DjRudy Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 (modificato) CASE IH MAGNUM Model Year 2013 Apro questo nuovo argomento dedicato alle versioni 2013 del Magnum che comporteranno l'introduzione di molte novità (molto attese) [ATTACH=CONFIG]7947[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7948[/ATTACH] Le novità sono molte vediamole con ordine: TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA 1) Trasmissione CVT a 4 gamme interamente progettata e prodotta a Racine Tale trasmissione sarà disponibile su tutti i modelli: 260 CVX, 290 CVX, 315 CVX, 340 CVX, e il nuovo TOP GAMMA 370 CVX, top gamma che sarà disponibile solo in versione CVX. La nuova trasmissione avrà una cassa molto più spessa e grossa rispetto a quella del cambio power shift, tanto che a parità di modello di potenza i modelli CVX peseranno 5 q.li in più dei rispettivi Power Shift. Inoltre la cassa del cambio più grossa comporterà un allungamento del passo di 5 cm rispetto ai modelli power shift (ma su questo aspetto tornerò successivamente). - La trasmissione CVT (a variazione continua) si basa sul binomio pompa e motore idrostatico. - È disponibile a richiesta su tutti i Magnum e di serie sul Magnum 370. - Trasmissione CVT da 0 a 50 km/h. - Funzione Active Stop: Di serie su tutti i modelli CVT. Il trattore può fermarsi in pendenza senza inserire il freno. - 4 rapporti di marcia meccanici per un'efficienza eccezionale. Il cambio marcia automatico consente di eliminare gli errori dell'operatore. - Questo cambio è prodotto dallo stabilimento di Racine. - Il sistema per la gestione automatica della produttività (APM) riduce automaticamente il regime del motore in base alla richiesta di potenza del momento per risparmiare carburante. - Cartuccia con coperchio superiore per semplificare la manutenzione dell'unità idrostatica. 4 Punti di efficienza meccanica al 100 % (pompa a inclinazione 0) Grafico con motore @1650 giri/min Ecco le velocità (con gomme da 2,15 e gomme da 2,05) a cui si ha la massima efficienza della trasmissione NUOVO MOTORE PER IL 370 CVX Il nuovo top gamma monterà sempre il Cursor 9 (8700 cc) con sistema SCR, ma invece di avere il turbo a geometria fissa con valvola Wastegate (come il resto della gamma), monterà un turbo a geometria variabile. Il Magnum 370 CVX svilupperà 370 cv nominali al traino, 404 cv massimi al traino, e 419 cv massimi alla PTO e trasporto, e ben 1806 Nm di coppia, riserva di coppia pari al 40 %. Ecco il nuovo turbo a geometria variabile montato sul Top Gamma 370 CVX Tabella Riassuntiva con potenze e coppie di tutta la gamma Magnum Tutta la gamma è dotata di sistema EPM (ovvero il power boost) Questa funzione consente di incrementare automaticamente la potenza del motore anche di 36 CV. Alle seguenti condizioni: - PdF innestata: Assorbimento min. di 25 CV e trattore in movimento (>0,5km/h). - Impianto idraulico: Assorbimento min. 25 CV di potenza idraulica e trattore in movimento (>0,5km/h). - Trasporto in 16ª marcia o superiore. Velocità superiore a 18 km/h del cambio CVT. Optional si può avere il freno motore Interviene automaticamente in abbinamento all'acceleratore a mano. Potente azione frenante sviluppata dal motore. Risposta rapida. Integrato nella centralina di controllo motore. NUOVO POSTERIORE PER IL 370 CVX [ATTACH=CONFIG]7949[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]7950[/ATTACH] Il top di gamma monterà un nuovo gruppo differenziale/sollevatore progettato ex novo (nominato di quinta categoria) anche per i futuri modelli in grado di reggere fino a 470 cv nominali, e volendo anche la cingolatura per fare il Magnum cingolato magari già direttamente dalla fabbrica. Questo nuovo gruppo posteriore è più pesante di ben 7 q.li rispetto a quello attualmente montato sul Magnum 340 denominato di classe 4,5, e con dei semiassi da ben 127 mm di diametro! Inoltre questo nuovo posteriore fa si che il passo aumenti di ulteriori 5 cm rispetto ai modelli attuali (cat. 4 e cat. 4,5). Riassumiamo i vari tipi di assale posteriore disponibili sulla gamma Magnum CVX e PS. L'assale di cat. 5 permette di poter montare le gomme da 2,15 m di diametro (710/75 r 42 oppure 900/60 r 42), ed è disponibile come optional anche sul Magnum 340 Power Shift che quindi ordinando il 340 Power Shift e con l'assale post. di cat. 5 è il primo over 300 power shift a poter montare le gomme da 2,15, mentre se viene ordinato con l'assale cat. 4,5 non può montare le gomme da 2,15 ma le tradizionali 2,05 (710/70 