metallo.
per me gli conviene dare glifosate, seccare e ruspare e rifare tutto...chi la tira più su con tutti i fili incrociati...
Il perimetro. .....inteso come capitesta. ..o palo di testata. .....parlando pepele pepele ...?
Non solo i pali di teatata, se si usa 1,8 dentro, le due file di fuori ld farei a 2/2,2 almeno è più ravvicinate la metratura dei pali
Ero scettico sul metallo. ....ma per gli impianti che faccio consiglio solo quello ora (da me mai e poi mai una spalliera )ma come capitesta metto cemento. ...con sotto buco da quaranta di diametro e profondo novanta con getto di cemento. ...altrettanto per l'ancoraggio ....
Che maschere usate per fare i trattamenti con trattori senza cabina?
Io uso quella semi facciale con i filtri, tuta in tyvek con cappuccio in testa . Poi se devi trattare anche con un pò di vento che ti fa il mulinello e ti arriva da davanti ( dipende dall'orientamento della vigna ) e hai estensione da fare ti prendi la maschera facciale completa. Io se vedo che il vento me la butta dietro e mi fa mulinello la prendo tutta controvento però in genere succede SE succede solo per pochi filari.
Sono nuovo del forum, ho letto parecchi messaggi relativi alla concimazione fogliare autunnale con l'urea ma non ho ben capito le dosi ed ho paura di sbagliare.
Se durante il periodo vegetativo si può usare l'urea dai 300 ai 500 gr/hl senza fare danni (anche se io l'ho usata dopo la fioritura assieme al rame idrossido e ho fatto cadere la metà delle foglie ), quanto se ne può dare dopo la raccolta? Ho letto su alcuni siti che si può arrivare anche a 3 kg/hl e che sarebbe opportuno abbinare anche il boro perché induce la differenziazione delle gemme a fiore.
Se hai letto bene MAI concimi fogliari col rame mai urea col rame qualunque sia. DEL RESTO TUTTO GIUSTO fino a 5kg / hl o meglio 5 su 95 in peso su peso poi spesso il danno lo fa i volumi di acqua usata. Mai andare oltre i 700-800 l/ha poi ovviamente dipende dalle forme di allevamento.
Boro si ma acidificando acqua con acidi organici e per meglio fare usare anche altri microelementi insieme al boro e all'urea. Urea non ha tanto la funzione di nutriente quanto anche quella di favorire la degradazione di foglie e parti dei funghi svernanti che cadrebbero al suolo o sarebbero meglio attaccati sulle parti ferme della pianta, urea favorisce anche una degradazione di organi svernanti e funziona da blando lavante se non anche un idratante durante il freddo... come per le mani.
Se puoi bene leggere, l'urea va dato dopo la fioritura, il rame mai in fioritura e mai con il freddo umido con piante stressate da gelate.
  • 5 mesi dopo...
Che si dice in vigneto? Io in un appezzamento su terra rossa, si è iniziato con lo schiudersi delle gemme, mi sa che quest'anno prima del 25 aprile si tratta
Stamattina ho finito di diserbare l interfila con stomp acqua e glifo, la vigna inizia a piangere, sta riducendo il ritardo accumulato, di solito tratto con la regola del 10.10.10 verso il 25 aprile, penso quest anno di iniziare verso il 1 maggio con una settimana di ritardo..vedremo:)
Lascia stare i 3 10. Con la costante bagnatura degli ultimi 2 mesi se sei in zona a rischio fai un trattamento cautelativo appena hai lo spunto. Poi stai fermo fino ai 3 10.
Noi faremo certamente cosi' anche in collina. Se non parte una asciutta di un mese quest'anno rischia di essere un anno cazzuto come il 2014.
Approfitto per fare a tutti colleghi gli auguri di buona pasqua. Ancora mezza oretta e poi si chiude baracca e burattini e per 2 giorni mi dedico alla mia ape regina :2funny:
NON nominare mai il 2014:2funny:.....questa settimana hanno mosso violentemente, pisciano senza ritegno, secondo me son molto belle, il pampano uscira' fra 7/10 gg per Ribolla igialla e Trebbiano romagnolo e uva da tavola, 15 gg per Fortana e trebbiano toscano.....vedremo come evolve.....ho scritto di solito---10-10-10----ma anche x l eriofide normalmente si parte prima
Auguri a tutti
Modificato da ALAN.F
La ticchiolatura quella è sempre in anticipo mai una volta che non si presenti che vuoi darli.... qualsiasi roba dal rame, zineb, thiram, ziram, polisolfuro, polithiol fino a che non caccia le orecchie di sistemici o poco oltre non si riesce.
Ah , perfetto ho dato del,tiram all albicocco e ne avevo rimasto un po..ed ho verniciato anche i peri
Gente , solo a me han consigliato a trattare con olio bianco 2,5L e zolfo 600gr. ?
eseguito una settimana fa ..
CIAO Boss, Il Cap mi aveva scritto per il mal dell esca , x Remedier. ....ma io ho atomizzatore ancora i letargo
Il Polithiol è un conto, olio bianco minerale+ zolfo non si può sentire.... un vero romagnolo a chi dice una cosa così gli da una folciata. Meglio tanto meglio dare una botta di polisolfuro di calcio piuttosto 98/2 o 97/3... ma olio bianco e zolfo non si può anche perché è decisamente fitotossico.
Il Polithiol è un'altra cosa senza far pubblicità per iniziare vanno bene questi prodotti definiti antichi ma molto validi e che cavolo facciam valere un po' della Vecchia Romagna etichetta sanguigna.
Il Remedier o il Dry Patrol o compagnia bella contro il mal dell'esca si possono dare sempre anche a pennello sui grandi tagli specie quelli a segaccio, su tutti i tagli contro carie e mal del piombo. A spruzzo o a barra sui tagli di potatura anche a flebo. A ventolone non va troppo a bersaglio ma è un prodotto cannone anche sulla botrite in maturazione e dopo alla caduta delle foglie è un prodotto scoperta serve in pratica per ogni cosa dall'orto alla vigna ma ad atomizzatore è un po' sprecato. Io lo usavo su mal del piombo e funghi del terreno.
