ale 91 dt Inviato 29 Dicembre 2008 Condividi Inviato 29 Dicembre 2008 Dati tecnici Fiat 220 C : Motore Fiat 614 - alesaggio per corsa 85 x 100 mm 2 cilindri - clindrata totale 1135 cc - potenza massima 22 CV a 2300 giri/minuto raffreddamento ad acqua. Frizione a pedale ( monodisco a secco ) - cambio 6 AV + 2 RM ( può darsi che sia lo stesso montato sulla serie Nastro Oro ? ) Cingolatura composta da 30 suole ciascuna,dalle dimensioni di 17 x 12 cm Peso massimo rimorchiabile : 2500 kg Peso complessivo comprendente il conducente ( 70 kg ) : 1225 kg senza soprasuole,1275 kg con soprasuole. Presa di forza a 585 giri/minuto Serbatoio combustibile : 25 l Lunghezza massima : 2120 mm Del 255 C invece non possiedo nè foto nè informazioni tecniche. Chi conosce questi trattori,chi li ha usati ? A vederlo così il 220 C sembra quasi un giocattolo ;ha avuto impieghi specifici proprio per le sue dimensioni ridotte ? Un saluto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 30 Dicembre 2008 Condividi Inviato 30 Dicembre 2008 L'unico 220 che ho visto dal vivo era presente alla Fiera di Verona del 2006, in una piccola esposizione di macchine agricole d'epoca. Che io sappia era concepito per impieghi specialistici. Certo che, tecnica a parte, era davvero brutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dinosaurer Inviato 2 Gennaio 2009 Condividi Inviato 2 Gennaio 2009 (modificato) Essendo derivata dalla 211r di cui condivide il motore, non mi stupirei che anche il cambio sia lo stesso 6+2 delle 211r, cmq anche io so che fu costruito con sagomatura speciale, per il minimo ingombro. Modificato 2 Gennaio 2009 da Dinosaurer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ale 91 dt Inviato 4 Febbraio 2009 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2009 Sul libro "Fiat Trattori dal 1919 a oggi" ho trovato solo alcuni dati sul 220 C,mentre del 255 C niente;i pochi dati sono gli stessi che ho scritto all'inizio della discussione,ma ora aggiungo che è stato prodotto solo nel 1968 ed è stato costruito anche come cingolato industriale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 18 Aprile 2009 Condividi Inviato 18 Aprile 2009 non è assolutamente vero che il fiat 220c ha la frizione a pedale!! io ne ho un esemplare ke utilizzo tutt'ora, e va benissimo, che ce l'ha a leva, come tutti i fiat cingolati! però non ha il punto morto... nel senso ke non si aggancia restando inserita... ma per cambiare marcia bisogna tenere tirata la leva... e per stare fermi bisogna mettere per forza in folle.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 19 Aprile 2009 Condividi Inviato 19 Aprile 2009 non è assolutamente vero che il fiat 220c ha la frizione a pedale!! io ne ho un esemplare ke utilizzo tutt'ora, e va benissimo, che ce l'ha a leva, come tutti i fiat cingolati! però non ha il punto morto... nel senso ke non si aggancia restando inserita... ma per cambiare marcia bisogna tenere tirata la leva... e per stare fermi bisogna mettere per forza in folle.... Ciao explorer e benvenuto sul forum! Per che lavori lo usi il 220c ? Potresti inserire qualche immagine visto che non se ne trovano molte in giro? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TL100 Inviato 19 Aprile 2009 Condividi Inviato 19 Aprile 2009 non è assolutamente vero che il fiat 220c ha la frizione a pedale!! io ne ho un esemplare ke utilizzo tutt'ora, e va benissimo, che ce l'ha a leva, come tutti i fiat cingolati! però non ha il punto morto... nel senso ke non si aggancia restando inserita... ma per cambiare marcia bisogna tenere tirata la leva... e per stare fermi bisogna mettere per forza in folle.... CIAO e ben venutoO0 potresti inserire delle foto del tuo mezzo? grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 7 Maggio 2009 Condividi Inviato 7 Maggio 2009 (modificato) ecco qualche foto del "bestione" a lavoro! comunque in genere lo utilzzo con la botte del verderame e con il compressore per le olive... con il rullo era solo una prova, ma poi in genere lo lascio parcheggiato con il motore al minimo, per botte e compressore,e sentire fare su e giu quei due pistoncini è un piacere... Modificato 7 Maggio 2009 da 80explorer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 7 Maggio 2009 Condividi Inviato 7 Maggio 2009 Complimenti per l'esemplare di 220, 80Explorer! Ce l'hai "da sempre" o lo hai preso usato? Di che anno è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 L’ho preso da un mio vicino di casa, che l’ aveva acquistato nuovo alla fiera di Verona del 1968, assieme ad una