Federix Inviato 14 Maggio 2012 Condividi Inviato 14 Maggio 2012 (modificato) I Terragator sono macchine innovative per utilizzi speciali. Sono concepite per la distribuzione di fertilizzanti in frazione sia solida che liquida, in base alla tipologia di allestimento. Grazie al sistema integrato di gonfiaggio/sgonfiaggio degli pneumatici e alla loro sezione molto larga, queste macchine riescono ad essere molto delicate nei confronti del terreno nonostante le dimensioni. Le macchine sono offerte in due congurazioni: 3 ruote e 4 ruote. TG 8333 CVT Il Terra-Gator 8333 rappresenta la versione a 3 ruote, la cui caratteristica principale è una manovrabilità eccellente nonostante la mole del mezzo. E' dotato della trasmissione TechStar CVT ed è tranquillamente in grado di raggiungere i 40 km/h a regime ridotto. Il cambio cvt consente all'operatore di adattare la macchina con precisione a condizioni di lavoro molto diverse. Il motore è il Sisu da 8,4 litri tierIII A, capace di 360 hp a 2000 giri/min e di una poderosa coppia di 1492 Nm a 1500 giri/min. La cabina è a sospensione pneumatica di serie, e dalla quale, vista la particolare configurazione (a 3 ruote appunto), si gode di una visibilità notevole. Degna di nota è la trazione integrale, infatti sulla ruota anteriore agisce un motore idraulico dedicato, che agisce in base al grado di trazione richiesta rispetto all'assale posteriore. Particolare del sistema integrato di gonfiaggio/sgonfiaggio degli pneumatici: TG 2244 Anche questo modello è dotato del 6 cilindri Sisu 8,4 litri tierIII A; 300 sono i cavalli nominali con un picco massimo di 330. La coppia è pari a 1317 Nm a 1500 giri/min, con una riserva del 34%. La trasmissione in questo caso è un powershift: Terrashift 11+3. La cabina, anche in questo caso con sospesione pneumatica, è pressuruzzata e dotata di un sistema di filtraggio a tre livelli per impedire la penetrazione di polvere e sostanze chimiche. Per agganciare tutte le attrezzature, la macchine è equipaggiata sul posteriore con attacco a 3 punti di IV categoria. Molto importante per ridurre ulteriomente l'impatto sul terreno, è il sistema Dogwalk, comunemente detta anche sterzata a granchio, che permette ad ogni pneumatico di avere un tracciato singolo e di distrubuire uniformemente il peso del mezzo sul terreno. Grazie a questo sistema gli attrezzi seguonouna traiettoria retta, senza necessità di avere un sollevatore posteriore stezante. Per quel che riguarda i liquami edigestati è disponibile il sistema NMS per sostanze liquide, che comprende il serbatoio di 15 metri cubi e pompa volumetrica Borger da 6000 o 9000 litri minuto. Inoltre possono essere equipaggiati con lo spanditore NMS (progettato appositamente) per sostanze solide palabili. Optional il sistema AutoGuide di guida satellitare assistita, per una migliore resa e presisione nella distribuzione. TG 3244 Macchina identica al 2244 come impostazione, ma le dimensioni sono più grandi. Il motore in questo caso è un poderoso Caterpillar C11 da 11,1 litri, tierIII A, con una potenza nominale di 364 cv e un picco di 395, il tutto condito dalla impressionante coppia di 1752 Nm a 1400 giri/min, con una riserva del 42%. Anche in questo caso la trasmissione è un powershift, di fabbricazione Caterpillar 16+3. Il serbatoio in questo modello misura 18 metri cubi, equipaggiato con pompa volumetrica da 6000 o 9000 litri/minuto. Altre piccole differenze si riscontrano nelle dimensioni e nel passo. TG 845 Si tratta del primo Terragator in grado di rispettare l'emissionamento tier IV interim. Il motore è il noto 6 cilindri Sisu-power 8,4 litri da ben 400cv, con sistema SCR e catalizzatore ossidazione diesel (DOC). Con questo modello, per la prima volta viene adottata la trasmissione CVT Techstar di Agco sul modello a 4 ruote, che gli permette di raggiungere i 40 km/h a 1700 giri/min. Su questo modello è stata ulteriormente migliorata la qualità di lavoro a bordo, grazie anche all'introduzione di un nuovo monitor touch screen da 10 pollici