Ironmax Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 pelo libero dell acqua cioe devo prendere la misura quando ancora nn aspiro?e se ho qualche metro in piu? dalle tabelle della pompa vedo che a parita di giri con maggior portata ho un valore ntsc maggiore,perche questo? riflettendo sul tuo ultimo post. se prendo la motopompa e la metto a 20 metri dal pozzo(in pianura) collego l aspirazione e riempo il tutto mi aspirerebbe acqua? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 Difficilmente avrai più di un paio di metri di dislivello in aspirazione, ci dovresti aggiungere anche le perdite di carico in aspirazione, ma con un tubo di sezione sufficiente e non troppo lungo vedrai che non hai problemi.. http://www.wedo.netsons.org/?p=14 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 secondo me un valore ke nn dovremmo sottovalutare è NPSH,sui dati che ti ho citato prima cioe s3k100/4e a 1400l/min mi da 2,2!ke vuol dire cio?certo ke trovare una pompa giusta nn è cosi facile! NPSH a 2,2 significa che per funzionare la pompa ti "perde" 0,22 atm di perdite in aspirazione. Se aggiungi che hai l'acqua a 5m devi aggiungere altri 0,5 atm di perdite. Morale all'uscita della pompa avrai 0,72 atm in meno rispetto a quello che leggi nella tabella. aggiungi le perdite delle tubazioni (che io ho calcolato un po spannometricamente) significa che al getto avrai circa 3-3,5atm in meno rispetto al dato della tabella (in caso di tubo da 110) e circa 2-2,5 in meno (in caso di tubo da 120). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ironmax Inviato 6 Febbraio 2015 Condividi Inviato 6 Febbraio 2015 facendo tt queste considerazioni penso ke la s3k100/4e e la s4k125/3 per il mio utilizzo siano le piu appropriate! con la prima posso lavorare 1350giri per soddisfare le mie esigenze,mentre la seconda a 1200giri/min ma nn avendo le stesse prestazioni della prima! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 ciao ragazzi, come diceva qualcuno nei post pagine indietro con tutti questi calcoli c'è da svitarsi il cervello.. in sostanza volevo la potenza necessaria (Cv del mezzo con PTO540) per portare una pompa tipo AT40/4.. http://www.veneroni.it/prodotti_rosso_ita.htm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Come già detto QUI a fianco del modello c'è scritto la potenza necessaria:leggi: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 quindi per una AT 40 abbiamo 40cv di assorbita?... per il mezzo credo sia necessario calcolare anche altri assorbimenti.... forse questa tabella è più significativa... http://www.zucchelli.info/schede-tecniche/pompe_idrovore_tpi.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 23 Giugno 2015 Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Visto la differente tipologia di potenza dichiarata nelle tabelle(la veneroni dichiara 40cv a 540g/min mentre la zucchelli un trattore da 90 cv) è probabile che nel caso della zucchelli considerino un trattore da 90 cv ma da far lavorare a regime più basso, tipo i classici 1500g/min. Mentre la veneroni dichiara la potenza che la pompa assorbe con cardano a 540 ovvero il motore a palla, il che non sarebbe molto saggio... Forse è meglio contattarli direttamente per chiarire la cosa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 24 Giugno 2015 Condividi Inviato 24 Giugno 2015 Attenzione che a parità di diametro del tubo ci sono due portate d'acqua ben diverse, cosa che influisce parecchio sulla potenza assorbita.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nemox Inviato 24 Giugno 2015 Condividi Inviato 24 Giugno 2015 Attenzione che a parità di diametro del tubo ci sono due portate d'acqua ben diverse, cosa che influisce parecchio sulla potenza assorbita.. Evidentemente sono macchine piuttosto diverse tra loro, però dai dati che forniscono non lo si può capire con precisione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Piozzo 1180 Inviato 25 Giugno 2015 Condividi Inviato 25 Giugno 2015 chiamare la ditta, no??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 20 Dicembre 2015 Condividi Inviato 20 Dicembre 2015 chiamata... si un 80/90cv dovrebbe andare per un diametro 400mm.. l'unica cosa è il peso da trasportare... non so quanto possano pesare... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 7 Aprile 2016 Condividi Inviato 7 Aprile 2016 riprendo il topic... nessuno di voi possiede idrovora a immersione come queste? sono molto diffuse qua... http://static.mascus.com/image/product/large/5baccfe6/veneroni-at-40-5-atemelo-sziva,4b570a45.