Lotta alle talpe
Actarus
Salve a tutti, volevo aprire questo t red per un'argomento rognoso e sotterraneo :asd:
La lotta alle talpe
Dalle mie parti vi era un talpaio che faceva agregiamente questo lavoro, ma ormai anzianotto ha deciso di mollare.
Ho provato quelle esche che si trovano nei negozi specializzati, ma i risultati sono mediocri.
Ogni tanto si vedono sia campi che prati che sembrano borbardati, voi come fate?
Purtroppo da quando non si trovano più in commercio talpicidi validi(mi pare che fossero a base di stricnina...)è un bel casino....
Io quando ho tempo le tengo sotto controllo con la zappa ma capisco che non è un sistema pratico per le grandi estensioni...:idiot2:
Un po' di anni fa avevo provato con dei fumogeni a base di zolfo, li accendevi, li infilavi nei buchi e in teoria le talpe sparivano...in teoria....:hysterical:
gli aggeggi a ultrasuoni non li ho mai provati.
adesso per mia fortuna ci pensa il gatto:asd:
intanto diciamo subito che il problema si può ridurre, non eliminare..
il problema è più grave nei prati e nelle colture orticole, o nel caso di painte con radici delicate..
l'ideale sarebbe ripopolare gli appezzamenti con serpenti, anche semplicemente ricreando situazioni ideali per loro, ad esempoio con mucchietti di sassi, ma non sempre questa soluzione è ben vista..
io sono un po' contrario alle esche avvelenate, esistono vari tipi di trappole molto efficaci e molto più sicure di un esca..
fumogeni? zolfo? per quello che ho visto io, praticamente inefficaci..
ciao
Alla faccia , ma che gatto hai:asd:
Battute a parte, il vero problema si incontra quando bisogna tagliare il fieno, se ci sono parecchi mucchi e qualche pietra di troppo si rischia di farsi male,.
Non sapevo della tecnica dello zolfo, ma se dite che non funziona, inute perdere tempo.
Quei apparecchi che dovrebbero dare delle scosse nel terreno per allontanare le talpe le avevo provate nel giardino, ma se non funziona su qulche decina di metri, fuguriamoci su qulache Ha.
Io di serpenti non nè ho mai visti, anche se è un suo nemico naturale, ma se devo scegliere tra una talpa e una vipera, meglio la prima.:fiufiu:
non esistono solo le vipere..
quelle evito anch'io di liberarle nei frutteti, anche se so che scappano molto prima che le possa vedere, fa un po' senos pensare che ci siano..
se stai parlando di prati, alla primavera un passaggio con erpice a maglie/catene è utile, poi se ne avessi molte potresti pensare a qualche trappola..ne esistono di diversi tipi, probabilmente la più adatta a un utilizzo su prato stabile è questa:
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.clikkastore.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/trappola_per_talpe_a_molla.jpg
attenzione a non lasciarci dentro tu qualche dito, non perdona molto..
va infilata nel cunicolo lasciato dalla talpa, al passaggio successivo la prende..
Grazie Purin dei consigli.
Se il tempo lo permette nei prati ci passo pure il rullo per una bella costipata dopo l'inverno, ma se è come un pò di anni a questa parte che piove sempre, ti attacchi al tram
Per le trappole, provate pure quelle, anzi sono le stesse che usava il talpaio, il problema è che ste maledette sono prolifere ed hanno un'olfatto micidiale, baste che hai le mani leggermente sporche o sudate e ti fregano.
mani sudate? noooo, devi metterti dei guanti per fare queste cose..tipo quelli in lattice monouso, anche perchè poi le talpe le devi togliere dalle trappole..se non passi tutti i giorni a controllare (che ti sconsiglio) melgio ripulirle poi con dei guanti..comunque i ratti sono generalmente più sensibili agli odori, le talpe pur avendo un ottimo olfatto (hanno solo quello) sono meno "diffidenti"..
anche perchè la trappola deve ostruire il passaggio..
ce en sono anche altri tipi, ma meno adatte all'utilizzo su un prato..
ti consiglio di legarci un cordino sottile e magari colorato, così sei più comodo a recuperare la trappola..
ciao
Grazie Purin, noto comunque che di rimedi per ste maledette non c'è ne sono molti.
Avevo pensato ad un candelotto di tnt , ma forse fa troppo rumore :2funny:
Un mio vicino usava il carburo...
