MJSvario Inviato 12 Ottobre 2012 Condividi Inviato 12 Ottobre 2012 (modificato) La nuova serie di trattori compatti T3F specializzati è destinata a impieghi in frutteto, vigneto e oliveto. La serie T3F si compone di quattro modelli: T3.50F, T3.55F, T3.65F e T3.75F. Il corpo sollevatore esterno alla trasmissione è stato progettato per associare il sollevamento alla posizione dell’operatore il più bassa possibile. I motori tre cilindri sono stati rivisti in ottica di emissioni e performance, si ispirano ai gloriosi motori Iveco della serie 8000. Le trasmissioni offrono, opzionale, anche il superiduttore, mentre in allestimento base consentono velocità su strada fino ai 40 km/ora. L’inversore sincronizzato permette cambi di direzione semplici e veloci in tutta sicurezza. Carreggiate, angolo di sterzo e oscillazione del nuovo ponte anteriore sono punti studiati per realizzare tale trattore, in grado di incontrare le esigenze operative più disparate. L’idraulica, basata su una pompa dedicata, è concepita per poter azionare attrezzature sia trainate sia portate. Anche l’autonomia della macchina è stata valorizzata al meglio, grazie alserbatoio sdoppiato che coniuga capacità a visibilità in ogni direzione. Il profilo stondato del cofano, dei parafanghi e la protezione di ogni comando eliminano ogni interferenza con la vegetazione proteggendola da urti indesiderati. Ampie griglie di ventilazione consentono un adeguato raffreddamento del propulsore. Fonte: MAD :: Macchine Agricole Domani :: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EDIT ALLESTIMENTO DI SERIE MOTORE FPT INDUSTRIAL Emissionato TIER IIIA conforme alla direttiva 2000/25/CE Potenza nominale del motore ISO TR14396 T3.50F Potenza massima 50 Cv (36,8 kW) T3.55F Potenza massima 55 Cv (40,4 kW) T3.65F Potenza massima 65 Cv (47,8 kW) T3.75F Potenza massima 72 Cv (53 kW) S8000, cilindrata 2900 cc, 3 cilindri, TURBO INTERCOOLER Doppio serbatoio carburante da 50 L (30L+20L) Motore con compatibilità BIO DIESEL B100 vedi norma EN 14214 Ventola motore fissa Tubo di scarico orizzontale con presilenziatore Cofano integrale ribaltabile per ispezione e servizio motore IMPIANTO ELETTRICO Alternatore 45A, batteria 100Ah, e staccabatteria TRASMISSIONE Cambio 12AV + 12RM SYNCHRO SHUTTLE ™ Inversore meccanico sincronizzato Velocità minima 0,73 km/h, massima 40 km/h Presa di potenza 540-540E, con inserimento a comando servoassistita ASSALE POSTERIORE Bloccaggio del differenziale elettroidraulico Riduttori finali EPICICLOIDALI, frenatura con comando idrostatico ASSALE ANTERIORE Supporto zavorre anteriori con gancio BLOCCAGGIO del differenziale automatico DOPPIA TRAZIONE con innesto elettroidraulico Angolo di STERZO di 45° Guida idrostatica con cilindro di sterzo a doppio stelo Pompa Idraulica dedicata prioritaria da 30 L/m IDRAULICA Impianto idraulico a centro aperto Doppia pompa a TANDEM MEGA FLOW da 82 L/min (52 L/min + 30 L/min) Due distributori idraulici con 4 uscite Sistema di filtrazione con separatore di condensa Filtro ad alta capacita su aspirazione pompa TANDEM Pressione di taratura circuito alta pressione 210 bar Sollevatore meccanico con due cilindri esterni Comando posizione, misto e sforzo Rilevamento sforzo al terzo punto Dispositivo Brevettato LIFT-O-MATIC ™ Attacco attrezzi cat. II POSTO GUIDA Telaio di sicurezza COMPLETAMENTE ABBATTIBILE Struttura in materiale fonoassorbente Conforme alle normative rumore 77/311 e 74/151 ECC Volante telescopico Sedile sospeso con rivestimento in similpelle Cintura di sicurezza Alloggiamento leva freno rimorchio Specchio retrovisore sinistro per telaio Strumentazione cruscotto analogica Spina ISO a 7 PIN Supporto targa su parafango posteriore Faro di illuminazione posteriore Girofaro Manuale operatore in Italiano GANCIO RIMORCHIO Gancio rimorchi con fissaggio a perni Cat. C (29 mm) PNEUMATICI Anteriore 280/70-16 Posteriore 360/70-24 PRINCIPALI ACCESSORI Cambio 20 x 20 con super riduttore 3 distributori posteriori Sollevatore posteriore con ganci rapidi Presa di forza 540/540E e sincronizzata Zavorre 6 x 30 kg Altre gommature optional: Posteriori: 360/70 r 20 e 320/70 r 20 Anteriori: 240/70 r 16 e 200/70 r 16 SCHEDA TECNICA Modificato 7 Febbraio 2013 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 13 Ottobre 2012 Condividi Inviato 13 Ottobre 2012 Molto interessante questo frutteto/vigneto economico proposto da NH per andare incontro anche alle esigenze di hobbisti e piccoli agricoltori che cercano una macchina basica e affidabile, ma allo stesso tempo non meno stilosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea.ar Inviato 13 Ottobre 2012 Condividi Inviato 13 Ottobre 2012 Aspetto con ansia maggiori informazioni :perfido: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
