crokeri Inviato 9 Novembre 2012 Condividi Inviato 9 Novembre 2012 Salve a tutti ,non so' se e' nella sezione giusta o e' gia' stato trattato l'argomento,ma volevo chiedere a voi del mestiere un parere:avrei intenzione di sostituire il mio sedile originale a sospensione pneumatica Grammer serie compacto comfort M con il modello comfort W che ha la caratteristica di avere anche la sospensione in senso longitudinale.Dite che ne vale la pena o il comfort non cambia di gran che'? Quello montato in origine e' di un Same Silver3. Attendo vostri consigli,grazie :clapclap:. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 2 Dicembre 2012 Condividi Inviato 2 Dicembre 2012 Ciao, la sospensione longitudinale va benissimo in quanto assorbe molto i colpi alla schiena. Volevo invece chiedere a qualcuno di voi se nei trattori sprovvisti di cintura addominale vi è l'obbligo di applicarla adeguandosi alla direttiva macchine emanata al riguardo (mi pare anni 92-93) e se non fosse possibile va sostituito il sedile ? Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Dicembre 2012 Condividi Inviato 3 Dicembre 2012 Si se non ci sono gli attacchi per le cinture non puoi saldarceli te, ergo devi comprare un sedile nuovo omologato. SEDILI PER TRATTORI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 3 Dicembre 2012 Condividi Inviato 3 Dicembre 2012 (modificato) [ATTACH=CONFIG]9294[/ATTACH] se non ci sono esistono piastre da applicare al sedile avvitate alla struttura fatte dai produttori di sedili apposta per le cinture Modificato 3 Dicembre 2012 da giovanniv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 3 Dicembre 2012 Condividi Inviato 3 Dicembre 2012 Grazie a tutti x le risposte ! volevo sapere ancora 1 cosa al riguardo, l'applicazione deve essere fatta da una officina che rilascia la conformità dell'applicazione ? Grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 3 Dicembre 2012 Condividi Inviato 3 Dicembre 2012 Se il sedile è predisposto per montare gli attacchi, non mi pare serva documentazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 8 Dicembre 2012 Condividi Inviato 8 Dicembre 2012 Si se non ci sono gli attacchi per le cinture non puoi saldarceli te, ergo devi comprare un sedile nuovo omologato. SEDILI PER TRATTORI Avete un'idea di massima dei prezzi di un sedile a sospensione pneumatica che faccia anche lo smorzamento longitudinale? Tra un Grammer e le altre marche c'è un abisso in termini di qualità? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 Ho scoperto che è possibile sostituire il molleggio meccanico Grammer con un molleggio pneumatico sempre, ovviamente Grammer. Ho dunque ordinato un molleggio pneumatico a bassa frequenza per sostituire il precedente molleggio meccanico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 (modificato) @crokeri: guarda la mancanza della compensazione longitudinale su quel sedile (ho un deutz agrofarm 430=silver 3, tanto per capirci) è una gran pecca. La differenza con un sedile che ne è dotato è notevole. Il modello giusto dovrebbe essere il confort S perchè l'"M" non ha il molleggio pneumatico: http://www.raico.it/caratteristiche/compacto-tr.pdf Tieni presente però che il modello confort W è 8 cm più largo nella seduta e non so se può dare problemi nella compatta cabina del silver3. Oltretutto, sempre da quel pdf, si nota che sul confort S lo smorzamento longitudinale è optional dunque potrebbe essere montato anche senza dover cambiare tutto il sedile. Rettifico, leggendo qui http://www.raico.it/istruzioni/compacto-comfort-m-s.pdf a pagina 46 dice che il molleggio long. è montabile a posteriori. Modificato 14 Dicembre 2012 da B155B Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 (modificato) @crokeri: guarda la mancanza della compensazione longitudinale su quel sedile (ho un deutz agrofarm 430=silver 3, tanto per capirci) è una gran pecca. La differenza con un sedile che ne è dotato è notevole. Il modello giusto dovrebbe essere il confort S perchè l'"M" non ha il molleggio pneumatico: http://www.raico.it/caratteristiche/compacto-tr.pdf Tieni presente però che il modello confort W è 8 cm più largo nella seduta e non so se può dare problemi nella compatta cabina del silver3. Oltretutto, sempre da quel pdf, si nota che sul confort S lo smorzamento longitudinale è optional dunque potrebbe essere montato anche senza dover cambiare