Geodisinfestanti: Principi attivi, prodotti, modalità di utilizzo ecc.
DjRudy
Argomento dedicato ai Geodisinfestanti, dato che si va verso la semina delle primaverili.
ELENCO DEI 4 Principali Principi attivi registrati sulle colture primaverili.
CLORPIRIFOS ETILE
Zelig ZR ---> Costo sui 2 €/kg
TEFLUTRIN
Force ---> Costo sui 3 €/kg
LAMBDA-CIALOTRINA
Ercole ---> Costo sui 2,8 €/kg
CIPERMETRINA
Belem ---> Costo sui 2,2 €/kg
Confronto tra Principi attivi fatto sull'informatore agrario:
http://www.informatoreagrario.it/ita/Riviste/Infoagri/11ia05/05044.pdf
GEODISINFESTANTI + CONCIME
Negli ultimi 7-8 anni sono stati sviluppati nuovi prodotti, ovvero accoppiare il geodisinfestante a un concime binario starter in modo da unire i due effetti e migliorare la radicazione della pianta oltre alla maggiore velocità di crescita iniziale.
TEFLUSTAR ---> circa 3 €/kg
P.A. Teflutrin (come il Force) + un Binario 10-40, concentrazione del P.A. 0,2 %, quindi ne vanno dati 30-35 kg/ha fornendo 3 unità di azoto e 15 di fosforo, possono sostituire il 18/46 localizzato in terreni buoni o ben dotati di fosforo.
DIASTAR MAXI ---> 4 €/kg
P.A. Teflutrin (come il Force) + un Binario 10-40 ma invece che avere la concentrazione del P.A. 0,2 ce l'ha 0,5 % e quindi ne bastano 15 kg/ha, così si forniscono 1,5 unità di azoto e 5 di fosforo, si migliora la spinta iniziale della coltura ma la concimazione fosfatica di fondo almeno a spaglio va comunque fatta.
TRIKA EXPERT ---> 4 €/kg
P.A. Lambda-Cialotrina (come l'Ercole) + un Binario 7-35 da distribuire a 15 kg/ha, così si forniscono 1,5 unità di azoto e 5 di fosforo, si migliora la spinta iniziale della coltura ma la concimazione fosfatica di fondo almeno a spaglio va comunque fatta.
In poche parole il Diastar e il Trika Expert sono adatti per chi da concime a spaglio + geo + micro localizzato.
Mentre il Teflustar è fatto apposta con meno concentrazione di Teflutrin in modo da poterne dare di più ad ettaro e quindi dare maggiore concime nel caso non si localizzi nulla.
CONFRONTO TRA CONCIMI LIQUIDI, MICROGRANULATI (con e senza geo) E GRANULARI LOCALIZZATI ALLA SEMINA
PRODOTTI GEODISINFESTANTI CAMPAGNA 2015.
https://www.dropbox.com/s/oj9subbbj8acjdt/Geodisinfestanti%202015.pdf?dl=0
Sx Trika Expert + 90 kg/ha di triplo localizzato sulla fila (ripeto sulla fila e non a 5 cm)
Dx Force + 130 kg/ha di triplo localizzato sulla fila
Prova by Tonytorri
E qualcuno ancora non crede negli starter....
Modificato da DjRudy
Qualche anno fa usavo il Brigata geo (p.a. Bifentrin) ma adesso è stato revocato.
Adesso il mio terzista di solito usa teflustar (p.a. teflutrin) che quest'anno è stato assolutamente inutile contro la diabrotica (ovvio non è nato per quello).
Da valutare quest'anno se usare il santana, voi cosa dite è davvero così efficace? Non ho intenzione di trattare col trampolo (superficie troppo scarsa).
Noi abbiamo usato brigata geo,force l'hanno passato il micronol T5 della siapa che è identico al force solo che costa meno. Quest'anno vedremo cosa troviamo.
Modificato da crc
secondo voi, in presenza di elateridi (ferretto) su mais a quale dosaggio si deve impiegare il force per essere sicuri dell'efficacia?
Dipende un pò dalle zone..comunque per una buona copertura sui 10 kg. Qualche persona dove non riscontra gravi problemi da elateridi arriva ad 8kg..
  • 8 mesi dopo...
Nuovo prodotto nel campo dei geodisinfestanti: Trika Expert ed Ercole by Sipcam
ovvero hanno messo la lambda-cialotrina (p.a. del Karate) sotto forma di microgranulo:
Sipcam
Il Trika Expert è geodisinfestante + un binario 7-35 con effetto starter, mentre l'Ercole è solo geodisinfestante.
Quest'anno il Trika Expert lo voglio provare sui girasoli dove ho molti problemi di elaterdi visto che lo scorso anno il Teflustar anche a 30 kg/ha ha fatto poco o niente.
Vediamo se questo nuovo principio attivo funziona di più.
Non cambia molto tra combinata e 6 file, se con la 6 file metti il lumachicida nel micro e lo lasci cadere a spaglio sopra le file se appena seminato vengono 50 mm di pioggia il lumachicida si scioglie tutto e non funziona più.
Il sistema migliore è il seguente: seminare con combinata o con 6 file, e appena vedi le prime piantine fuori prendi lo spandiconcime, lo metti tutto chiuso e passi con 10 kg/ha di lumachicida, in questo modo dato che la colza in 2-3 giorni è fuori salvi tranquillamente le piante, facendo in questo modo non ho mai avuto problemi di limacce.
Avevi la paglia raccolta o trinciata quest'anno?
paglia rigorosamemte raccolta, almeno evito nel breve periodo la "fame di azoto" del terreno.
Effettivamente Dj hai ragione, se prende l' acqua perde gran parte del suo effetto.
Personalmente preferisco seminare con la combinata, che se opportunamente regolata (rullo e tenditori molle) da una buona crescita omogenea.
Stavo pensando di usare la pneumatica solo per il fattore micro.
avró tempo di pensarci da qui al prossimo anno.
grazie per le info dj. scusate I fuori tema.
ps: lo facciamo il fungicida con l'insetticida a primavera?
Ne ho parlato un mese fa, ma dato che è la prima registrazione di questo P.A. sotto forma microgranulare, ed è stato registrato al ministero 40 giorni fa, è impossibile che qualcuno (se non la Sipcam stessa) abbia i risultati.
Dovrei andare a un convegno organizzato dalla Sipcam di presentazione di questo nuovo prodotto, se mi confermano la partecipazione, vedrò di portare i dati delle loro prove.
Ecco qua la brochure completa dell'Ercole (con le prove comparative con altri prodotti):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55359462/ercole%202.pdf
Già deciso, quest'anno sui girasoli 15 kg/ha di Trika Expert ovvero Ercole con l'Umostart NP 7-35.
