Antonio58 Inviato 14 Settembre 2012 Condividi Inviato 14 Settembre 2012 Ciao a tutti! Ho comprato una seminatrice Saxonia a 200. Qualcuno potrebbe spiegarmi come si usa per i vari tipi di semina (soia, erba medica, frumento...) ??? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Settembre 2012 Condividi Inviato 14 Settembre 2012 Dovrebbe essere come questa: Saxonia A 200 Seminatrici a righe/seminatrici combinate a righe usato in D-73433 Attenhofen - tractorpool.it - Macchine agricole usate Ha solo il cambio? Se si è variando i rapporti che vari le quantità distribuite, ma senza tabelle di taratura o libretti di uso e manutenzione le prime volte dovrai fare molte prove. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bcs Inviato 19 Settembre 2012 Condividi Inviato 19 Settembre 2012 Ciao a tutti! Ho comprato una seminatrice Saxonia a 200. Qualcuno potrebbe spiegarmi come si usa per i vari tipi di semina (soia, erba medica, frumento...) ??? Grazie io ho il manuale di semina con le varie tabelle relative a tutti i tipi di semina che si puo' effettuare con quella macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Settembre 2012 Condividi Inviato 19 Settembre 2012 @bcs avresti modo per scannerizzarlo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MAUGRI Inviato 6 Novembre 2012 Condividi Inviato 6 Novembre 2012 salve ho letto che ha le tabelle della saxonia a 200 potrebbe inviarmele via e-mail? grazie le abbiamo perse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tm 120 Inviato 9 Febbraio 2014 Condividi Inviato 9 Febbraio 2014 :perfido: io ho il manuale di semina con le varie tabelle relative a tutti i tipi di semina che si puo' effettuare con quella macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
odonto Inviato 23 Settembre 2015 Condividi Inviato 23 Settembre 2015 Sono in trattative per acquistare una seminatrice Saxonia a 200 usata. Quanto può valere? E' una buona macchina? Qualcuno mi può inviare una tabella di semina? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
odonto Inviato 25 Settembre 2015 Condividi Inviato 25 Settembre 2015 io ho il manuale di semina con le varie tabelle relative a tutti i tipi di semina che si puo' effettuare con quella macchina Sono in trattative per acquistare una seminatrice SAXONIA A 200 usata, quanto può valere? E' una buona macchina? Mi potresti mandare le tabelle via mail ([email protected])? Grazie. Odonto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 26 Settembre 2015 Condividi Inviato 26 Settembre 2015 (modificato) è una macchina che veniva costruita nella ex germania est ed ha come unico pregio la precisione di semina, puoi seminare dal radicchio al frumento ecc. ma purtroppo la struttura non è adeguata ai nostri standard in piu si perdono per il campo le canne di distribuzione del seme. Per un uso hobbistico può andare bene se devi fare ha cerca qualcosa di meglio Modificato 26 Settembre 2015 da gasgas Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 Ciao sono nuovo qui. Mi hanno appena portato una saxonia a 201 vecchia ma ben funzionante...L ho fatta a 8 file per la semina della soia. Qualcuno ha le tabelle di semina e soprattutto il manuale uso e manutenzione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corra80 Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 l' ho gia provata ma il problema che ho è che non si pianta abbastanza...ho cambiato le molle con altre un po piu dure ma non basta....avete dei consigli per per aumentare il carico? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo45 Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 Anche io averi bisogno di manuale e tabelle d'uso , ho appena acquistato una Saxonia 200 ma manca qualunque riferimento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 1 Luglio 2016 Condividi Inviato 1 Luglio 2016 la macchina ha un mollone lato attacchi al trattore con carico registrabile e attenzione al nottolino che impedisce alla molla di caricare gli elementi seminatori. e ricordarsi anche una volta attaccata al trattore di togliere le spine che sostengono il castello che si attacca al trattore per il resto chiedete pure Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Settembre 2017 Condividi Inviato 17 Settembre 2017 Ho appena preso una saxonia a 201 3 m e ho notato che l' olio nella scatola per regolare la densità di semina è molto basso circa 5 cm. Qualcuno sa che olio ci va e che livello deve avere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 17 Settembre 2017 Condividi Inviato 17 Settembre 2017 considerato il nr di giri metti quello che vuoi un olio per ingranaggi 80/90, mi pare che il livello dovrebbe essere un tappo domani vado a verificaree in caso rettifico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 17 Settembre 2017 Condividi Inviato 17 Settembre 2017 considerato il nr di giri metti quello che vuoi un olio per ingranaggi 80/90, mi pare che il livello dovrebbe essere un tappo domani vado a verificaree in caso rettifico Ti ringrazio. Sarebbe molto gentile da parte tua. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 19 Settembre 2017 Condividi Inviato 19 Settembre 2017 scusa mi ero dimenticato allora non ho visto tappo di livello ma dentro ci sono 10 cm di olio la mia ha ancora quello originale e non ha perdite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 20 Settembre 2017 Condividi Inviato 20 Settembre 2017 Scusa se approfitto, ma per seminare frumento da tabella la leva posteriore centrale deve stare in posizione 1, ma la prima posizione in alto sarebbe 0 giusto? Nella mia le possibili posizioni sono 8 e per seminare frumento la metto nella seconda partendo dall' alto. E' corretto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 20 Settembre 2017 Condividi Inviato 20 Settembre 2017 io usavo la 2 o la 3 per orzo e frumento, mentre le saracinesche di ogni distributore vanno aperte del tutto cioe sulla 3 tacca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 20 Settembre 2017 Condividi Inviato 20 Settembre 2017 io usavo la 2 o la 3 per orzo e frumento, mentre le saracinesche di ogni distributore vanno aperte del tutto cioe sulla 3 tacca Sulle tabelle originali c'è scritto che le saracinesche dietro vanno lasciate a metà. Proverò al momento di seminare. Grazie per la disponibilità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 20 Settembre 2017 Condividi Inviato 20 Settembre 2017 per il frumento si ma qualche volta l'orzo fa fatica a scorrere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Ho scoperto che la seminatrice che ho preso a divese rotelline dentate di plastica che fanno scendere il seme nei canotti rosicchiate. Il ricambista mi ha chiesto 35 € caduna e sono 25 :AAAAH:. I canotti invece li vendono alla modica cifra di 80 € caduno. Sto valutando di farle stampare in 3d. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
PierGiuseppe Rimoldi Inviato 20 Ottobre 2019 Condividi Inviato 20 Ottobre 2019 Il 19/9/2012 Alle 07:00, bcs ha scritto: io ho il manuale di semina con le varie tabelle relative a tutti i tipi di semina che si puo' effettuare con quella macchina Buongiorno, ho letto in questo vecchio forum, che era in possesso del manuale della seminatrice SAXONIA. Se può farmene avere una copia digitale? La ringrazio e le porgo i migliori saluti. Pier Giuseppe Rimoldi 21040 Cislago email: [email protected] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salva-96 Inviato 5 Novembre 2019 Condividi Inviato 5 Novembre 2019 Il 19/9/2012 Alle 07:00, bcs ha scritto: io ho il manuale di semina con le varie tabelle relative a tutti i tipi di semina che si puo' effettuare con quella macchina Salve, leggevo su questa vecchia discussione che lei è in possesso del manuale d'istruzione della seminatrice "saxonia a 200 " . È possibile averne una copia o un formato digitale ? La ringrazio anticipatamente . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 5 Novembre 2019 Condividi Inviato 5 Novembre 2019 Devi fare la calibrazione di semina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