fresa Celli da 105 cm, con spostamento laterale a vite manuale, ed un aratro Biagioli a sollevatore voltaorecchio, ma di quest’ ultimo non si sono avute più tracce da anni. Nel senso che il figlio del proprietario non sapeva che fine avesse fatto. La fresa non la posso utilizzare, in quanto ha l’attacco della p.d.f. troppo alto rispetto a quello del trattore, così che il cardano compie un angolo troppo elevato. E mi chiedo come avranno fatto all’epoca ad utilizzarla, anzi ancora di più, mi chiedo come hanno fatto a venderla assieme al trattore. Comunque quando l’ho preso, aveva la pompa della nafta bloccata, e ho dovuto sostituirvi alcuni pezzi all’interno, non aveva più il sedile, l’impianto elettrico era praticamente inesistente. Poi qualcuno gli aveva messo i fari sul cofano, ed aveva eliminato del tutto quelle specie di protezioni che si trovano davanti i cingoli, ma chi sa cosa gli passava in mente a chi ha fatto quel lavoretto. Poi in tutto quel casino che c’era nel garage, ho ritrovato le due protezioni, che ho dovuto accuratamente raddrizzare, e i fari li ho messi dietro di esse, praticamente davanti ai cingoli, così come da originale. Mancavano anche le barre del sollevatore, ed un pistone idraulico per il sollevamento era praticamente privo di paraolio. Le barre le ho fatte io piegando del normale ferro da 60 x 12 mm, alle quali ho saldato quelle rotule che si vendono nei negozi di ricambi. Da precisare, che io non ne avevo mai sentito parlare prima di questo modello, e nemmeno avevo visto qualche foto. Allora sono riuscito a capire dove andassero i fari, le protezioni, come erano le barre dei sollevatori, il sedile, e che lubrificanti utilizzare, solo grazie al libretto uso e manutenzione che il proprietario aveva accuratamente custodito. In fine riporta stampato il numero progressivo 176.- -Appena posso carico qualche foto di come l’ho trovato io all’inizio-. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 (modificato) Modificato 8 Maggio 2009 da 80explorer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 Bello il 220c! complimenti l'hai rimesso a posto molto bene. Mi permetto di linkare un video che penso sia il tuo , lo stesso nik , stessos same e stesso tk YouTube - trattore fiat 220C cingolato saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 8 Maggio 2009 Condividi Inviato 8 Maggio 2009 Bello il 220c! complimenti l'hai rimesso a posto molto bene. Mi permetto di linkare un video che penso sia il tuo , lo stesso nik , stessos same e stesso tk YouTube - trattore fiat 220C cingolato saluti si è il mio!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 8 Luglio 2013 Condividi Inviato 8 Luglio 2013 avrei intenzione di prendere un aratro trainato per il fiat 220c di cui sopra. certo non per farlo lavorare, ma per poterlo portare a qualche raduno d'epoca. solo che guardando su internet non riesco a trovare nulla di dimensioni appropriate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 25 Settembre 2013 Condividi Inviato 25 Settembre 2013 proprio nessuno conosce qualche ditta che ne costruisce qualcuno che potrebbe fare al caso mio? perchè quelli che si vedono dietro ai soliti 25c o 311/312 sono troppo grandi. quando presi il trattore, il vecchio proprietario mi disse che lui lo utilizzava con un dondi a sollevatore, ma che io ho mai visto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo m Inviato 26 Settembre 2013 Condividi Inviato 26 Settembre 2013 complimenti explorer ti sei portato a casa un trattore che è molto raro ed è in condizioni decisamente ben conservate e complimenti ovviamente per come lo hai rimesso in sesto vale piu del same nuovo:asd: (scherzo ovviamente ma pensandoci bene chissa se un trattore di oggi andra ancora tutto fra 50 anni...) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 20 Luglio 2018 Condividi Inviato 20 Luglio 2018 come alzo il minimo al 220c? non posso farlo tramite i tirante dell' acceleratore perché vi saranno un paio di centimetri di gioco prima che inizia ad accelerare. ci deve essere qualche vite sulla pompa. il motore è lo stesso del 215. