Oggi purtroppo le due posteriori del silver 180 si sono disintegrate sebbene fossero a più del 50% di battistrada. Ho dovuto sostituirle con due bkt 650/65/42. Il gommista me le ha volute rifilare per forza. Speriamo bene
Come mai si sono disintegrate?
Erano good year . Sebbene fossero al 50% forse più di tallonatura sotto al dumper a ceroso per la vecchiaia 14 anni ha ceduto la carcassa.
Spero bene dj
Le Goodyear facevano così, anche le pirelli
le avevo montate pure io,molto confortevoli su strada
in campo utilizzate per lavori leggeri
la durata però è stata scarsa
rapporto prezzo durata direi equivalente a trelleborg
praticamente costano la metà e durano la metà??
Ciao a tutti,avrei bisogno di un consiglio...su un F 130 che attualmente possiedo ho le 420/70-28 anteriori e 520/70-38 posteriori...vorrei montare le 480/65 28 e 600/65-38...la macchina indubbiamente diventerebbe piu' bella esteticamente,ma poi facendo questo cambio mi viene il dubbio di perdere poi in aderenza avendo meno peso specifico sulla gomma..contate che io sono in collina- montagna...consigli? grazie
Anch’io avrei bisogno di un consiglio, usando un 6800 jd sotto un carrie e andando in velocita ci sta rompendo la schiena , secondo voi quale soluzione devo adottare a livello di gomme per salvare i balitt:
1 gommoni larghi -2 gomme gemellate ma vado fuori misura disco essendo un 3 mt, 3 o ci sono gomme particolari. Grazie per le risposte
Se devi fare lavori in trazione meglio che tieni le gomme attuali, se invece ti serve epr ripassi e fienagione puoi mettere quelle più larghe.
Non può essere questione di zavorratura? Che misura di gomme monti e qual è la marca?
420/70-28 anteriori e 520/70-38 posteriori.sono come qulle di giuseppe 71 trellerborg come marcia usiamo la 4 c a 1500 giri perche di piu è impossibile ma lavorerebbe meglio andando sui 2000giri quelle anteriore sono saltate tutte e due crepate in due giorni erano un po vecchiotte avendo due serie le tenevo di scorta avendo poca staffatura per trasporto
Modificato da Maury
domanda per possessori di grosse big baler e simili, come vi siete trovati con vredestein flotation pro ??? le abbiamo su una quadrant 3400 e ultimamente ne buco una ogni giorno, si stanno aprendo tra i tacchi e la carcassa... è normale visto che la macchina è molto pesante ? non hanno ancora un consumo eccessivo sono le 620-50 r 22.5 e per risolvere ho dovuto metterci per forza le camere d' aria
Stesse gomme per marca e misura sotto la Khun 1290, 4 campagna e mai forato finora ne spacchi o altri difetti
