acallioni Inviato 14 Febbraio 2013 Condividi Inviato 14 Febbraio 2013 (modificato) Ufficiale al Sima verrà presentata la nuova serie 5, che andrà ad affiancarsi all'attuale gamma Virtus. Offrendo range di potenza e soluzioni tecnologiche differenti. [ATTACH=CONFIG]11189[/ATTACH] PRESENTAZIONE In poco più di 4 metri, DEUTZ-FAHR ha racchiuso nei trattori della nuova Serie 5 le tecnologie modulari più innovative, per massimizzare l’efficienza della macchina in ogni condizione di impiego. Quattro modelli da 100 a 130 CV, disponibili nelle versioni standard, “P” e TTV; una nuova generazione di motori ecologici e di trasmissioni meccaniche, Powershift e a variazione continua all’avanguardia, sistema idraulico “intelligente” e dotazione completa delle PTO sono le caratteristiche che rendono i trattori della Serie 5 perfetti per tutte le esigenze. L’allestimento base, che in opzione prevede anche l’asse anteriore sospeso, è tra i più completi attualmente disponibili nel segmento della media potenza. Credenziali di prim’ordine anche per la sicurezza: Park Brake di serie su tutti i modelli e Power Brake sulle versioni “P” e TTV costituiscono un autentico impianto a frenatura integrale. Nessuna limitazione nemmeno per il traino, che sui modelli 5120 e 5130 arriva a 20 t, il massimo ammissibile in ambito agricolo. MOTORE I nuovi motori DEUTZ a 4 cilindri Tier 4i, 3.620 cm3 di cilindrata, iniezione con Common Rail a controllo elettronico, turbocompressore e intercooler, ventola viscostatica proporzionale hanno caratteristiche di assoluta avanguardia, in grado di assicurare prestazioni, affidabilità e durata. Le emissioni inquinanti sono minimizzate con il ricircolo esterno e raffreddato a liquido dei gas di scarico (EGR), cui si aggiunge un catalizzatore ossidante per diesel (DOC). La vocazione agricola di questi straordinari propulsori è accentuata nell’erogazione della coppia motrice, pressoché costante e vicina al massimo valore per un ampio intervallo del regime rotazione del motore, proprio quello tipico delle lavorazioni agricole. La propensione ecologica, inoltre, è sottolineata anche da un impiego generalizzato di materiali ecocompatibili nel ciclo di produzione. TRASMISSIONE L’idea di modularità adottata sin dalla fase preliminare della progettazione della nuova Serie 5 trova la sua massima espressione in una vastissima disponibilità di combinazioni differenziate. Si parte da una versione meccanica sincronizzata con 10 rapporti sia avanti che indietro (5 marce per due gamme) caratterizzata da un’efficienza al top, per passare a quella da 20+20 rapporti (5 marce per 4 gamme), e arrivare poi ai Powershift. In tale ambito sono disponibili le combinazioni 30+30 e 60+60, con tre rapporti in Powershift, e la possibilità di viaggiare a 40 km/h ad un regime economico del motore. Ma non è tutto. anche sulla nuova Serie 5 c’è la trasmissione a variazione continua TTV, in grado di offrire tutti i vantaggi di conduzione in due gamme di lavoro (“Transport” e “heavy Duty”), con la possibilità di selezionare 3 differenti strategie operative: auto, PTO e Manuale. Sempre per la massima economicità di esercizio, vi sono poi le funzioni Cruise Control e Power zero. PTO Sono disponibili tutti i 4 regimi standardizzati (540, 540ECO, 1.000 e 1.000ECO), ovviamente con impiantistica corredata di frizione multi disco in bagno d’olio, a comando idraulico. Per sfruttare a dovere in ogni frangente le straordinarie performance del motore DEUTZ con ogni attrezzatura. La gestione della PTO è semplice e razionale: comandi elettroidraulici e display LCD segnalano all’operatore l’effettivo regime di rotazione. Per far lavorare tutte le operatrici nelle migliori condizioni. Il pulsante di avvio della PTO è replicato anche sui parafanghi posteriori; inoltre, è disponibile anche l’attivazione automatica, per consentire l’innesto e il disinnesto in funzione della posizione dell’attrezzo collegato all’attacco a 3 punti posteriore. Con il sollevatore anteriore si può montare in opzione la PTO anteriore, che opera ai canonici 1.000 giri/min. a completamento dell’offerta di PTO è disponibile la presa di forza sincronizzata, con albero di uscita indipendente. IDRAULICA Anche per operazioni che necessitano di trattori da 100-130 CV l’agricoltura moderna richiede spesso flussi di olio importanti, da distribuire su un gran numero di distributori ausiliari. DEUTZ-FAHR risponde