soso Inviato 14 Ottobre 2012 Condividi Inviato 14 Ottobre 2012 Bello da vedere, ora bisogna attendere i dati tecnici e le prime impressioni. Affiancherà il T3000 o pian piano lo sostuirà? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 14 Ottobre 2012 Condividi Inviato 14 Ottobre 2012 Ulteriore conferma...........e si quì si legge che si son ispirati ai gloriori serie 8000 ! benissimo dico io e riallacciandomi alla discussione t5........già leggete là .......scusate l'OT Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 14 Ottobre 2012 Condividi Inviato 14 Ottobre 2012 non sembra per niente male..anzi..a prima vista sembra che abbiano lavorato meglio che sul td3.. pero è ora che nh inizi a sfornzare anche qualcosa di meccanico/non troppo costoso quindi non troppo moderno nella fascia dei 115-120cv sui 50ql senza zavorre.. scusate l'ot Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B 225 Inviato 14 Ottobre 2012 Condividi Inviato 14 Ottobre 2012 Quoto Mattia, col Td3 hanno fatto proprio un buco nell'acqua, per sostituire un best seller come il 480 hanno fatto una macchina basica peggio del T3000, con un cambio ridicolo, 1 distributore, motore discutibile, bloccaggio meccanico... Questo T3F invece sembra molto interessante, a partire dai 40 km/h che sono una grave mancanza sul T3000. Spero lo facciano anche in versione larga sui 1,70-1,80 m e con gomme da 28 pollici. Lo vedrei bene con motore 4 cilindri, 3 distributori, bloccaggio diff elettroidraulico, lift o matic, cabina originale, scarico verticale. Per me così sarebbe il trattore ideale, un degno erede dei 450-480 e 45/66. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arkans Inviato 15 Ottobre 2012 Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Molto ma molto curioso di vederlo e toccarlo con mano, sperando di non rimanere con la stessa delusione del 3.50! In attesa! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 29 Ottobre 2012 Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 ci sono novita su questa serie? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 29 Ottobre 2012 Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Quoto Mattia, col Td3 hanno fatto proprio un buco nell'acqua, per sostituire un best seller come il 480 hanno fatto una macchina basica peggio del T3000, con un cambio ridicolo, 1 distributore, motore discutibile, bloccaggio meccanico... Questo T3F invece sembra molto interessante, a partire dai 40 km/h che sono una grave mancanza sul T3000. Spero lo facciano anche in versione larga sui 1,70-1,80 m e con gomme da 28 pollici. Lo vedrei bene con motore 4 cilindri, 3 distributori, bloccaggio diff elettroidraulico, lift o matic, cabina originale, scarico verticale. Per me così sarebbe il trattore ideale, un degno erede dei 450-480 e 45/66. non avevo visto questa discussione..rimedio subito.. anch'io sono rimasto deluso dal nuovo 480, anche se secondo me aveva delle buone basi.. per me basterebbero anche due ditributori, tre con una buona pompa in optional, bloccaggio elettroidraulico ma anche no, lift o matic di sicuro, sul motore non ho grandi pretese, come sui 40 km/h (ovvio per le mie esigenze).. mi piacerebbe però un trattore che potesse essere una buona alternativa al 450, 480, ford 3000, magari anche con motore non troppo potente, ma che possa fare un po' di tutto in azienda, una cosa è certa: con un telaio veramente robusto, o almeno delle buona staffe di rinforzo in optional e un prezzo onesto.. a me sembra che sugli economici si tolgano cose utili, ma che il prezzo non scenda in maniera proporzionata a cosa si offre in meno.. se invece si parte da una macchina basica e si vogliono giusto due optional, il prezzo va alle stelle.. poi ci si chiede perchè certi usati costino tanto che il nuovo: meccaniche collaudate, motori onesti, pochi fronzoli, niente paura di lavorare e tanta resa.