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 20 Luglio 2018 Condividi Inviato 20 Luglio 2018 C'è una procedura particolare, perchè c'è anche lo smorzatore da registrare, domani, se riesco metto una foto da libretto uso e manutenzione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 21 Luglio 2018 Condividi Inviato 21 Luglio 2018 C'è una procedura particolare, perchè c'è anche lo smorzatore da registrare, domani, se riesco metto una foto da libretto uso e manutenzione. ti ringrazio. è troppo basso e lo sento battere. oltre che se non faccio in tempo ad accelerare quando comincia a muoversi c'è il rischio che mi sispegne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 22 Luglio 2018 Condividi Inviato 22 Luglio 2018 Da libretto uso manut della 215, spero abbia le stesse regolazioni e stessi tiranti, dimmi se corrispondono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umberto_Grosso Inviato 16 Aprile 2019 Condividi Inviato 16 Aprile 2019 (modificato) Il 22/7/2018 Alle 22:47, Tiziano ha scritto: Da libretto uso manut della 215, spero abbia le stesse regolazioni e stessi tiranti, dimmi se corrispondono. ........... Ciao Tiziano e tutti gli utenti. Riprendo questo post anche se è passato un po' di tempo. In effetti ho visto che ultimamente del Fiat 220 si incomincia a trovare più materiale, merito anche dei forum. Io ne ho uno e mi piacerebbe trovare il libro di uso e manutenzione. Ho visto queste pagine del 215 che sembra essere molto simile se no uguale al mio 220. Come posso avererne una copia? Anche a pagare. Grazie. Modificato 16 Aprile 2019 da Umberto_Grosso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umberto_Grosso Inviato 17 Aprile 2019 Condividi Inviato 17 Aprile 2019 Buongiorno a tutti. Su suggerimento di Tiziano metto qualche foto del mio 220 Ci sto lavorando su e sono già a buon punto, ma ancora lontano da poter dire che è pronto a mostrarlo. Però vi mostro la situazione ad oggi. ☺️ Qui come era appena trovato in una campagna del vecchio proprietario, sotto un telo all'ombra di un ulivo. Gli ho dato una prima raddrizzata oggi è già così, poi magari avendo un po' di tempo metterò i vari passaggi, per la messa a punto delle varie parti disastrate. La macchina aveva in dotazione il tiller che si vede in foto e una fresa un po' malridotta, ma funzionante. ALla prossima. P.s. Io mi chiamo Vincenzo, anche se il nick è Umberto. Purtroppo nella fase di registrazione a suo tempo non me lo accettava, non so per quale motivo. Il mio vero nick che spero possa essere inserito è Masterbeat. Anche se sono registrato da tempo, non so se ho fatto o no una presentazione, se trovo dove, oggi controllerò e nel caso farò una presentazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Aprile 2019 Condividi Inviato 17 Aprile 2019 Eh!, diciamo che aveva fatto le sue battaglie; comunque le stai ridando una seconda giovinezza. A parte il filtro gasolio derivato auto, mi sembra che le abbiano anche messo l'idroguida, utilizza la stessa pompa in comune col sollevatore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Aprile 2019 Condividi Inviato 17 Aprile 2019 Dimenticavo foto originale d'epoca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Umberto_Grosso Inviato 18 Aprile 2019 Condividi Inviato 18 Aprile 2019 (modificato) 9 ore fa, Tiziano ha scritto: Eh!, diciamo che aveva fatto le sue battaglie; comunque le stai ridando una seconda giovinezza. A parte il filtro gasolio derivato auto, mi sembra che le abbiano anche messo l'idroguida, utilizza la stessa pompa in comune col sollevatore? Da quello che ho capito io, la ditta Slim che ha "assemblato" questo trattore, utilizzando parte del 215, motore, cambio , sotto incarico della Fiat, ne ha prodotti un centinaio dei quali la metà circa con idroguida. La stessa idroguida l'ho trovata su qualche Carraro di quei tempi, il porta filtro effettivamente potrebbe essere stato sostituito. Ho già fatto dei controlli al motore e messo a posto qualche particolare della ciclistica, metterò appena possibile qualche foto. Dalle foto è evidente un abbandono oltre che uno sfruttamento cieco della macchina e spero di portarla veramente a nuova vita. Bella la foto che hai messo, pensare che qualche anno fa, nei forum questo trattore era praticamente sconosciut, anzi qualcuno si azzardava anche a negare l'esistenza. Mi piacerebbe molto ritrovare più materiale possibile. In qualche foto della collezione De Biase vi si vede proprio questo piccolo 220. Il mio proprio in questi giorni lo metterò alla prova sul campo con il tiller che si vede in foto. Buone feste a tutti. p.s. qualche tempo fa avevo trovato questa foto in rete. sembra che qualcuno abbia il libretto uso e manutenzione del 220. Mi piacerebbe sapere dovre trovarlo. Un'altra cosa che chiedevi: Sì la pompa è unica sia per il sollevatore che per l'idroguida, ha una valovla ripartitrice che divide i flussi. Modificato 18 Aprile 2019 da Umberto_Grosso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