prontamente a questa esigenza dotando la nuova Serie 5 di un impianto idraulico che fa della modularità il suo punto forte: pompa singola o doppia in tandem, portata da 60, 60ECO o 90 l/min, e fino a 10 prese idrauliche, per soddisfare ogni possibile richiesta, anche la più impegnativa. Ovviamente non finisce qui: Power-Beyond, comandi meccanici o elettroidraulici, controlli di flusso, temporizzazione dell’erogazione e funzione Energy Saving sono altri benefit disponibili. assolutamente innovative le versioni “ECO”, che massimizzano il flusso idraulico a soli 1.600 giri/min del motore, per incrementare ulteriormente l’efficienza d’insieme. SOLLEVATORE HEAVY DUTY Precisione nel controllo e prestazioni da campione: il sollevatore posteriore della nuova Serie 5 è in grado di sollevare in corrispondenza degli attacchi rapidi ben 4.650 kg, che sono ulteriormente incrementabili con due cilindri idraulici esterni fino a 6.600 kg. Un valore da record nella categoria. Il controllo elettronico EhR con sensori collocati in prossimità dei bracci inferiori è di serie, e consente il controllo dello sforzo e della posizione, oltre a garantire la modalità mista e naturalmente quella flottante. Grazie al radar (opzionale) è possibile controllare anche lo slittamento, un fattore chiave per mantenere alta l’efficienza nei lavori di trazione. Inoltre, integrati nell’EhR sono l’interramento rapido, lo smorzamento delle oscillazioni in trasporto degli attrezzi portati all’attacco a 3 punti, il blocco in una posizione predeterminata, la limitazione dell’altezza di alzata e la regolazione della velocità di abbassamento. La capacità del sollevatore anteriore (opzionale) in corrispondenza degli attacchi rapidi arriva a 1.850 kg massimi. DESIGN Macchine di assoluta avanguardia, progettate per offrire la massima versatilità operativa, coniugata con una stupefacente flessibilità della configurazione, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. L’inconfondibile stile di Giugiaro Design si traduce in linee avveniristiche e accattivanti. Per una potenza che lascia spazio all’eleganza. CABINA & COMFORT La nuova cabina “E Class” installata sulla Serie 5, frutto della collaborazione tra gli ingegneri DEUTZ-FAHR e l’Italdesign Giugiaro, offre un ambiente di lavoro estremamente funzionale, in cui il comfort è ai massimi livelli. Estremamente ampia la scelta delle opzioni: sospensioni meccaniche o idrauliche della cabina e del conducente, sedile passeggero, tetto ad alta visibilità, Comfortip e climatizzatore automatico. Forme accattivanti e materiali innovativi, colori degli interni combinati in modo funzionale, visibilità ottimale e attento posizionamento dei comandi e degli elementi di controllo collocano l’abitacolo della nuova DEUTZ-FAHR Serie 5 ai vertici nella categoria della macchine di media potenza. E grazie al monitor Work Display è possibile settare i principali parametri della trattrice in modo semplice e intuitivo. Mnisito dedicato: DEUTZ-FAHR 5 Series Fonte: Sdf Modificato 24 Febbraio 2013 da acallioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jh Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jh Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 La nuova Serie 5 è stata presentata in modo spettacolare solo alla serata, il lancio ufficiale della Serie 5 è al SIMA di Parigi. Alla serata, quindi non era assoluto sulla fotografia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 Eccolo qui: Gli interni della versione semi-powershift: fonte:gtp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jh Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 gtp???????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 Forum Francese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jh Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 sito web??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 Forum Gros Tracteurs Passion ? Afficher le sujet - DEUTZ-FAHR - Les nouveautés 2012-2013 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jh Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 non esiste ancora un quadro reale??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 16 Febbraio 2013 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 non esiste ancora un quadro reale??? Se intendi informazioni precise sulla macchina in questione no, solo rumors. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 Eccolo qui: Gli interni della versione semi-powershift: fonte:gtp nn so a voi ma a me la consol del serie 5 mi sembra identica a quella del virtus, menomale che dovevano diversificare i marchi......... tante belle parole poi come al solito l'unica cosa diversa è il colore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 E cosi a vista non mi sembra neanche il massimo come ergonomia! Mah sarei curioso di toccare con mano! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 come ergonomia è ottima , l'ho vista sul virtus a bologna, pero potevano cambiare qualcosina......... magari anche solo la leva del cambio come sul serie 6 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AUTOCOMMAND Inviato 16 Febbraio 2013 Condividi Inviato 16 Febbraio 2013 La trasmissione a variazione continua???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 17 Febbraio 2013 Condividi Inviato 17 Febbraio 2013 La trasmissione a variazione continua???? ci sara pure quella , il trattore si chiamerà ttv5, questo però è il serie 5 powershift Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 17 Febbraio 2013 Condividi Inviato 17 Febbraio 2013 Non è male sicuramente... anche io però me lo ero immaginato molto più diverso e tecnologico rispetto al Same Virtus... se ne era fatta una pubblicità incredibile e alla fine tutta questa diversificazione non l'ha vedo (anzi stilisticamente preferisco il Virtus...) :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 17 Febbraio 2013 Condividi Inviato 17 Febbraio 2013 il virtus? ho i brividi........ un trattore cosi brutto erano anni che nn lo vedevo, questo insomma, aspetto di vederlo dal vivo ma mi sembra sia molto piu bello il ttv6, ce di buono che almeno la fanaleria anteriore nn mancherà:AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 17 Febbraio 2013 Condividi Inviato 17 Febbraio 2013 come ergonomia è ottima , l'ho vista sul virtus a bologna, pero potevano cambiare qualcosina......... magari anche solo la leva del cambio come sul serie 6 Non è male sicuramente... anche io però me lo ero immaginato molto più diverso e tecnologico rispetto al Same Virtus... se ne era fatta una pubblicità incredibile e alla fine tutta questa diversificazione non l'ha vedo (anzi stilisticamente preferisco il Virtus...) :cheazz: Ma evidentemente la diversificazionela faranno con la versione a variaziaone continua. Riguardo alla comodità del virtus direi provare per credere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MJSvario Inviato 17 Febbraio 2013 Condividi Inviato 17 Febbraio 2013 il virtus? ho i brividi........ un trattore cosi brutto erano anni che nn lo vedevo, questo insomma, aspetto di vederlo dal vivo ma mi sembra sia molto piu bello il ttv6, ce di buono che almeno la fanaleria anteriore nn mancherà:AAAAH: è proprio questo che stona... 18 fari all'anteriore sono un po esagerati... Di notte sembrerà un ufo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 (modificato) Chi continua a pensare che sia del tutto uguale al Virtus, anche in versione meccanica, come avevo detto si sbagliava!! fonte:tractorfan Modificato 18 Febbraio 2013 da Federix Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 ma hanno paura del buio in sdf ?????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 conta i fari dei nuovi modeiili fendt e poi vedrai che nn sono da meno, cè gente come me che purtroppo a volte deve andare a lavorare in campo di notte e la luce serve eccome!!!!!!! 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 mi sa che quelli che vanno di notte sono tanti compreso io che ho un rottame e adesso lo sto trasformando in albero di natale era ironica infatti la frase di prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 18 Febbraio 2013 Condividi Inviato 18 Febbraio 2013 ma hanno paura del buio in sdf ?????? mi sa che quelli che vanno di notte sono tanti compreso io che ho un rottame e adesso lo sto trasformando in albero di natale era ironica infatti la frase di prima Direi che questa macchina stilisticamente è talmente avanti, anche a confronto dei marchi più blasonati quali Jd e Fendt, che ai più risulterà fuori luogo e esagerata! E vedrete che, come già accade, inizieranno a saltare fuori soliti teatrini per giustificare l'ingiustuficabile dicendo che un prodotto al top possono farlo solo i soliti marchi.... Ma che dire la mano del maestro c'è e si vede!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