r 42 e 800/70 r 38). Differenze tra assale posteriore di cat. 5 e di cat. 4,5 ASSALI ANTERIORI Il nuovo 370 ha un assale anteriore ulteriormente irrobustito a livello dei riduttori anteriori e viene definito di classe 5. [ATTACH=CONFIG]7951[/ATTACH] Riassumiamo i vari tipi di assale anteriore disponibili sulla gamma Magnum CVX e PS. Il Dana montato sul 260 sparisce e ora vengono montati solo assali anteriori di fabbricazione CNH. Tipologie di assali anteriori disponibili di serie e optional: PASSO Fino ad oggi il Magnum aveva sempre un passo di 3055 mm indipendentemente dal modello e dall'allestimento (assale fisso o sospeso), ora invece la combinazione tra tipologia di cambio (il CVX aumenta 5 cm il passo) e tipologia di assale posteriore (il cat. 5 aumenta 5 cm il passo) comporta differenze nello stesso modello (soprattutto il 340). 260 Power shift, 290 Power shift, 315 Power shift e 340 Power shift: Passo 3055 mm 340 Power shift con assale posteriore cat. 5: Passo 3105 mm 260 CVX, 290 CVX, 315 CVX, 340 CVX: Passo 3105 mm 340 CVX con assale posteriore cat. 5: Passo 3155 mm 370 CVX l'assale posteriore cat. 5 ce l'ha di serie: Passo 3155 mm PESI Anche i pesi variano molto a seconda degli allestimenti (assale fisso/sospeso), cat. assale ant/post, tipologia di cambio ecc. (Tutti pesi a vuoto, senza zavorre e senza porta zavorre). Zavorratura NUOVE GOMMATURE DISPONIBILI Oltre alle tradizionali: 710/70 r 38, 710/70 r 42, 800/70 r 38, e 650/85 r 38, ora al posteriore sono omologate direttamente dalla fabbrica queste altre gommature: 620/70 r 42 900/60 r 38 900/60 r 42 (solo per trattori con assale post. di Cat. 5) 710/75 r 42 (solo per trattori con assale post. di Cat. 5) Oltre alle tradizionali: 600/65 r 28 e 600/70 r 30, ora all'anteriore sono omologate direttamente dalla fabbrica queste altre gommature: 620/75 r 30 (accoppiate con le 900/60 r 42 o 710/75 r 42) 650/60 r 34 (accoppiate con le 900/60 r 42 o 710/75 r 42) 710/60 r 30 (accoppiate con le 900/60 r 38) 750/55 r 30 (accoppiate con le 900/60 r 38) Comandi e display Per ora è quello che so su questa nuova serie sarà disponibile per i clienti finali nel 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aggiornamento gamma 2015 I modelli saranno 5: - Magnum 250 PS/CVX - Magnum 280 PS/CVX - Magnum 310 PS/CVX - Magnum 340 PS/CVX - Magnum 380 CVX Il motore è sempre il Cursor 9 ma aggiornato allo step di emissionamento Tier4B ottenuto con SCR + DOC, ma niente FAP. Tutti i modelli montano turbina EVGT, ad esclusione del 250 che monta la classica Wastegate. Gamma già venduta in USA, ma in Italia arriverà non prima di fine 2015. Brochure Magnum 2015 USA Modificato 29 Gennaio 2015 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Quindi il Case Magnum CVX 370 sarà il fratello rosso del New Holland T8.420 Autocommand? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 per me sarà sicuramente un bel trattoreO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 stavolta direi che ci siamo.. addiritura 400cv al trinao e power shift!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 e 400cv al traino non li ha neanche il 8360r della JD anche se ci si avvicina con 395 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 stavolta direi che ci siamo.. addiritura 400cv al trinao e power shift!! 400cv al traino li ha il 370, quindi solo CVX. Riassumendo l'aumento di passo dei modelli CVX dotati anche di assale di 5 cat. è di ben 10 cm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Quindi il Case Magnum CVX 370 sarà il fratello rosso del New Holland T8.420 Autocommand? Magnum 260 - T8.300 Magnum 290 - T8.330 Magnum 315 - T8.360 Magnum 340 - T8.390 Magnum 370 - T8.420 Queste sono le corrispondenze calcolando sempre che il T8 ha le solite caratteristiche tecniche descritte precedentemente solo che ha sempre 395 mm di passo in più per ogni modello, quindi il T8.420 AC arriva a ben 3550 mm di passo! e 400cv al traino non li ha neanche il 8360r della JD anche se ci si avvicina con 395 Il Claas Axion 950 ha 416 cv di potenza massima al traino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 hai ragione mi sono confuso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 visto ad agritechnica 2011, anche se la versione NH non è stata molto pubblicizzata in fiera Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 (modificato) visto ad agritechnica 2011, anche se la versione NH non è stata molto pubblicizzata in fiera Non è la stessa cosa! Quello era un tarocco, vale a dire un t8.390 con adesivi del 420 e gomme alte...non aveva di certo le caratteristiche riportate poco sopra da dj! Modificato 16 Settembre 2012 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Non è la stessa cosa! Quello era un tarocco, vale a dire un t8.390 con adesivi del 420 e gomme alte... mi sa proprio di si! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Nessuno dice grazie a Djrudy per le news e 2000 righe ? siete dei miserabili !! Bravo Djrudy ottimo lavoro ! 130 Qli a vuoto e anelli dietro da 12 Qli a ruota ? Dolori per la Jd che inventerà super 8r sport limite edition senno gia l ha presa dietro Che macchina il magnum e che assali !! Bravi bravi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite ale76 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 complimenti per lo scoop, gran mezzo Dunque sono 7 q in piu derivanti dalla parte posteriore piu massiccia e 5q in piu del vario, in totale sono 12 q in piu rispetto al magnum ps 340, c'è da aspettarsi una differenza cosi elevata anche tra t8.390 e t8.420? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandroz Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Magnum 260 - T8.300 Magnum 290 - T8.330 Magnum 315 - T8.360 Magnum 340 - T8.390 Magnum 370 - T8.420 Queste sono le corrispondenze calcolando sempre che il T8 ha le solite caratteristiche tecniche descritte precedentemente solo che ha sempre 395 mm di passo in più per ogni modello, quindi il T8.420 AC arriva a ben 3550 mm di passo! Il Claas Axion 950 ha 416 cv di potenza massima al traino. Direi belle notizie! sarà sicuramente una gran macchina, un trattore che mancava al gruppo CNH! Ciao Sandroz Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bnch Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 era un confronto col JD cosa centra il claas axion 950:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 era un confronto col JD cosa centra il claas axion 950:cheazz: Dj lo ha citato per far capire che è il trattore più potente attualmente sul mercato, con quella potenza (416 cv appunto) disponibile in ogni condizione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silvestro Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Grande DJ! Super News! E con che dettaglio! Giù il cappello... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Settembre 2012 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Grazie a tutti ragazzi! Troppo buoni! Comunque in Italia tra 20 giorni arriveranno altri 2 T8.420 Autocommand, uno farà anche dei field test se riesco a scoprire dove vediamo di fare un altro scoop. @Ale 76 le differenze tra T8.390 e T8.420 saranno le solite che nel magnum quindi puoi comunicare le specifiche tecniche ai Sardo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 25 Settembre 2012 Condividi Inviato 25 Settembre 2012 Mmm...comincio a valutarlo per dei preventivi.Sto inverno via fare due conti tra fendt 826,Magnum 260,7260 jd e 8660 mf... Guardavo in consumi...mf 50 lt,fendt 52,jd 58...ed il Magnum? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 25 Settembre 2012 Condividi Inviato 25 Settembre 2012 ma il fendt e il jd mi pare che non siano della stessa fascia del magnum e dell'mf.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 25 Settembre 2012 Condividi Inviato 25 Settembre 2012 (modificato) E perché no?!Nn hanno pesi simili?a parte il fendt che è 9,5 tonn...gli altri vanno dai 10,5 agli 11...secondo me sono nello stesso range... Modificato 25 Settembre 2012 da MartinVasquez Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 25 Settembre 2012 Condividi Inviato 25 Settembre 2012 penso che sarebbero piu adatti il 927 vario e jd 8260r Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 26 Settembre 2012 Condividi Inviato 26 Settembre 2012 Mmm...comincio a valutarlo per dei preventivi.Sto inverno via fare due conti tra fendt 826,Magnum 260,7260 jd e 8660 mf... Esatto, se vuoi fare un confronto equo devi considerare Fendt 927 Magnum 260, JD 8260R e MF 8650. Oppure Fendt 826, Case Puma CVX 230, JD 7260R e MF 7626. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 30 Settembre 2012 Condividi Inviato 30 Settembre 2012 Magnum 370 CVX presente al training dei concessionari in Ungheria. [ATTACH=CONFIG]8175[/ATTACH] fonte:GTP Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 3 Ottobre 2012 Condividi Inviato 3 Ottobre 2012 Video del Magnum 370 CVX 21 settembre 2012 3.24 | Facebook Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