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sierdze2552 Inviato 7 Aprile 2016 Condividi Inviato 7 Aprile 2016 Da mè la maggioranza sono come nella foto, anche con diametri oltre 50 cm, della stessa ditta ne ho usate 2 una da 35 e una da 40 con girande da 50. riprendo il topic... nessuno di voi possiede idrovora a immersione come queste? sono molto diffuse qua... http://static.mascus.com/image/product/large/5baccfe6/veneroni-at-40-5-atemelo-sziva,4b570a45.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 7 Aprile 2016 Condividi Inviato 7 Aprile 2016 Venduta una pennacchio del 30 qualche mese fa. Ormai da me nei fossi consortili sono vietate ed eran 10 anni che non vedeva l'acqua. Bell'attrezzo comunque. Grandi portate con bassissimi consumi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 8 Aprile 2016 Condividi Inviato 8 Aprile 2016 Da mè la maggioranza sono come nella foto, anche con diametri oltre 50 cm, della stessa ditta ne ho usate 2 una da 35 e una da 40 con girande da 50. di che zona se? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 8 Agosto 2016 Condividi Inviato 8 Agosto 2016 O una domanda da fare e spero di non essere fuori ot o una turbina da 100 a un girante sia in entrata che in uscita o tubi da 100 in ferro che sono pesanti e scomodi volevo prendere manichette antincendio da 100 tramite un amico il problema è che i tubi sono da 100 però i giunti sono da 100 esterno ma interno sono 85 mi anno detto che se li collego ai tubi da 100 non o perdite di portata ma solo perdita di pressione con maggiore velocità è vero spero di essermi spiegato bene Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 9 Agosto 2016 Condividi Inviato 9 Agosto 2016 no perdi portata e poi se ti allarghi anche pressione..... se strozzi fa piu fatica la pompa consumi di piu e non ci guadagni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 10 Agosto 2016 Autore Condividi Inviato 10 Agosto 2016 Prendi tubi in alluminio. .. In giro si trovano pure usati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 10 Agosto 2016 Condividi Inviato 10 Agosto 2016 Si però se prendo le manichette usate mi da 120 metri a 280 euro e pensavo al massimo di cambiare solo i giunti però non riesco a trovare giunti per le manichette da 100 con i tubi da 100 con attaccò a bicchiere alla fine mi servono 8 giunti così sapete dove li posso trovare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bertex Inviato 14 Agosto 2017 Condividi Inviato 14 Agosto 2017 Ragazzi avrei bisogno di un consiglio, ho un trattore da 60 cv solo con la pto a 540 giri, e volevo acquistare una pompa per irrigare circa 2 ettari di soia O mais.Cercando su subito.it ho trovato una pompa rovatti con le seguenti caratteristiche: Tipo cu2 rapp 6.4. Q 500-1100. H 65.5-55. Giri 3500 L idea era di usare tubi da 100 in ferro, per una lunghezza massima di 200 metri con un solo irrigatore che sposerei man mano la zona è irrigata .L acqua da pescare è circa a 4/5 metri di profondità La mia domanda era : questa pompa è adatta per un trattore da 60 cavalli? Non vorrei fosse troppo piccola,O addirittura troppo grossa.Nel caso andasse bene per una gittata di 45 /50 metri, che boccaglio si userebbe? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 28 Luglio 2019 Condividi Inviato 28 Luglio 2019 Chi mi sa consigliare una pompa centrifuga per tirare 3000 litri minuto da 3 metri di profondità e portarla a 50 metri di distanza per irrigare a scorrimento io pensavo a una da 150 mm monogirante la userei con un 75cv Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Volevo prendere questa pompa me la danno cambiando olio cortecchio e premistoppa chi sa dirmi come va sulla targhetta ce scritto poco e da 150 sia in entrata che in uscita Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Volevo prendere questa pompa me la danno cambiando olio cortecchio e premistoppa chi sa dirmi come va sulla targhetta ce scritto poco e da 150 sia in entrata che in uscita Inviato dal mio SM-A520F utilizzando TapatalkA vista non mi sembra 150 in entrata e uscita, anche xke 150 é molto, un'esagerazione. Sarà 120. Cmq a parte quello, bisogna vedere le specifiche, una pompa non si guarda a occhio da lontano. Nella foto della targhetta non si legge, se trovi le specifiche ne parliamo.Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Si e 150mm sia in entrata che in uscita per caratteristiche o provato a vedere ul sito rovatti ma non riesco a trovarla per questo chiedevo informazione se qualcuno ce la e una pompa non da pressione Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
