fabio03 Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 I costi li avevo inseriti nella discussione della soia poco tempo fa...li rimetto. Preparazione terreno e semina 150€ (compreso spandimento liquame/letame), 30+30(+30 eventuali per diserbo foglia stretta/larga)=60€ distribuzione diserbo pre emergenza/post foglia stretta o larga, 130 trebbiatura, 200€ seme, 80 diserbo pre, 130 diserbo post (+eventuali 60-70€ nel caso del diserbo della foglia stretta), 1€/q trasporto/essiccazione (nel caso in cui di umidità faccia attorno al 15%) quindi 40-45€. Irrigazioni da 40 mm 80€ a giro, mediamente son 3-4 quindi 240-320€. Mi sembra di aver messo tutto, siamo superiori ai 1000€. Seminando su sodo si risparmia, però se hai del refluo lo devi interrare, con un ripper o con un erpice a dischi devi farlo, quindi non è possibile farla nel mio caso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 I costi li avevo inseriti nella discussione della soia poco tempo fa...li rimetto. Preparazione terreno e semina 150€ (compreso spandimento liquame/letame), 30+30(+30 eventuali per diserbo foglia stretta/larga)=60€ distribuzione diserbo pre emergenza/post foglia stretta o larga, 130 trebbiatura, 200€ seme, 80 diserbo pre, 130 diserbo post (+eventuali 60-70€ nel caso del diserbo della foglia stretta), 1€/q trasporto/essiccazione (nel caso in cui di umidità faccia attorno al 15%) quindi 40-45€. Irrigazioni da 40 mm 80€ a giro, mediamente son 3-4 quindi 240-320€. Mi sembra di aver messo tutto, siamo superiori ai 1000€. Seminando su sodo si risparmia, però se hai del refluo lo devi interrare, con un ripper o con un erpice a dischi devi farlo, quindi non è possibile farla nel mio caso... L'unica è far interrare il liquame con il semovente e poi seminare con l'rtk... ma se devi far fare tutto alla fine hai speso di più lo stesso Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 7 Settembre 2018 Condividi Inviato 7 Settembre 2018 I costi li avevo inseriti nella discussione della soia poco tempo fa...li rimetto. Preparazione terreno e semina 150€ (compreso spandimento liquame/letame), 30+30(+30 eventuali per diserbo foglia stretta/larga)=60€ distribuzione diserbo pre emergenza/post foglia stretta o larga, 130 trebbiatura, 200€ seme, 80 diserbo pre, 130 diserbo post (+eventuali 60-70€ nel caso del diserbo della foglia stretta), 1€/q trasporto/essiccazione (nel caso in cui di umidità faccia attorno al 15%) quindi 40-45€. Irrigazioni da 40 mm 80€ a giro, mediamente son 3-4 quindi 240-320€. Mi sembra di aver messo tutto, siamo superiori ai 1000€. Seminando su sodo si risparmia, però se hai del refluo lo devi interrare, con un ripper o con un erpice a dischi devi farlo, quindi non è possibile farla nel mio caso... Aggiungiamo quota consorzio di Bonifica, manutenzione fossi, spese di gestione ed amministrazione, costo capitale terra-affitto...e si vola ben più alti. E stiamo parlando di pareggio di bilancio, senza contare che dovremmo trarne un guadagno da imprenditori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 7 Settembre 2018 Condividi Inviato 7 Settembre 2018 Aggiungiamo quota consorzio di Bonifica, manutenzione fossi, spese di gestione ed amministrazione, costo capitale terra-affitto...e si vola ben più alti. E stiamo parlando di pareggio di bilancio, senza contare che dovremmo trarne un guadagno da imprenditori. Ma infatti mi fa ridere la gente che fa calcoli così alla carlona, ho sempre detto che nel settore agricolo servirebbe molta più preparazione a livello amministrativo, in troppi sbagliano le valutazioni e poi creano squilibri a tutto il sistema (drogano affitti, procurano buchi di bilancio, producono a prezzi stracciati portando il settore al collasso). Poi x ripianare anni di sbagliati investimenti vendono la casa della nonna.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 7 Settembre 2018 Condividi Inviato 7 Settembre 2018 A questo punto con questi prezzi non mi sento nemmeno di condannare chi ha certificato l'azienda in agricoltura biologica e produce lo stesso prodotto convenzionale di sempre per incassare gli incentivi europei. