Come si usa seminatrice SAXONIA A 200 ?
Antonio58
Dovrebbe essere come questa:
Saxonia A 200 Seminatrici a righe/seminatrici combinate a righe usato in D-73433 Attenhofen - tractorpool.it - Macchine agricole usate
Ha solo il cambio? Se si è variando i rapporti che vari le quantità distribuite, ma senza tabelle di taratura o libretti di uso e manutenzione le prime volte dovrai fare molte prove.
Ciao a tutti!
Ho comprato una seminatrice Saxonia a 200. Qualcuno potrebbe spiegarmi come si usa per i vari tipi di semina (soia, erba medica, frumento...) ??? Grazie :)
io ho il manuale di semina con le varie tabelle relative a tutti i tipi di semina che si puo' effettuare con quella macchinaicon7.png
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
è una macchina che veniva costruita nella ex germania est ed ha come unico pregio la precisione di semina, puoi seminare dal radicchio al frumento ecc. ma purtroppo la struttura non è adeguata ai nostri standard in piu si perdono per il campo le canne di distribuzione del seme. Per un uso hobbistico può andare bene se devi fare ha cerca qualcosa di meglio
Modificato da gasgas
  • 8 mesi dopo...
Ciao sono nuovo qui. Mi hanno appena portato una saxonia a 201 vecchia ma ben funzionante...L ho fatta a 8 file per la semina della soia. Qualcuno ha le tabelle di semina e soprattutto il manuale uso e manutenzione?
la macchina ha un mollone lato attacchi al trattore con carico registrabile e attenzione al nottolino che impedisce alla molla di caricare gli elementi seminatori. e ricordarsi anche una volta attaccata al trattore di togliere le spine che sostengono il castello che si attacca al trattore per il resto chiedete pure
  • 1 anno dopo...
Scusa se approfitto, ma per seminare frumento da tabella la leva posteriore centrale deve stare in posizione 1, ma la prima posizione in alto sarebbe 0 giusto?
Nella mia le possibili posizioni sono 8 e per seminare frumento la metto nella seconda partendo dall' alto. E' corretto?
io usavo la 2 o la 3 per orzo e frumento, mentre le saracinesche di ogni distributore vanno aperte del tutto cioe sulla 3 tacca
Sulle tabelle originali c'è scritto che le saracinesche dietro vanno lasciate a metà.
Proverò al momento di seminare.
Grazie per la disponibilità
Ho scoperto che la seminatrice che ho preso a divese rotelline dentate di plastica che fanno scendere il seme nei canotti rosicchiate. Il ricambista mi ha chiesto 35 € caduna e sono 25 :AAAAH:.
I canotti invece li vendono alla modica cifra di 80 € caduno.
Sto valutando di farle stampare in 3d.
  • 2 anni dopo...
Buongiorno, ho letto in questo vecchio forum, che era in possesso del manuale della seminatrice SAXONIA. Se può farmene avere una copia digitale?
La ringrazio e le porgo i migliori saluti.
Pier Giuseppe Rimoldi
21040 Cislago
email: [email protected]
Salve, leggevo su  questa vecchia discussione che lei è in possesso del manuale d'istruzione della seminatrice "saxonia a 200 " . È possibile averne una copia o un formato digitale ? La ringrazio anticipatamente .
