NEW HOLLAND T6 AUTOCOMMAND
Apro questo argomento per iniziare a parlare della nuova serie T6 Autocommand.
Intanto iniziamo a dire che ci saranno solo le versioni 4 cilindri, ovvero:
T6.140 Autocommand (110 al traino 140 alla PTO e trasporto)
T6.150 Autocommand (120 al traino 150 alla PTO e trasporto)
T6.160 Autocommand (130 al traino 160 alla PTO e trasporto)
La trasmissione sarà un due gamme derivata da quella del T7 Autocommand Standard Wheel Base, ovvero (T7.170-T7.210), la versione autocommand dei 6 cilindri non ci sarà, per chi vuole i 6 cilindri deve andare direttamente sul T7.170 Autocommand.
In cabina dovrebbe sempre avere la console SideWinder II, come peso circa 200 kg in più dell'electrocommand, ovvero per un T.6.140 con cabina sospesa, assale sospeso, gomme 650 ecc, saremo sui 60 q.li senza zavorre, quindi pesi del tutto simili ai vari competitor ovvero: Fendt serie 500, Arion 500, Agrotron TTV 400, MF 6600, ecc.
Chiaramente ci sarà anche la versione rossa, ovvero i Maxxum: 110 CVX, 120 CVX e 130 CVX.
I blu saranno prodotti a Basildon, mentre i Rossi a S. Valentin, mentre la trasmissione per entrambi sarà la stessa e prodotta ad Anversa.
Un prototipo lavora in Italia da qualche mese, e probabilmente ci sarà un'anteprima al SIMA.
La commercializzazione sarà verso fine 2013.
GAMMA 2017
La nuova gamma sarà composta dai seguenti modelli:
- T6.145 (4 cilindri) Autocommand
- T6.165 (4 cilindri) Autocommand
- T6.175 (4 cilindri) Autocommand
Le potenze sono massime con IPM attivo.
La differenza sostanziale rispetto alla precedente gamma è l'aumento di passo di circa 25 cm, a causa dell'inserimento di un distanziale tra cambio e motore. Oltre ovviamente alla nuova cabina e al nuovo cofano.
Passo:
Assale Fisso: 2642 mm
Assale Terraglide: 2684 mm
Assale SuperSteer: 2788 mm
T6.175 Autocommand Tier 4 Final NEF 4 cilindri 4500 cc
Presentazione e commercializzazione in Italia EIMA 2016.
Modificato da DjRudy
  • Risposte 634
  • Creato
  • Ultima Risposta
Ottima news !! ma restando in tema di autocommand , non ci avevi preannunciato anche la presenza di un t5 a.c per dei test ??:cheazz: questi due modelli anche se di pesi diversi non andrebbero a scontrarsi essendo entrambi a 4 cil ??:cheazz:.................
Piccolo o.t ma la famosa prova del t5 da bertelli?? che fine ha fatto!!................scusa se rompo come al solito .....è per non perdere l'abitudine:asd:
Certo ci sarà anche il T5 Autocommand, e anche il T4 autocommand (forse addirittura frutteto) ma per entrambi si parla di 2018-19.
Non vanno a scontrarsi dato che tra un T5 AC e un T6 AC ci sono circa 10 q.li di peso di differenza.
Riguardo al T5.115 EC by Bertelli, non ho più avuto tempo di andarci perchè avevo da seminare, vedremo la prossima settimana come sono messo.
Per ora comunque ha fatto 250 ore senza nessun problema.
In cabina dovrebbe sempre avere la console SideWinder II, come peso circa 200 kg in più dell'electrocommand, ovvero per un T.6.140 con cabina sospesa, assale sospeso, gomme 650 ecc, saremo sui 55 q.li senza zavorre, quindi pesi del tutto simili ai vari competitor ovvero: Fendt serie 500, Arion 500, Agrotron TTV 400, MF 6600, ecc.
La scelta di fare solo 4 cilindri è dettata dal fatto che ci sono giri T7 a passo corto AUTOCOMMAND. O da cosa??? Grazie
bè suppongo che la scelta sia proprio perche ci sono gia i t7..
dj che differenza ci sara piu o meno di prezzi tra un ec e un ac?secondo te ovviamente..
che rendimenti pensi possa avere una trasmissione del genere rispetto al electro command?
scusa dj.. anche gli STEYR verrann prodotti?? ci sarà anche la versione bianco-rosso??
La macchina verrà prodotta anche in versione bianca.
Dato che mediamente tra un T7 Sidewinder Power Shift e un T7 Autocommand c'è circa l'8-9 % di differenza di prezzo tale differenza molto probabilmente ci sarà anche su questa serie.
Rendimenti? Il due gamme del T7 SWB va quanto il ps se non meglio (a rendimento), il cambio electrocommand assorbe un po' meno del ps, ma comunque non penso ci sia molta differenza tra ac e ec a livello di rendimento.
scusate.. sapete se verranno apportate modifiche anche al design del t6?? :asd: grazie
Di solito prima cambiano gli adesivi poi il cofano vedremo alla terza gamma cambiata se c'è qualche novità reale quindi tra tre anni almeno......
chissa se in futuro elimineranno i sei cilindri magari faranno un 4cil con il carro del sei in stile cervo..
Non ci sperare... in quanto JD grazie al telaio portante fa molto presto a mettere il motore 4 cilindri nel telaio del 6, mentre Nh avendo struttura portante non puoi farlo a meno di mettere un ridicolo distanziale tra motore e cambio.
ok ho capito..
spero lo aumentino un po quel passo striminzito..
ma perchè il cervo 4 cil con passo lungo ha avuto successo? non mi pare...
va bè pero sai qualche foto è sempre bene accetta!
:D comunque grazie toxi per lo scoop!
hai modo di sapere con che attrezzi è usato?
parere degli operai dell'azienda o tuoi se lo hai provvato?
il passo ti sembra aumentato?