compatibile con Isobus. Inoltre è stato ulteriormente aggiornato il sistema Falcon VT (presente anche negli altri modelli), il quale tiene sotto controllo la velocità tramite radar e regola il flusso di materiale (sia solido che liquido) adattandosi ai tassi di applicazione preimpostati. E' disponibile sia con serbatoio da 15 e da 18 metri cubi, con pompa volumetrica da 9.000 litri/min azionata idraulicamente. In opzione c'è il sistema "Superload", che velocizza ancor di più le operazioni di carico grazie ad una nuova pompa centrifuga separata la quale è in grado di raggiungere i 12.500 litri/min. N.B. Tutti i modelli sono equipaggiati con pneumatici Michelin Mega X Bib 1050/50 r 32. Modificato 29 Giugno 2012 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 29 Giugno 2012 Autore Condividi Inviato 29 Giugno 2012 TG 8333+ TG 2244 TG 2244 TG 3244 TG 845 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 29 Giugno 2012 Condividi Inviato 29 Giugno 2012 (modificato) Bravo ottima discussioneO0 Mi piacerebbe leggere i pareri di qualche utilizzatore o proprietario di questo macchine. Per capire ad esempo l'organizzazione e gestione del cantiere di lavoro, o le potenzialità che offrono questi macchinoni. Modificato 29 Giugno 2012 da acallioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 30 Giugno 2012 Condividi Inviato 30 Giugno 2012 (modificato) Questo è di un contoterzista bresciano: Modificato 30 Giugno 2012 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rizzi-JD Inviato 30 Giugno 2012 Condividi Inviato 30 Giugno 2012 Ma una macchinale genere cosa costa? E secondo voi per ammortizzarlo quanti ettari dovrebbe coprire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 2 Luglio 2012 Condividi Inviato 2 Luglio 2012 qui da me , tempo di distribuire il fertilizzante liquido sull'aratura arriva una ditta mi pare della zona di milano che opera con 3 terragator tre ruote pero vecchio modello e si fanno tutte le grosse aziende della mia zona, tuttavia penso che con l'avvento del biogas questi mezzi possono prendere piede anche in Italia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 2 Luglio 2012 Condividi Inviato 2 Luglio 2012 qui da me , tempo di distribuire il fertilizzante liquido sull'aratura arriva una ditta mi pare della zona di milano che opera con 3 terragator tre ruote pero vecchio modello e si fanno tutte le grosse aziende della mia zona, tuttavia penso che con l'avvento del biogas questi mezzi possono prendere piede anche in Italia Il rifornimento dei terragator viene effettuato direttamente, oppure ricorrono a carribotte o camion? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CBO Inviato 2 Luglio 2012 Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Il rifornimento dei terragator viene effettuato direttamente, oppure ricorrono a carribotte o camion? Scusate l'ignoranza ma uno perchè dovrebbe comprare un robo del genere? L'interramento del liquido non si fa anche con una normale botte? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 2 Luglio 2012 Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Il rifornimento dei terragator viene effettuato direttamente, oppure ricorrono a carribotte o camion? Il rifornimento viene effettuato da camion e rimorchio ovviamente dotati di cisterne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 2 Luglio 2012 Autore Condividi Inviato 2 Luglio 2012 (modificato) Scusate l'ignoranza ma uno perchè dovrebbe comprare un robo del genere? L'interramento del liquido non si fa anche con una normale botte? Si ma una normale botte di sicuro ha una velicità operativa e una manegevolezza nettamente minore. Ma il vantaggio più importante è sicuramente il rispetto del suolo che caratterizza queste macchine in luogo di un cantiere trattore+botte, che invece determina un compattamento importante danneggiando il terreno. Modificato 2 Luglio 2012 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 2 Luglio 2012 Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Come