B155B Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 Deutz Fahr Agrofarm TTV 430 Xeobibbato 520/60 r 28 600/60 r 38 Con quelle gomme, peso sensibilmente al di sotto dei 50... sarà un piuma! Che macchina! fonte:facebook Sei certo della misura dell'ant.? Mi pareva montasse le 480 con le Michelin. In qualsiasi caso però ottima gommatura. Un po' al pelo la gomma posteriore con il parafango. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 L'agrofarm 430 si poteva ordinare di fabbrica con le: 600/65 r 34 accoppiate con le 540/65 r 24 600/60 r 38 ---> circa stesso rotolamento delle 600/65 r 34 520/60 r 28 --> circa stesso rotolamento delle 540/65 r 24 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 (modificato) Sei certo della misura dell'ant.? Mi pareva montasse le 480 con le Michelin. In qualsiasi caso però ottima gommatura. Un po' al pelo la gomma posteriore con il parafango. Sono le stesse gomme che monta SAN su silver 3..che dire messe 0,5 bar con ranghinatore,compensavano l'assenza del ponte ammortizzato. Modificato 5 Gennaio 2014 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 Deutz Fahr Agrofarm TTV 430 Xeobibbato 520/60 r 28 600/60 r 38 Con quelle gomme, peso sensibilmente al di sotto dei 50... sarà un piuma! Che macchina! fonte:facebook la cosa che figura bene è il soll anteriore sauter....... nn so xke ma gli da un tocco in piu esteticamente parlando Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 dietro si ma davanti san ha le 480 60 28. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 la cosa che figura bene è il soll anteriore sauter....... nn so xke ma gli da un tocco in piu esteticamente parlando questa macchina di serie non porta il sollevatore sdf??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 5 Gennaio 2014 Condividi Inviato 5 Gennaio 2014 di serie si, ma quello sara stato aggiunto dopo ;-) ma è piu bello anche se ha piu sbalzo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 L'agrofarm 430 si poteva ordinare di fabbrica con le: 600/65 r 34 accoppiate con le 540/65 r 24 600/60 r 38 ---> circa stesso rotolamento delle 600/65 r 34 520/60 r 28 --> circa stesso rotolamento delle 540/65 r 24 Guarda che per gommarlo con le 600/60-38 devi chiedere il nulla osta alla SDF.....non ci sono di serie.....e poi a me hanno concesso le anteriori 480/60/28 ma potevo anche montare le 520/60-28 perché rientravano tutte e due nello stesso raggio indice.....solo che la 480 e meno anticipata ma per me era troppo larga la 520 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 (modificato) Guarda che per gommarlo con le 600/60-38 devi chiedere il nulla osta alla SDF.....non ci sono di serie.....e poi a me hanno concesso le anteriori 480/60/28 ma potevo anche montare le 520/60-28 perché rientravano tutte e due nello stesso raggio indice.....solo che la 480 e meno anticipata ma per me era troppo larga la 520 Potevi montarle tutte due perché Sdf usa anche pneumatici più grandi all'anteriore...se prendiamo un 300 vario lui può montare solo le 480/60 28. Comunque in entrambi i casi gommatura eccellente...a parte il prezzo. Modificato 6 Gennaio 2014 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 Sopra il 540/65/38 e 440/65/28 serviva il nulla osta e le misure non erano presenti a catalogo/listino. A me non sono nemmeno state proposte. In quella misura limite in casa michelin ci sono le multibib. Secondo me l'accoppiata extralarge migliore è la 480/60/28+600/60/38 perchè l'anteriore è leggermente in anticipo sul posteriore dunque si può usare la DT anche in situazioni meno indispensabili. Mettendo all'ant. la 520 è troppo in anticipo e la gomma si consumerebbe anzitempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 sono d'accodo con te....ma in casi limite potrebbe fare la differenza...nel senso che in situazioni particolari potrebbe tirare un pelo di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 ragazzi ma come si fa a capire l'anticipo? io nel mio ho le 420/70/24 480/70/34 sapete se hanno molto anticipo o meno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 Bisogna sapere il rapporto meccanico di trasmissione che per il 430 pro è 1,316. In pratica la ruota ant. fa 1,316 giri per ogni giro della ruota post. In base alle misure delle gomme/cerchi ci calcola il diametro e la circonferenza di rotolamento e si fa il rapporto tra di loro (circonf. post./circ.ant.); se inferiore al rapporto meccanico vuol dire che l'ant. è in ritardo, altrimenti in anticipo. Attenzione però che i dati di diametro e circonferenza di rotolamento delle tabelle ufficiali delle gomme sono differenti a quelli che si calcolano (forse le misure esatte delle gomme sono differenti a quelle indicate sui fianchi, oppure usano