tutto il sedile. Rettifico, leggendo qui http://www.raico.it/istruzioni/compacto-comfort-m-s.pdf a pagina 46 dice che il molleggio long. è montabile a posteriori. Per togliermi i dubbi sulle possibilità del sedilo ho contattato il commerciale di zona della Raico. in questo modo ho saputo della possibilità di sostituzione del solo molleggio e la compatibilità tra il preesistente ed il sostitutivo. Domanda: Qualcuno ha usato i sedili con sospensione pneumatica a bassa frequenza??? Modificato 14 Dicembre 2012 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 14 Dicembre 2012 Condividi Inviato 14 Dicembre 2012 Alberto64 che differenza ci sarebbe tra un normale sedile a molleggio pneumatico e uno a bassa frequenza? Quelli ad alta frequenza non dovrebbero esistere altrimenti sarebbe come avere un sedile rigido. Io ho mandato una mail al soggetto indicato sul sito per la Regione Piemonte. Per curiosità, quanto costa fare la conversione? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 15 Dicembre 2012 Condividi Inviato 15 Dicembre 2012 (modificato) Alberto64 che differenza ci sarebbe tra un normale sedile a molleggio pneumatico e uno a bassa frequenza? Quelli ad alta frequenza non dovrebbero esistere altrimenti sarebbe come avere un sedile rigido. Io ho mandato una mail al soggetto indicato sul sito per la Regione Piemonte. Per curiosità, quanto costa fare la conversione? Il modello Maximo Confort o Maximo Confort Plus hanno la sospensione pneumatica verticale + quella orizzontale, il modello Maximo Professional ha in più la sospensione a bassa frequenza. Il depliant recita: "Provvisto di sospensione a bassa frequenza. Questo tipo di sospensione assorbe le vibrazioni verticali e scossoni che potrebbero indurre problemi fisici all'operatore. Cosa fondamentale: esclude il fastidioso fenomeno della risonanza" Non capisco il tuo discorso sul "sedile rigido": i prezzi dei sedili pneumatici vanno da meno di mille a 5.000 di listino, chiaro che ci siano delle differenze nel tipo di assorbimento garantito all'operatore oltre che differenze estetiche e funzionali (riscaldamento, ventilazione, a quello più caro manca solo il massaggio tailandese...). Chiaro che anche il meno caro non è rigido ed è un buon sedile. Io avevo un grammer meccanico privo della sospensione longitudinale, e mentre faccio la spesa preferisco aggiungere un 20% in più e prendere quello che "assorbe scossoni che potrebbero indurre problemi fisici all' operatore". Modificato 15 Dicembre 2012 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 16 Dicembre 2012 Condividi Inviato 16 Dicembre 2012 "Provvisto di sospensione a bassa frequenza. Questo tipo di sospensione assorbe le vibrazioni verticali e scossoni che potrebbero indurre problemi fisici all'operatore. Cosa fondamentale: esclude il fastidioso fenomeno della risonanza" in pratica anche vibrazioni di intensità molto piccola possono dare fastidi particolari al corpo umano, non solo fisici (la botta alla schiena) ma fastidiosi.. chi fa ergonomia studia anche queste cose qua, ad esempio la frequenza di vibrazione che il corpo umano sopporta meglio è la banda attorno a 1Hz (passi, battito cardiaco) mentre ad esempio vibrazioni a 50 Hz possono dare fastidio di stomaco.. frequenze più alte danno problemi ad altri organi, non ricordo bene a memoria, ma sui 100 hz affaticano gli occhi.. ecco quindi che meno vibrazioni ci sono meglio è.. in questo caso però "bassa frequenza" penso si riferisca ad esempio al beccheggio del trattore.. poi il problema è che non is sentono subito i problemi dovuti alle vibrazioni, ma dopo anni.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Dicembre 2012 Condividi Inviato 16 Dicembre 2012 in pratica anche vibrazioni di intensità molto piccola possono dare fastidi particolari al corpo umano, non solo fisici (la botta alla schiena) ma fastidiosi.. chi fa ergonomia studia anche queste cose qua, ad esempio la frequenza di vibrazione che il corpo umano sopporta meglio è la banda attorno a 1Hz (passi, battito cardiaco) mentre ad esempio vibrazioni a 50 Hz possono dare fastidio di stomaco.. frequenze più alte danno problemi ad altri organi, non ricordo bene a memoria, ma sui 100 hz affaticano gli occhi.. ecco quindi che meno vibrazioni ci sono meglio è.. in questo caso però "bassa frequenza" penso si riferisca ad esempio al beccheggio del trattore.. poi il problema è che non is sentono subito i problemi dovuti alle vibrazioni, ma dopo anni.. ciao Un altro problema si verifica quando si prendono dei colpi secchi, ma veramente secchi, per esempio buche improvvise sulla strada. In quei casi il mio molleggio meccanico andava a fondocorsa e la povera schiena si beccava un colpo d'ariete. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 16 Dicembre 2012 Condividi Inviato 16 Dicembre 2012 Un altro problema si verifica quando si prendono dei colpi secchi, ma veramente secchi, per esempio buche improvvise sulla strada. In quei casi il mio molleggio meccanico andava a fondocorsa e la povera schiena si beccava un colpo d'ariete. quei colpi non fanno certo bene alla schiena, ma spesso neanche all'attrezzo portato e al trattore.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Dicembre 2012 Condividi Inviato 16 Dicembre 2012 (modificato) quei colpi non fanno certo bene alla schiena, ma spesso neanche all'attrezzo portato e al trattore.. ciao Per l'attrezzo c'è l'ammortizzatore attivo del sollevamento MF. Per il trattore ..... Costoso riparare o cambiare il trattore. Cambiare la schiena ... impossibile; ripararla ..... doloroso e pericoloso...:AAAAH: Modificato 16 Dicembre 2012 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
B155B Inviato 20 Dicembre 2012 Condividi Inviato 20 Dicembre 2012 Il modello Maximo Confort o Maximo Confort Plus hanno la sospensione pneumatica verticale + quella orizzontale, il modello Maximo Professional ha in più la sospensione a bassa frequenza. Il depliant recita: "Provvisto di sospensione a bassa frequenza. Questo tipo di sospensione assorbe le vibrazioni verticali e scossoni che potrebbero indurre problemi fisici all'operatore. Cosa fondamentale: esclude il fastidioso fenomeno della risonanza" Non capisco il tuo discorso sul "sedile rigido": i prezzi dei sedili pneumatici vanno da meno di mille a 5.000 di listino, chiaro che ci siano delle differenze nel tipo di assorbimento garantito all'operatore oltre che differenze estetiche e funzionali (riscaldamento, ventilazione, a quello più caro manca solo il massaggio tailandese...). Chiaro che anche il meno caro non è rigido ed è un buon sedile. Io avevo un grammer meccanico privo della sospensione longitudinale, e mentre faccio la spesa preferisco aggiungere un 20% in più e prendere quello che "assorbe scossoni che potrebbero indurre problemi fisici all' operatore". Con il termine "rigido" non volevo dire che non assorbe le vibrazione, ma solo mettere in risalto la differenza. Non ero a conoscenza dei sedili con sospensione "plus", pensavo fossero tutti uguali quelli con sospensione pneumatica. Investire dei soldi nel confort dato dal sedile pneumatico è correttissimo. Personalmente lo ritengo un optional irrinunciabile una volta che lo si è provato e non ci sono soldi che valgono una schiena a posto e non sfasciata a 40 anni. E' per tale motivo che aggiungerò lo smorzamento longitudinale al mio che ne è sprovvisto. Per la cronaca il Silver3/R4/agrofarm profiline montano, se richiesto con sospensione pneumatica, il grammer serie "compacto confort W". La sospensione longitudinale (optional) ha come codice SG1077779 dal costo di circa 340€ di listino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 21 Dicembre 2012 Condividi Inviato 21 Dicembre 2012 (modificato) Con il termine "rigido" non volevo dire che non assorbe le vibrazione, ma solo mettere in risalto la differenza. Non ero a conoscenza dei sedili con sospensione "plus", pensavo fossero tutti uguali quelli con sospensione pneumatica. Investire dei soldi nel confort dato dal sedile pneumatico è correttissimo. Personalmente lo ritengo un optional irrinunciabile una volta che lo si è provato e non ci sono soldi che valgono una schiena a posto e non sfasciata a 40 anni. E' per tale motivo che aggiungerò lo smorzamento longitudinale al mio che ne è sprovvisto. Per la cronaca il Silver3/R4/agrofarm profiline montano, se richiesto con sospensione pneumatica, il grammer serie "compacto confort W". La sospensione longitudinale (optional) ha come codice SG1077779 dal costo di circa 340€ di listino. @B155B: Il tuo sedile aveva la sospensione pneumatica ma mancava di quella longitudinale, se ho capito bene. L'agente Raico è si è dimostrato molto competente nel dare spiegazioni, però per avere un'offerta si deve passare ad