celotto paolo Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Ciao a tutti.... Volevo fare una domanda che molto probabilmente e già stata fatta in passato, volevo un vostro parere in merito a tale domanda: dare nafta a un trattore come addesempio un 115/90 fiatagri può creare problemi al motore??:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
riki Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Oltre ad un maggiore aumento del consumo di carburante, il trattore è costretto a reggere una potenza per la quale non è stato progettato.. quindi il motore nn durerà 8/10mila ore come di solito accade,ma già a 5/6mila inizierà a "zoppicare".. Per non parlare dei vari organi del cambio,frizioni ecc..Alla fine,ti costa meno prendere subito un trattore + grosso e alla fine hai anche risparmiato un sacco di problemi.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 1) ci vuole un serio pompista 2) non esagerare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 16 Settembre 2012 Condividi Inviato 16 Settembre 2012 Il 115 si presta bene a queste operazioni avendo un carro sovradimensionato ai cv che ha...Ovviamente tieni in debita considerazione quanto scritto da landini13500 nel post sopra. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Due nostri amici in tema di "brio":asd:....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Bel video! Mi viene in mente una domanda, ho visto che il nostro amico Franco gira in senso orario, stringendo la "magica" vite... A me avevano detto di svitare invece, un amico "esperto", mi disse svita mezzo giro, ma non mi fidai e non lo feci. Il mio trattore è un Agrifull 70(70-66 Fiat) con pompa CAV. Dipende dal tipo di pompa il senso di rotazione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Per carità fa fare a chi nè capisce ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Giusto Landini.....è una cosa troppo delicata, se sballi il tutto sono rogne.....volevo provarci con il mio Laser ma ho desistito....poi monta un tipo di pompa che è meglio guardarla solo da lontano (per quello che si vede, trattandosi del modello "immerso") Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Il sig. Franco nel video, con tutto il rispetto, non mi pare un pompista! Però qualche (più di qualche...)giro gliel'ha dato ed è rimasto soddisfatto! Volevo solo capire se è possibile che tra pompa CAV e pompa Bosch ad esempio c'è differenza nel metodo di regolazione del carburante. Conosco abbastanza le pompe di iniezione CAT degli anni 70-80, sia dei motori a precamera che a iniezione diretta,sul quale varie volte ho messo le mani anche per fare questo tipo di operazioni, ma sono totalmente diverse! So bene che, anche come si vede nel video, aumentando il gasolio, si alza il minimo che deve essere ritoccato, potrei fare delle prove e lo capirei da solo, ma visto che c'è un forum di persone che probabilmete già l'hanno fatto e che non mi va di perdere l'impostazione originale(qualora volessi ritornare alla posizione originale, ricordo"un giro in meno"), chiedo a voi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 volevo farlo anch'io al mio, ma 1 il babbo non vuole 2 ho paura di rompere qualcosa 3 consumerebbe di più per cosa? per vedere un pò di fumo? 4 con quello che costa il gasolio meglio lasciarlo così.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Io lo vorrei fare perchè: 1) perchè sia io che mio padre vogliamo, premetto che sono soddisfatto del trattore, lo usiamo poco ormai, al 90% per piccoli trasporti, c'è una salita, che percorro non di rado con circa 4mc di sabbia, che ha un tratto in cui con la prima per poco non ce la fa, e devo usare la gamma media solo per quel tratto. Dato che cambiare marcia e gamma sotto carico, in salita non è proprio comodo, anche per la frizione, mi piacerebbe riuscire a superare quel tratto con la prima lunga. sottolineo che il motore ce la farebbe ma cede un po troppo e non mi piace farlo lavorare così 2)non ho paura di rompere perchè lo guido io e lo tratto bene, anzi credo che per la trasmissione siano meglio un po di kgm di coppia in più che cambiate in salita sotto carico. 3) e 4)consumerebbe di più e fumerebbe di più solo quando si usa quel plus dato,cioè raramente rispetto al tempo di funzionamento del motore. Tenete conto che il trattore ha 3350 ore circa ed è come nuovo. PS: complimenti Fabio88 per il tuo Ford, quel blu ha sempre un certo fascino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Fatelo fare al pompista !!!! Non é mica vero che intervenire vuol dire aumentare i consumi. Anzi se fatto bene si consuma meno perché non c'é bisogno di tenere il motore al max. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 scusami, se non hai bisogno di tenre il motore al max perchè allora lo elabori?.... perchè con i cv di serie non ce la fa, quindi si da quel plus in più che però vai ad usare quindi a consumare gasolio in più, se non vai a usare quel plus, la pompata perchè l'hai data?...se mi dici che prima ad esempio aravi a 8km/h a 2500 giri e adesso ari a 8km/h a 2200 allora si riduci un pò....ma se prima aravi a 8 a 2500 e adesso perchè vedi che ce la fa ari a 10 sempre a 2500 consuma il doppio rispetto a prima...condivido il tuo discorso sul fatto di farlo fare al pompista. comunque direi di continuare sulla discussione apposita... grazie fsangiovanni87 per i complimenti! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Vedi in collina le cose cambiano perché ci sono salite e discese Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Eh magari potessi arare a quelle velocità, qua da me in calabria, lo spacchi il trattore, o l'aratro...pietre a non finire...a me quel plus di potenza serve solo per quei pochi punti, durante i trasporti, in cui il motore chiede di cambiare gamma, sono convinto che per il trattore è meglio dare un po di potenza in più al motore che fare cambiate di marcia e gamma con rimorchio carico. Comunque ho contattato il pompista, mi ha detto come fare, ha detto che questi motori hanno un buon margine, mi ha detto giustamente di non esagerare ma che lui stesso si regola con la fumosità che deve aumentare un po solo in piena accelerazione e con il motore sotto carico. Ha detto che, se si vuole esagerare, per ovviare alla fumosità, bisogna anticipare la fase della pompa, ruotandola, ma a me non interessano incrementi eclatanti. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Hai ragione meglio un bel motore che cambiare sempre marcia che alla lunga fa male alla frizione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Il sig. Franco nel video, con tutto il rispetto, non mi pare un pompista! Però qualche (più di qualche...)giro gliel'ha dato ed è rimasto soddisfatto! i. certo che sono rimasto soddisfatto dato che lo avevo già fatto anche al mio tl90!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dieg sa Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 Pero' scusate, nelle pompe bosch, in quale senso bisogna ruotare???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 17 Settembre 2012 Condividi Inviato 17 Settembre 2012 certo che sono rimasto soddisfatto dato che lo avevo già fatto anche al mio tl90!!!! e hai fatto bene! Il TL90 è migliorato come l'M115? I tuoi mezzi che tipo di pompa hanno?Bosch, Cav... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 18 Settembre 2012 Condividi Inviato 18 Settembre 2012 e hai fatto bene! Il TL90 è migliorato come l'M115? I tuoi mezzi che tipo di pompa hanno?Bosch, Cav... certo che è migliorato moltissimo......il tl90 a bosh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 18 Settembre 2012 Condividi Inviato 18 Settembre 2012 Il tl90 ha il motore del 80-66 con il turbo giusto? secondo me con una ritoccata alla vite magica vola a oltre 100cv, poi ho visto che ci vai pesante!! L'M115 che pompa monta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 18 Settembre 2012 Condividi Inviato 18 Settembre 2012 Nelle pompe Same immerse, che sono di fattura Bosch? come si fà a dare gasolio? e nelle turbine sprovviste di valvola Westgate? sempre same, questo per curiosità, dato che non trovo niente a riguardo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gegio84 Inviato 19 Settembre 2012 Condividi Inviato 19 Settembre 2012 Già, son d'accordo con Fabio88:asd:...con il prezzo del gasolio bisogna cercare un bravo pompista che riesca a ridurre invece che aumentare!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 19 Settembre 2012 Condividi Inviato 19 Settembre 2012 tutti i trattori non toccati sono dei lumaconi, senza esagerare e una cosa fatta bene ....dare una svegliatina non crea problemi................ MA senza ESAGERARE Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 19 Settembre 2012 Condividi Inviato 19 Settembre 2012 Sul tl 90 per avere la massima resa devi montare il modulo lda poi vedi...Per quanto riguarda le pompe same ci vuole un pompista ottimo,bisogna spessorarle per aumentare e se non si fa un lavoro perfetto la resa cala e i danni aumentano...le turbine senza valvola purtroppo puoi far poco se non sostituirle... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
