Federix Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 (modificato) Ecco il nuovo TTV6. In foto un TTV 6 4 cilindri. [ATTACH=CONFIG]10751[/ATTACH] fonte:facebook La gamma TTV 6 si compone di modelli 4 e 6 cilindri con cambio a variazione continua ZF Eccom. La cabina Maxivision è mutuata dai modelli più grandi della serie 7, con il nuovo bracciolo e display da 12 pollici. I modelli 4 cilindri monteranno il 4.0 litri SCR TierIIIB saranno 2 il 6150.4, 6160.4. Tre saranno invece i modelli 6 cilindri 6160 ,6180 e 6190 ovviamente dotati dell'unità 6.1 litri SCR anch'essa TierIIIB. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aggiornamento GAMMA 2013 La gamma TTV 6 si arricchisce di 4 nuovi modelli più piccoli (che non erano stati presentati al sima) di cui 3 modelli quattro cilindri e un modello 6. Quindi ora la gamma TTV6 è composta da ben 9 modelli, che sono: TTV 6120.4, TTV 6130.4, TTV 6140.4 con motore 4 cilindri TTV 6140 con motore 6 cilindri TTV 6150.4, TTV 6160.4 con motore 4 cilindri TTV 6160, TTV6180, TTV 6190 con motore 6 cilindri Ora si può che la serie 6 è completa arrivando a sovrapporsi anche con la più piccola e leggera serie 5. Così è stata completata l'offerta SDF di macchine con cambio a variazione continua dai 100 ai 250 cv. Modificato 14 Aprile 2013 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 Ecco il nuovo TTV 5. [ATTACH=CONFIG]10751[/ATTACH] fonte:facebook Come già accennato da dj, dovrebbe essere l'omologo del virtus, ma allo stesso tempo inglobare anche la fascia coperta finora dall'Agrotron ttv400, quindi con cambio a variazione continua ZF Eccom. Al capitolo motori dovrebbero esserci sia il nuovo 3.6 litri con catalizzatore DOC (quello del Same Virtus) che il 4.0 litri con SCR, entrambe TierIIIB. che spettacolo, fantastico!!!!!!!! peccato solo che la mia azienda ( dal punto di vista trattori) sia al completo x i prossimi 15 anni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 Ecco il nuovo TTV 5. [ATTACH=CONFIG]10751[/ATTACH] fonte:facebook Come già accennato da dj, dovrebbe essere l'omologo del virtus, ma allo stesso tempo inglobare anche la fascia coperta finora dall'Agrotron ttv400, quindi con cambio a variazione continua ZF Eccom. Al capitolo motori dovrebbero esserci sia il nuovo 3.6 litri con catalizzatore DOC (quello del Same Virtus) che il 4.0 litri con SCR, entrambe TierIIIB. esteticamente molto aggressivo:perfido: ma alla fine un mesetto ed al SIMA vedremo tutto al gran completo!!! sul marchio same la carrettata è arrivata tutta all'eima di bologna! sul marchio deutz-fahr gia ecco una chicca! chi sà sul marchio lamborghini cosa ci presenteranno!!!:spiderfriends: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 A ben vedere cambia solo la mascherina,il resto é il cofano del serie 6 quattro cil. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silver continuo Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 no è diverso anche come forma... x jd6920s: con la Eccom ci faranno il 6 TTV a 4 cilindri al posto degli agrotron ttv che penso saranno presentati anch'essi al SIMA... sul 5 come ho già detto la trasmissione è quella home-made...che io reputo ottima...perlomeno i clienti che ce l'hanno sono molto contenti...chiaramente per metterla su 5120 e 130 è stata maggiorata.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simon30 Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 Giusto il muso è simile al serie 6 solo che cacambia la mascherina, per la cabina, visto che dovrebbe essere ""l'omologo"" del virtus, non è la stessa ma sembra come quella del s.6, come i parafanghi. forse questo della foto sarà il 130...bo...forse credo che sarà la versione aggiornata dell'agrotron ttv 400..!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silver continuo Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 (modificato) io penso che questo della foto sia il 6 ttv e non il 5... Io il 5 l'ho visto e non è in quel modo...perlomeno la cabina è diversa... il 5 TTV monterà la trasmissione del silver continuo aggiornata e maggiorata nel 120 e 130... il 6 TTV monterà la ECCOM e da quello che so io sarà molto simile al serie 7...come dalla foto... Chiaramente del 6 TTV ci sarà anche li il 4 cilindri che va a sostituire l'agrotron 400... Modificato 28 Gennaio 2013 da Federix messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simon30 Inviato 26 Gennaio 2013 Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 ok adesso credo sia tutto chiaro...sicuramente sara come dici il serie 6 ttv.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 26 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2013 (modificato) io penso che questo della foto sia il 6 ttv e non il 5... Io il 5 l'ho visto e non è in quel modo...perlomeno la cabina è diversa... il 5 TTV monterà la trasmissione del silver continuo aggiornata e maggiorata nel 120 e 130... il 6 TTV monterà la ECCOM e da quello che so io sarà molto simile al serie 7...come dalla foto... Probabile che sia come dici te e quello in foto è un TTV6 4 cilindri! A questo punto però il TTV5 dovrebbe avere la cabina del agrotron K per differenziarsi. @silver: Il cambio gamma è meccanico come sull'Agrofarm TTV o elettroidraulico? Modificato 26 Gennaio 2013 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Ho aggiornato il primo messaggio della discussione con informazioni più attendibili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 ma i ttv 400 non li hanno presentati da poco e già li sostituiscono? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 ma i ttv 400 non li hanno presentati da poco e già li sostituiscono? Ovvio!! Devono essere sostituiti non rispettando gli emissionamenti in vigore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Non ho capito se questa nuova serie 6 TTV, va ad affiancarsi all'attuale gamma 6 powershift presentata all'eima, oppure in un futuro andrà a sostituire anche quest'ultimi? Ovviamente mantenendo a scelta le due tipologie se fosse cosi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silver continuo Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Non ho capito se questa nuova serie 6 TTV, va ad affiancarsi all'attuale gamma 6 powershift presentata all'eima, oppure in un futuro andrà a sostituire anche quest'ultimi? Ovviamente mantenendo a scelta le due tipologie se fosse cosi. Va chiaramente ad affiancarsi con i soliti cavallaggi... come detto prima il serie 5 avrà l'esterno cabina del K e l'interno tutto nuovo...e ci sarà anche in versione TTV fino al 120-130 hp a 4 cilindri... Il serie 6 ttv avrà la cabina del 7, il cofano del 7, e ci sarà sia a 4 che a 6 cilindri, e oltre ad avere le solite macchine come cavallaggi di quello in power-shift avrà anche 120 e 130 a 4 cilindri... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 28 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Va chiaramente ad affiancarsi con i soliti cavallaggi... come detto prima il serie 5 avrà l'esterno cabina del K e l'interno tutto nuovo...e ci sarà anche in versione TTV fino al 120-130 hp a 4 cilindri... Il serie 6 ttv avrà la cabina del 7, il cofano del 7, e ci sarà sia a 4 che a 6 cilindri, e oltre ad avere le solite macchine come cavallaggi di quello in power-shift avrà anche 120 e 130 a 4 cilindri... Esatto! Anche la serie K verrà rinnovata con un cambio 4 rapporti sottocarico, in particolare si tratta del ZF 7100. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Va chiaramente ad affiancarsi con i soliti cavallaggi... come detto prima il serie 5 avrà l'esterno cabina del K e l'interno tutto nuovo...e ci sarà anche in versione TTV fino al 120-130 hp a 4 cilindri... Il serie 6 ttv avrà la cabina del 7, il cofano del 7, e ci sarà sia a 4 che a 6 cilindri, e oltre ad avere le solite macchine come cavallaggi di quello in power-shift avrà anche 120 e 130 a 4 cilindri... Ma la serie 5 sarà proposta anche con cambio meccanico come quello del virtus?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Silver continuo Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Ma la serie 5 sarà proposta anche con cambio meccanico come quello del virtus?? Ma scusami ma il cambio meccanico sul Virtus non capisco bene di cosa parli visto che il base ha inversore idraulico e hi-lo. Il serie 5 si potrà avere con hi-lo, h-m-l o ttv... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 ok mi hai risposto ....si intendevo quello con friz.idraulica e hi-lo ! se ha anche parking , super ridutt., assale sospeso , motore scr , .....bhè allora è il mio mezzo ideale per le medie aziende ....!......siamo al top altro che mf 5600 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Non ho. Capito,mica ce l hai con me?Il 5600 resta il miglior 100 cv visto all Eima,non c è storia! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 no tranquillo non c'è l'ho con te ........solo secondo me ritengo che fino a tale fascia sia d'obbligo presentare una vasta scelta di trasmissioni !! ciò che in agco manca !..........Anzi diciamola tutta in agco uno che va a designarsi il proprio modello ha poche scians ....del tipo o tutto o nulla ......inoltre difficile ridurre di molto il prezzo ..........mentre i gruppi sdf ed cnh su questo fronte li reputo superiori ! Nb opinioni mie personali .....ogniuno la vede a modo suo ! .........ma sdf stà facendo progressi concreti a mio avviso ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 28 Gennaio 2013 Condividi Inviato 28 Gennaio 2013 Ma dai che scherzavo!so che siamo OT,però Explorer 105 full a 37000 non lo batte nessuno,questa è una certezza,il reto ho sempre detto che i prezzi si avvicinano molto al fendt 300 e sarebbe stupido ,per pochi soldi non puntare al top.....e il 313 é indiscutibilmente il top! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 29 Gennaio 2013 Autore Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 (modificato) Veramente accattivante la rivisitazione del cofano e sembra anche ottimo il livello delle finiture. fonte:tractorfan Modificato 29 Gennaio 2013 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gasse Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 More photos of the 6160.4 Agrotron TTV www.facebook.com/wohlmannstetterlandtechnik Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 Da un commento del concessionario si legge che il Serie 5 e il Serie 6 TTV verranno presentati al SIMA 2013 (del Serie 5 ci sono solo le foto ed è stata fatta firmare una liberatoria in modo che non vengano diffuse foto ecc.)... inoltre ha affermato che ad AGRITECHNICA 2013 verranno presentati sia il Serie 8 che il Serie 9... diciamo anno affollato per Deutz! Non capisco cosa centri però quel misero lamborghini cinese bianco sul palco... :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 29 Gennaio 2013 Condividi Inviato 29 Gennaio 2013 (modificato) Da un commento del concessionario si legge che il Serie 5 e il Serie 6 TTV verranno presentati al SIMA 2013 (del Serie 5 ci sono solo le foto ed è stata fatta firmare una liberatoria in modo che non vengano diffuse foto ecc.)... inoltre ha affermato che ad AGRITECHNICA 2013 verranno presentati sia il Serie 8 che il Serie 9... diciamo anno affollato per Deutz! Non capisco cosa centri però quel misero lamborghini cinese bianco sul palco... :cheazz: Quel lamborghini dovrebbe far parte della nuova linea prodotti denominata green-pro, ecco il link: http://www.lamborghinigreenpro.com/it/ Fine: O.T Modificato 29 Gennaio 2013 da acallioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