un concessionario rivenditore di Raico. Io ho ordinato al concessionario MF la sospensione nuova al venerdì mattina, ed al lunedì pomeriggio la sospensione nuova era gia dal concessionario. Grande efficienza commerciale da parte della Raico. Purtroppo io non sono ancora riuscito a montare il molleggio del sedile a causa di problemi di salute. Modificato 21 Dicembre 2012 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Oggi ho fatto montare il molleggio pneumatico a bassa frequenza. Una oretta di lavoro del meccanico per smontare il sedile e cambiare il molleggio, recuperando il filo di alimentazione nascosto sotto il tappeto. Ho usato il trattore per i 25 km che mi separano dal concessionario, ed il nuovo molleggio va benissimo.O0O0O0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 2 Gennaio 2013 Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Qualche foto la potevi fare....Il tuo sedile di che marca è?!Quanto hai speso?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 3 Gennaio 2013 Condividi Inviato 3 Gennaio 2013 (modificato) Qualche foto la potevi fare....Il tuo sedile di che marca è?!Quanto hai speso?!Il sedile è un Grammer, ho sostituito il molleggio "meccanico del Grammer XM" con il molleggio ultraconfortevole del Grammer "Professional"Ho le foto del mio sedile (vecchio ma sembra nuovo), ho solo sostituito il molleggio.Ho speso 760+iva per il molleggio a rilevamento automatico del peso e a bassa frequenza, costava 200 euro in meno il molleggio pneumatico base, 100 euro in meno quello con rilevamento automatico del peso. Modificato 3 Gennaio 2013 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz007 Inviato 5 Febbraio 2013 Condividi Inviato 5 Febbraio 2013 (modificato) Questo è il massimo disponibile in tema di sedili: La sospensione e' provvista di un controllo attivo elettronico (EAC) che consente l'ulteriore abbattimento del 40% delle vibrazioni nei confronti del gia' straordinario modello Maximo Evolution e Maximo XXL, anch'essi dotati di bassa frequenza. La corsa del molleggio e' stata portata a 120 mm, 20 in piu' rispetto alla versione Evolution. I picchi di sollecitazione sono attenuati ben del 75%! Questa innovativa sospensione e' in grado di ridurre il livello di vibrazioni potenzialmente dannose per la salute e di ottimizzare, allo stesso tempo, la resa sul lavoro: lavorare con maggiore velocita', guidare piu' a lungo ed anche abbattere in modo sensibile l'assenteismo dovuto a patologie ben conosciute come ernie, discopatie, lombalgie. Il "Maximo Evolution Active" offre, inoltre, il massimo comfort anche a livello di temperatura corporea. Infatti, di serie, e' presente un sistema di climatizzazione in grado di riscaldare o rinfrescare, quando necessario, la seduta, rendendo ideale l'ambiente di lavoro. La regolazione del peso e' completamente automatica. Sono di serie anche gli ammortizzatori longitudinale ed orizzontale per garantire al conducente la totale assenza di sollecitazioni Nella serie Fendt 500 fra il sedile Superconfort ed il sedile attivo ci sono 2000 euro di differenza come listino.....Fendt fornisce entrambi a richiesta..... Modificato 5 Febbraio 2013 da franz007 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky Inviato 5 Febbraio 2013 Condividi Inviato 5 Febbraio 2013 (modificato) Ma i sedili non sono costruiti da un costruttore esterno che poi li fornisce alle varie case produttrici di trattori personalizzando la teappezzeria? Io ho visto che il mio montato sul 6530, quello top con il molleggio ad aria ecc. è marchiato Grammer ed è uguale a quelli montati su altre marche di trattori. GRAMMER AG: Willkommen bei GRAMMER Sedili Grammer per trattori, macchine agricole, carrelli elevatori, camion, macchine movimento terra, autobus Modificato 5 Febbraio 2013 da lucky iserimenti link Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 5 Febbraio 2013 Condividi Inviato 5 Febbraio 2013 infatti grammer penso che sia il fornitore ufficiale di tutte le case trattoristiche, ovviamente ha una vasta scelta di sedili e sta alla casa costruttrice mettere a listino i sedili migliori o no Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 5 Febbraio 2013 Condividi Inviato 5 Febbraio 2013 Mi chiedevo se i sedili active seat, se non sbaglio si chiamano così, si possano montare anche sulla serie SE . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