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Ma infatti mi fa ridere la gente che fa calcoli così alla carlona, ho sempre detto che nel settore agricolo servirebbe molta più preparazione a livello amministrativo, in troppi sbagliano le valutazioni e poi creano squilibri a tutto il sistema (drogano affitti, procurano buchi di bilancio, producono a prezzi stracciati portando il settore al collasso). Poi x ripianare anni di sbagliati investimenti vendono la casa della nonna.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Ma i conti di Fabio non sono sbagliati se è per questo. Comunque tra i terzisti è così da sempre purtroppo Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Io ometto sempre le spese amministrative e del terreno detraendole dalla PAC (lo so, non sarebbe giusto però faccio un fortait per semplicità), quelle le inserisco nel bilancio annuale perché farlo per ogni singola coltura mi viene difficile. Comunque sia ieri ho venduto la parte rimanente di orzo, a Mantova giovedì è rimasto stabile e più di 20€/q mi sembrano molto buoni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Ma i conti di Fabio non sono sbagliati se è per questo. Comunque tra i terzisti è così da sempre purtroppo Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk No no ma infatti i conti di Fabio sono più che giusti, quelli sbagliati sono altri! Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Io ometto sempre le spese amministrative e del terreno detraendole dalla PAC (lo so, non sarebbe giusto però faccio un fortait per semplicità), quelle le inserisco nel bilancio annuale perché farlo per ogni singola coltura mi viene difficile. Comunque sia ieri ho venduto la parte rimanente di orzo, a Mantova giovedì è rimasto stabile e più di 20€/q mi sembrano molto buoni. 62 di PS 17.5€/ql rabbia! Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Io ometto sempre le spese amministrative e del terreno detraendole dalla PAC (lo so, non sarebbe giusto però faccio un fortait per semplicità), quelle le inserisco nel bilancio annuale perché farlo per ogni singola coltura mi viene difficile. Comunque sia ieri ho venduto la parte rimanente di orzo, a Mantova giovedì è rimasto stabile e più di 20€/q mi sembrano molto buoni. Per le spese amministrative l'unica sarebbe calcolare una spesa fissa per ettaro, ma faccio fatica a trovare una cifra, ogni anno cambiano e aumentano le spese di gestione Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 8 Settembre 2018 Condividi Inviato 8 Settembre 2018 Io ometto sempre le spese amministrative e del terreno detraendole dalla PAC (lo so, non sarebbe giusto però faccio un fortait per semplicità), quelle le inserisco nel bilancio annuale perché farlo per ogni singola coltura mi viene difficile. Comunque sia ieri ho venduto la parte rimanente di orzo, a Mantova giovedì è rimasto stabile e più di 20€/q mi sembrano molto buoni. Fabio hai fatto bene,non penso che crescerà ancora,io lo venduto in agosto ma la borsa di Verona non quotava quello sopra 63 ps, io avevo da 63 a 66 chissà come mai... :cheazz:ho preso un po' meno ma non è male quest'anno . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 da me l'orzo lo pagano 16 euro più iva....... se ti incazzi forse riesci a prendere 16.5...... significa che si arriva si e no a 17 finito....... ma dove vogliamo andare.......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Beh da quel prezzo devo detrarre l'euro maledetto di carico/scarico e spese di gestione, dovrebbe andare attorno ai 19.5 o giù di lì puliti. Logicamente tutto + IVA. Però mi sembra strano ci sia una differenza di così tanto in giro... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Beh da quel prezzo devo detrarre l'euro maledetto di carico/scarico e spese di gestione, dovrebbe andare attorno ai 19.5 o giù di lì puliti. Logicamente tutto + IVA. Però mi sembra strano ci sia una differenza di così tanto in giro... Da me pagato a 15 ivato. Però da una settimana a questa parte ha aumentato tutto di 3 € al quintale. Ovviamente sto parlando dei suoi prezzi di vendita eh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Beh da quel prezzo devo detrarre l'euro maledetto di carico/scarico e spese di gestione, dovrebbe andare attorno ai 19.5 o giù di lì puliti. Logicamente tutto + IVA. Però mi sembra strano ci sia una differenza di così tanto in giro... da me funziona così.......da il listino tolgono mediamente 3/4 euro infatti il grano duro viene pagato 18.5 più iva (il fino 80ps 13 proteine) contro un quotato di 22.5/23.... ma lo stesso x mais sorgo pisello ecc ecc....... però c'è da dire che vendi e vai vai con l'assegno......