Ne metteva un po' nella "trapunera" lo bagnava, tappava il tutto e dopo un po'... fiammifero e BUMMMMMM:AAAAH::motors56:...
Sistema di dubbia legalità. di altrettanto dubbia efficacia ma INDUBBIAMENTE pericoloso.
Scherzi a parte, effettivamente il problema nella fienagione è abbastanza grosso... i coltelli della barra falciante ne risentono parecchio per non parlare del fatto che ti tocca fermarti tutti i momenti per togliere le zolle piantate nel pettine.
Un consiglio che posso darti con le trappole è (oltre ad usare i guanti per gli odori e di lavarle bene dopo ogni "esecuzione") è di impacchettare bene la trappola per fare in modo che non passi la luce, io fodero la parte superiore della trappola con un pezzo di nylon spesso, tipo quello che si usa per coprire i trinciati.
che trappole usi? perchè quella che ho messo io va interrata (richiudendo il mucchietto di terra sopra il cunicolo) e la talpa la innesca quando ci spinge contro con il muso..è abbastanza sensibile, quindi occhio alle dita..
altrimenti ci sarebbe anche quella a caduta, altre di persona non le conosco..
ciao
Sono dei cilindri di legno con un meccanismo a molla collegato a un cavetto d'acciaio, va messa nel cunicolo, la talpa passa nel cilindro e fa scattare il meccanismo. Un altro sistema dei vecchi dalle nostre parti consisteva nel mettere dei rametti spinosi(solitamente biancospino) nelle gallerie... non ho mai provato, ma mi sembra più che altro un sistema "superstizioso"....
quindi la talpa rimane intrappolata o viene colpita?
ciao
Come ripeto , io ho sempre visto le trattole di Purin , anche se credo che il sistema in fondo sia lo stesso, mi ricordo che il talpaio come esche usava dei lombrichi, infatti da radio popolo, una maggiore concentrazione di talpe si ha nei terreni molto letamati dove è più alta la presenza di lombrichi.
Teoria interessante e sostenibile, poi credo che ci siano un pò dappertutto.
da quello che ho visto io sono molto più presenti nei terreni non lavorati (prato stabile, frutteto) che in quelli che magari vengono arati ogni anno..
e tendenzialmente scarseggiano in terreni molto sabbiosi (perchè penso crollino i cunicoli)..
ciao
  • 1 anno dopo...
un rimendio abbastanza efficace e la bottiglia d acqua infilata in un paletto e tagliata in modo che formi delle piccole palette che assorbono il vento e la fanno girare emettendo rumore e spaventando le talpe ma se non c e vento le talpe se la godono
  • 2 anni dopo...
Nel mio orto ho tappato 2847 volte i buchi che facevano queste talpe con le mossole di terra dura, in 20 giorni due le ho sorprese a scavare e le ho catturate vive, ma la rabbia:mad::umorenero::angry::tickedoff: e lo stress (2847 volte ho provato a chiudere le gallerie:tickedoff:) per i danni che hanno provocato alle orticole sono state talmente forti che le ho uccise.
fossi inte le avrei sotterrate vive :2funny::2funny::hysterical:
:clapclap::2funny:
non ero proprio dell'umore di metterle in un secchio e portarle 2 km più lontano.
Se in questo mondo sempre più affollato bisogna convivere è giusto che viva chi ha più giudizio, queste talpe erano proprio ottuse e meritavano di morire per non far ricretinire ed estinguere la specie.
Edit: sono diventate tre in meno in pochi metri ortivi...adesso tocca alla quarta chissà se se ne andrà tenendo alla propria pelle...
Modificato da Argilloso
San
stai studiando per il concorso da maresciallo dell Arma per caso ?
Sarà vero che questi infaticabili animaletti transitano nelle gallerie a metà mattinata e metà pomeriggio o sono credenze popolari ?
Io
ne ho fatto fuori una che mi stava distruggendo il cortile da mia nonna...dopo aver distrutto l orto...
alla mattina era uscita a prender aria...ed è stato fatale x lei....quindi...alle 6,30 era uscita...
Un bel bull terrier e vedi come spariscono le talpe :cool:
O in commercio ci sono dei bocconi da inserire nelle gallerie per la pulizia. Usate anni fa, funzionano bene
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Esiste anche un emettitore di ultrasuoni che si pianta nel terreno per farle scappare. Ma se hai animali domestici specialmente cani, è poco raccomandabile.
I bocconi con una scatola da 15-20 euro sono andato avanti 5-6 anni, poi più viste
