Kubota M-GX II, III e IV
ieri ero dal concessionario e mi ha fatto provare l'm135gx e ho potuto constatare le migliorie rispetto alla precedente serie: cambio piu fluido, l'ottimo sistema di sterzata veloce, miglior comando dell'inversore elettroidraulico, ecc. E' un vero peccato che non facciano una marcia eco per i 40 km/h; a parte il design dei fari del cofano, mi rimane un dubbio sul diametro dell'assale posteriore: non e' un po' piccolo???
MGX-IV
La quarta generazione della serie MGX in regola con le nuove omologazioni europee (MR).
M95GX-IV
M105GX-IV ... con motore 3,8 l
M115GX-IV
M125GX-IV
M135GX-IV ... con motore 6,1 l
Trasmissione rimane la stessa 8 rapporti sotto carico su 3 gamme.
Sollevatore 5.000 kg per i modelli con motore più piccolo e 6.100 kg per quelli con motore più grande.
Nuovo sollevatore anteriore integrato.
Modificato da Federix
E' arrivato!!Gia' messo sotto l'estirpatore 10 denti Bianchi, tirato fino a 10.5km/h su sodo, prof. 25-30 cm. Dopo di che la pazza idea : attaccare il trivomere monza che uso col silver 130... sorpresa!!! tirato fino a 7.5 km/h, prof. sempre di 25-30 cm. Quando finiro' con il tutto, mettero' un commento piu' preciso... A presto!!
oggi vedevo l'M130 che ha comprato un amico...ci sono salito a fare un pò di fienagione e devo dire che m'ha veramente stupito! Esteticamente è molto più bello di quello nuovo,poi ha le gomme da 600 posteriori e 480 anteriori che lo abbelliscono molto...ma per il 135 arresterei il designer
ma no dai, all'inizio la linea innovativa è sempre un pugno in un occhio e ai nippo piace fare gli originali.
il vero spettacolo del nuovo trattore a mio parere è la cabina, la visibilità sara' ottima
vogliamo le foto e i videoO0
ps: come hai fatto ad averlo in prova? cosi'..tanto per sapere:fiufiu:
semplice... ero dal concessionario per prendere un piccolo ricambio, ho visto nel capannone un m135gx con caricatore frontale, un m110gx sempre con caricatore frontale e questo 110 che mi hanno dato. il proprietario del concessionario mi ha fato provare su strada il 135 e gli ho chiesto se me lo dava in prova... solo che lo hanno portato a novara quelli della kubota italia a provare e l'unico rimasto disponibile era questo 110... tutto qua. per le foto e i video dovrete aspettare qualche giorno che finisco con la colza. comunque questo 3800 ha grinta vendere!
Prego! Anzi sono onorato di provare e dare impressioni su un nuovo trattore per il forum...
MOTORE
Parto dal motore: impressionante direi, il tiro c'è tutto e non pensavo proprio di riuscire a tirare il mio trivomere (maledetto) Monza, nonostante i suoi 3800 cc, direi che ha una bella ripresa e una bella grinta, nonostante le poche ore che ha su ( me lo hanno portato con 21-22 h e adesso ne ha su 36...). Confermo, come altri dicono, che i motori Kubota sono veramente ottimi.
TRASMISSIONE
Cambio: Intelli-shift 8, direi semplice da usare e buono, magari dovrebbero migliorare i passaggi da una marcia all'altra perchè a mio gusto le cambiate sembrano un po' brusche, soprattuto tra la 4° e la 5°M.
Cabina: Veramente ottima, spaziosa, voluminosa e con una visibilità eccezionale ( perfetto per il caricatore frontale). A detta di Centurion75, che è venuto sabato a vedere il ''macinino'', sul secondo sedile si sta più comodi che sul John Deere. Anche l'ergonomia è buona, i vari comandi sono al posto giusto e non troppo lontani anche per uno come me che non è molto grande di statura, forse la radio è un po' troppo indietro ma, per me sono solo dettagli minimi.
SOLLEVATORE
Sollevatore: buono, andrebbe migliorata la velocità e la prontezza, soprattutto con attrezzi leggeri come il mio estirpatore, invece con l'aratro andava molto bene.
MANOVRABILITA'
Manovrabilità: il punto forte di questa serie! Raggio di sterzo eccezionale e con il sistema Bi-Speed ancora meglio! Però l'azionamento del Bi-Speed dovrebbe essere un po' meno brusco, perchè quando sei sull'angolo in cui si inserisce a volte ti fa ballare un po'...
FAP
Rigenerazione del filtro antiparticolato: veramente semplice, la spia che ti avvisa di iniziare la rigenerazione si è accesa mentre passavo l'estripatore su terreno arato con impostati 2200 giri, ho schiacciato il pulsante della rigenerazione con scritto auto e dopo una decina di minuti aveva già finito. In caso la temperatura del filtro non è sufficiente per la rigenerazione, mi spiegò il tecnico Kubota, si accende un'altra spia che ti avverte di aumentare i giri-motore.
CONCLUSIONI
Conclusioni: gran bella macchina, semplice, intuitiva e direi che è a livello di altre macchine che ci sono sul mercato. I prezzi di listino non sono ancora arrivati ma, a detta del mio concessionario ( che ringrazio per la disponibilità) l'M135GX dovrebbe costare sui 55.000 €, quando verranno a riprendersi il 110 chiederò di nuovo per il prezzo.
Spero di essere stato all'altezza per il commento, visto che è la prima volta... se avete domande sono più che disponibile! O0
Modificato da DjRudy
Davvero una gran macchina! Mi piacerebbe provare il 135 con assale sospeso, già il 128 e 130 erano gran tiratori, il 135 con qualche cv e chilo in più dovrebbe andare ancora meglio!
Scusa la domanda banale ma 55000 sarebbero per il 135 scontato o da scontare??? Compresa iva sarebbe un prezzo ottimo pe run amacchina da 135cv.
Domande assortite:
Quindi il cambio ha tre gamme gestite con i pulsanti per il cambio marcia e sfrizionando per cambiare gamma????
Ti ha detto fino a quanti distributori puoi montare??
Ha l'assale anteriore con la sospensione??
Freni ad aria??
Domande assortite:
Freni ad aria??
Il cambio del 135 e' un semi powershift come sul "vecchio" 130, con cabina nuova, era ora... E con la sospensione anteriore... Per la prima volta in opzional
Domande assortite:
Freni ad aria??
Max 4 distributori
Freni ad aria si
Assale sospeso si
Ha 8 marce sotto carico e 3 gamme
Ma se lo vuoi con frenatura ad aria, assale sospeso, gomme 480 e 600, sollevatore anteriore ecc 55 + iva non so se bastano.