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 29 Ottobre 2012 Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 straquoto purin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 29 Ottobre 2012 Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 Questo t3f merita una visita all'Eima.Spero abbiano tolto i fronzoli e lasciato la sostanza....vedremo le impressioni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 29 Ottobre 2012 Condividi Inviato 29 Ottobre 2012 dai andiamo all'eima a vederlo. Gianlu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandryx Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 Focus sul T3F nel minisito nell Eima2012 di New Holland, ci sono foto nuove informazioni dettagliate. T3F - Prodotti - New Holland EIMA 2012 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 Focus sul T3F nel minisito nell Eima2012 di New Holland, ci sono foto nuove informazioni dettagliate. T3F - Prodotti - New Holland EIMA 2012 così a occhio, guardando le foto, il gancio di traino non mi sembra un granchè, almeno per gli utilizzi che ne farei io, e il serbatoio non è poprio comodisimi da rifornire, ance se su uno specializato qualche rinuncia va fatta.. mi piacerebbe saperne la distribuzione dei pesi SENZA ZAVORE.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 Intendi quello superiore, o la barra oscillante? Di solito New holland ha molte opzioni per i ganci di traino, ed in ogni caso la barra oscillante è smontabile, e la campana è regolabile. Se invece intendi dire che sono abbastanza a sbalzo, ti dò ragione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 Intendi quello superiore, o la barra oscillante? Di solito New holland ha molte opzioni per i ganci di traino, ed in ogni caso la barra oscillante è smontabile, e la campana è regolabile. Se invece intendi dire che sono abbastanza a sbalzo, ti dò ragione. beh, lo sbalzo è questione di gusti, io per quello che ci farei io preferisco trattori con campane corte corte.. in ogni caso i ganci non mi sembrano all'altezza di quell che ci farei io, poco problema, basta una visita da un buon fabbro, ma poi cade il discorso omologazione.. quella campana non mi piace moltissimo, anche se per i lavori per il quale il trattore è pensato va più che bene.. si sa, a me piacciono i trattori piccoli che fanno il lavoro dei trattori grandi.. ps: scusate la dislessia nello scrivere certi messaggi:gluglu: ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
barbarian Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 Scusate ma non ho capito se sta serie sostiuisce i T3000 o li affiancherà avendo potenze diverse??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 Sostituirli non penso, perché hanno caratteristiche troppo diverse. Non sarebbe la prima volta che trattori di categoria diversa hanno un nome similare (vedi MF 2400) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 La macchina è giusta!Un passo da 1800 e rotti è introvabile su queste categorie,se si esclude goldoni.Il peso di 22 qli e 70 cv ne fanno la macchina giusta da supporto per le medie aziende o unica per le piccole.Se non mostrerà legnosità del cambio,comfort adeguato e prezzo giusto,farà successo...altro che quelcesso di 480. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 5 Novembre 2012 Condividi Inviato 5 Novembre 2012 La macchina è giusta!Un passo da 1800 e rotti è introvabile su queste categorie,se si esclude goldoni.Il peso di 22 qli e 70 cv ne fanno la macchina giusta da supporto per le medie aziende o unica per le piccole.Se non mostrerà legnosità del cambio,comfort adeguato e prezzo giusto,farà successo...altro che quelcesso di 480. a me sarebbe piaciuta con un passo un po' più corto, ma mi sa che si andava a sacrificare poi molto l'angolo di sterzo per gli ingombri.. ma tanto (da bona tradizione) mi sa che costerà più di quello che offrirà.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arkans Inviato 6 Novembre 2012 Condividi Inviato 6 Novembre 2012 Adesso che ho visto tutte le foto dal link che avete postato devo dire che mi piace un sacco questa nuova gamma!! La posizione del serbatoio mi lascia un pò perplesso magari ma la compattezza e la disposizione dei comandi (compresa la leva delle marce) la trovo fantastica! Da dietro sembra ben robusto, nemmeno lontano parente del 3.50! Curiosissimo a questo punto di toccarlo con mano perché merita davvero. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nhsard Inviato 10 Novembre 2012 Condividi Inviato 10 Novembre 2012 orientativamente che prezzi avranno ?? o ci si auguara che abbiano ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 11 Novembre 2012 Condividi Inviato 11 Novembre 2012 I listini ci saranno a Gennaio, sui prezzi ancora tutto top secret. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattianh Inviato 11 Novembre 2012 Condividi Inviato 11 Novembre 2012 speriamo siano accessibili..sono dei bei makkinini speriamo in una versione da campo aperto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