versatilità preferisco lo Xerion, vederlo lavorare con sarchiatrice interfilare e distribuire contemporaneamente liquame è impressionante. Il Terragator ha prestazioni migliori nella distribuzione a pieno campo, ma non essendo un trattore fa solo quello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 3 Luglio 2012 Autore Condividi Inviato 3 Luglio 2012 2244 NMS http://www.youtube.com/watch?v=uiRyIcqrXiE&feature=related Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigicortif Inviato 3 Luglio 2012 Condividi Inviato 3 Luglio 2012 Come versatilità preferisco lo Xerion, vederlo lavorare con sarchiatrice interfilare e distribuire contemporaneamente liquame è impressionante. Il Terragator ha prestazioni migliori nella distribuzione a pieno campo, ma non essendo un trattore fa solo quello. appunto!!! secondo me un trattore tipo lo xerion è anche più versatile perchè oltre al liquame lo puoi usare anche per altri lavori. inoltre una botte sarà meno maneggevole ma ha una capacità maggiore.... secondo me questi mezzi non hanno molto senso o meglio hanno senso solo se fai tantissime ore a liquame... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 12 Luglio 2012 Autore Condividi Inviato 12 Luglio 2012 Nuovo Terragator TG845. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 31 Luglio 2012 Autore Condividi Inviato 31 Luglio 2012 (modificato) Il nuovo Terragator che sostituirà il 3244. Dovrebbe montare un motore Sisu scr da 400 cv. [ATTACH=CONFIG]6900[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6901[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6902[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]6903[/ATTACH] Link: Tarra Gator aber welcher? | 846499 | Agrartechnik-im-Einsatz.de Modificato 31 Luglio 2012 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 27 Gennaio 2013 Condividi Inviato 27 Gennaio 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 22 Febbraio 2013 Condividi Inviato 22 Febbraio 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 1 Marzo 2013 Condividi Inviato 1 Marzo 2013 [video=youtube;NTzmQCD-JA8] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 18 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 18 Marzo 2013 Con tanto di Scania R500 in scorta! [video=youtube;UBsqk_Ey5-A] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 24 Marzo 2013 Condividi Inviato 24 Marzo 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 24 Marzo 2013 Condividi Inviato 24 Marzo 2013 (modificato) salve a tutti e complimenti per l'argomento , Volevo chiedervi se il terragator è paragonabile come mezzo al Holmer terra variant o se sono due mezzi completmente diversi? Modificato 24 Marzo 2013 da Mirko-93 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 27 Marzo 2013 Condividi Inviato 27 Marzo 2013 Sono 2 macchine diverse anche se possono essere usate per gli stessi lavori; il Terragator è un distributore di fertilizzanti liquidi semovente, mentre il Terra Variant è un trattore portattrezzi che può svolgere diversi lavori a seconda dell'attrezzatura che vi è installata o abbinata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 28 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2013 (modificato) Sono 2 macchine diverse anche se possono essere usate per gli stessi lavori; il Terragator è un distributore di fertilizzanti liquidi semovente, mentre il Terra Variant è un trattore portattrezzi che può svolgere diversi lavori a seconda dell'attrezzatura che vi è installata o abbinata. Il terragator può distribuire anche fertilizzanti in frazioni solide in base all'allestimento. Modificato 29 Marzo 2013 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 29 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 29 Marzo 2013 Ecco l'8333 cvt all'opera con frazioni solide. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 29 Marzo 2013 Condividi Inviato 29 Marzo 2013 anche l'holmer puo essere dotato di kit per distribuzione fertilizzante solido Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