valori medi...non so). Ad esempio nel tuo caso una 420/70/24 avrebbe circonferenza di 376.24cm, mentre da catalogo mitas (ipotizzo io che tu abbia una continental) risulta avere circonferenza di 371.5cm.... Stessa storia del posteriore, 482.42cm se calcolato contro i 492.7cm del catalogo. Quale dato prendere non lo so esattamente, però nel primo caso avresti un leggero anticipo (2.57%), nel secondo un insignificante ritardo (-0.78%). Con altre misure questo scostamento dei risultati è minore, ad esempio con il set 440/65/28+540/65/38 (il mio) si ha un anticipo del 1.27% se lo calcolo io, e del 2.03% se uso i dati del catalogo. Vi risulta corretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 6 Gennaio 2014 Condividi Inviato 6 Gennaio 2014 In queste discussioni si parla di ruote, combinazioni, rapporti: http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/ruote-doppia-trazione-rapporto-anteriore-posteriore-3444/#post70595 http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/combinazione-ruote-dt-10588/index3.html così non facciamo altri OT qui! Thanks. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MoStRo160 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 Ciao, io utilizzo un r4 110, che più o meno son fratelli..ora non per darti del scemo, ma son cose che possono capitare a tutti, 2 dei 4 distributori, hanno la regolazione della pressione di mandata, all'interno della cabina, dovrebbero essere il blu ed il verde! Piuttosto mi rivolgo a coloro che conoscono l' r4, qualcuno sa spiegarmi come cribbio utilizzare la P.T.O. in automatico, per esempio con la fresa??! grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca4x4 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 Quando ho preso il mio, un anno fa, l'Agrofarm 430 TTV (esteticamente simile al Profiline) l'ho avuto tranquillamente con le 540 all'anteriore e le 600 al posteriore, ma 24" e 34". Anche io ho qualche perplessità con l'uso della PTO Auto, devo guardarmela meglio!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 (modificato) la pto auto. schiacci il bottone, ti compare la scritta AUTO sul display, e una volta attivata la pto in fase di alzata sollevatore circa a meta corsa si stacca, per poi rittaccarsi quando raggiungi la metà del sollevatore mentre abbassi.......... ah dimenticavo: 1400 ore e 3 anni di vita è saltata pure la batteria...... portata dall'elettrauto testato il suo stato (tramite tester apposito) sembra proprio nn ci si nulla da fare...... bella roba........... Modificato 10 Febbraio 2014 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca4x4 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 In teoria è così, in pratica con il trinciastocchi non mi sembrava così fluido. Forse dovevo giocare con la memoria dell'accelleratore..... altrimenti a 540 per forza non si innesta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 bah, io a dire il vero l'ho provato con parecchi attrezzi questa modalità auto, ma nn mi sono trovato bene con nessuna......... forse andrebbe bene con la fresa, ma con l'erpice rotante aimè la pto si attiva quando l'erpice ha gia toccato terra e ci muore sotto il trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca4x4 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 Non vorrei dire una stupidaggine ma MI PARE che si possa regolare in qualche modo il punto di attacco. O forse era sul 6140... Boh, è talmente troppo tempo che non posso usare ne l'uno, ne l'altro!!! Maledetta acqua (fine OT) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 non ne ho idea xke tante funzioni di quel trattore nn le uso, cosi come lo stop end go col caricatore...... x me è solo scomodo bo..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MoStRo160 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 eppure sto cazz di manuale lo consiglia soprattutto col caricatore..mmah! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 eppure sto cazz di manuale lo consiglia soprattutto col caricatore..mmah! Il manuale consiglia lo stop&go perché così non usi la frizione,però forse è utile solo in campo aperto.,magari per radunare le balle. comunque come ti troni con il lamborghini R4? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MoStRo160 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 oooo ora ho trovat il messaggio.! ok, quindi dovrei impostare il sollevamento al di sopra della metà giusto?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Febbraio 2014 Condividi Inviato 10 Febbraio 2014 no tu nn devi ipostare nulla........ tu devi schiacciare il bottone " auto " e lui fa tutto da solo...... quando alzi lui stacca la pdf e la riattacca quando abbassi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