(se non hai da pagare fatture) è un mondo difficile gente......c'è concorrenza anche interna con prezzi pagati e prezzi dei mezzi tecnici.....i messi peggio sono i colleghi della sardegna., li gli fanno pelo e contropelo a secco!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 La pac rovina l'agricoltura. Uno maneggione lavora solo per i contributi e tra pac, psr ecc magari fa 1000 euro a ettari. Che gli frega di vendere il prodotto a 10 o 30? Qui da me sono hobbisti come secondo lavoro, tutto in nero, partita iva secondaria... io mi chiedo, perché uno con partita iva secondaria che non paga inps debba avere diritto a aiuti psr, gasolio agricolo ecc? Perché cosi ffa fallire chi lavora in regola? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 La pac rovina l'agricoltura. Uno maneggione lavora solo per i contributi e tra pac, psr ecc magari fa 1000 euro a ettari. Che gli frega di vendere il prodotto a 10 o 30? Qui da me sono hobbisti come secondo lavoro, tutto in nero, partita iva secondaria... io mi chiedo, perché uno con partita iva secondaria che non paga inps debba avere diritto a aiuti psr, gasolio agricolo ecc? Perché cosi ffa fallire chi lavora in regola? Se non è l'attività principale e se non hai sopra 5 o 10 ettri ( ora non ricordo ) hai solo pagamento base, gasolio irrisorio e non puoi accedere a psr da me. Idem se hai più di 75 anni. Niente psr. Che poi faccia in nero non so a cosa ti riferisci. Forse ai lavori che si fa fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Beh da quel prezzo devo detrarre l'euro maledetto di carico/scarico e spese di gestione, dovrebbe andare attorno ai 19.5 o giù di lì puliti. Logicamente tutto + IVA. Però mi sembra strano ci sia una differenza di così tanto in giro... Un euro di carico e scarico? A me non lo hanno mai chiesto, anzi con il Mais ho preso qualche centesimo in più del listino Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Beh da quel prezzo devo detrarre l'euro maledetto di carico/scarico e spese di gestione, dovrebbe andare attorno ai 19.5 o giù di lì puliti. Logicamente tutto + IVA. Però mi sembra strano ci sia una differenza di così tanto in giro... 1 euro sono tantini io lo consegnato a 2 centri uno pago 0,40/0,50 € come movimentazione,nell'altro non pago nulla alla fine prendo come te 19,60+iva . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Non è un euro ma sono 80 centesimi, ma sempre un furto è...media min/max di Mantova (in base al PS medio) -0.8€/q riesco a prendere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Argilloso Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 da me funziona così.......da il listino tolgono mediamente 3/4 euro infatti il grano duro viene pagato 18.5 più iva (il fino 80ps 13 proteine) contro un quotato di 22.5/23.... ma lo stesso x mais sorgo pisello ecc ecc....... ! ma infatti anche qui funziona così, confermo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pello97 Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 Non è un euro ma sono 80 centesimi, ma sempre un furto è...media min/max di Mantova (in base al PS medio) -0.8€/q riesco a prendere.1 €/qli movimentazione e stoccaggio Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 1 €/qli movimentazione e stoccaggio Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk Io 0.8 €/q con vendita entro il 31/12. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 Io 0.8 €/q con vendita entro il 31/12. forse sei un pò lontano da me ma c'è chi te lo ritira senza nessuna spesa se ti metti d'accordo bene prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 11 Settembre 2018 Condividi Inviato 11 Settembre 2018 mmmmm.....da me fanno la barba......da voi regalano......nel senso se te lo ritirino senza nessun onere che cavolo lavorano a fare? senza polemica ovviamnete, è giusto per capire perchè da me tolgono 3/4 euro x trasporto, faccinaggio, e un minimo di guadagno...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
