Magazzino motori
Tiziano
Articolo Quattroruote maggio 1971, piccolo studio sulle varie tipologie di scarico motore su motori da corsa 8 cilindri USA; non centra molto con le motorizzazioni agricole, però porta a conoscenza tra le varie soluzioni.
  • 7 mesi dopo...
Poveretti, che tribolazione, me l'immagino tirar giù il motore e improvvisare con il cuoio delle scarpe, altro che comparatore centesimale...
sotto i bombardamenti, poco da mangiare e pulizia inesistente.
Anche mio nonno fece dell'Africa e pure a Cassino sotto i bombardamenti.
E noi che ci lamentiamo per delle stupidaggini....
Signori, giù il cappello: anno 1957 (millenovecentocinquatasette!!), nasce "la piccola", la 500 con motore posteriore, le automotrici ferroviarie ALn668 (motore 203 orizzontale sovralimentato -quello dell'autocarro 682n ma coricato) famosissime e diffusissime discendenti della Littorine; la Fiat "grandi motori" allestisce questo motore destinato ad utenze che richiedono molta potenza e pesi/dimensioni contenuti, è un diesel 32 cilindri ad X sovralimentato, (dalla sezione sulla biella si comprende che è un precamera), alesaggio 180mm, corsa 205mm, cilindrata unitaria 5213cc, cilindrata complessiva 166 litri (circa 10 volte l'8V iveco del turbostar -per capirci-) potenza di ogni singolo cilindro 112 cv, potenza complessiva 3600 cv a 1600 giri min, potenza specifica 21,6 cv litro.
C'è da rimanere estasiati a guardarlo!!
Primi anni '70, la crisi del petrolio indusse a ricerche "alternative", la Fiat fece la sua parte con studi molto avanzati (furono vagliate anche le turbine), qui vediamo un motore a vapore da destinare agli autoveicoli, ovviamente il problema maggiore era la caldaia e il combustibile "alternativo".
......poi si scoprì che in realtà il petrolio non mancava....
LA cosa assai curiosa è che il motore di "base" usato per questa unità è il serie 8000 a 2 cilindri della Fiat 300 (o l' 802 della 250, dipende dall'epoca d'inizio dell'esperimento), ovviamente del motore è utilizzato solo la parte bassa, ovvero il basamento, mentre la testata è specifica e ben più sviluppata, si noti la cinghia di distribuzione e l'albero relativo nella testata; da come apapre nella foto si vede che è ben rifinita e ricavata per fusione, con finiture ottime.
Tratto da Quattroruote del 1974
Novembre 1941 rivista ALA
Automatismi motore MONA
La Secondo Mona c'è tuttora, lavora sempre nel campo della meccanica aeronautica, è ormai una delle aziende storiche del medio varesotto http://www.secondomona.com/
Modificato da mala
Aggiungo altra immagine del motore Fiat a vapore, in questa si nota che c'è presente ancora la cartella distribuzione per quella che era la pompa iniezione con tanto di presa di moto per la pompa idraulica.
Purtroppo la foto è di modesta qualità poichè gia in origine era molto piccola.
Anni 80: si vede il "127" 1301cc da 20 o 40 cv, la serie 8000 6 cilindri (come quello del 110/90 ma con 270 cv) e il 12 cilindri derivato dall' 8V del'autocarro iveco 190 "sottotarato" a 600 cv (c'erano delle versioni dell'8v da 700 cv).
