new holland tl100 Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Quale capannone è più economico per la rimessa delle macchine agricole? Dovremmo costruire uno intorno ai 250 metri quadrati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fra9313 Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 (modificato) Ti serve solo coperto o anche chiuso? Prima di tutto devi informarti sui limiti del piano regolatore (altezza max e altri limiti vari ed eventuali; spero di non aver detto un maronata ) Ciao Modificato 15 Marzo 2013 da fra9313 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 No, non hai detto una maronata!! va consultato un tecnico per verificare l'esatta cubatura che si possa realizzare sul proprio terreno in funzione dei limiti stabiliti dal piano regolatore comunale e/o provinciale. Di certo, se si intende realizzarlo chiuso, cosa buona sarebbe realizzare una struttura con intelaiatura di travi e pilastri in cls precompresso e tompagnatura in pannelli prefabbricati, in pieno rispetto delle norme anti sismiche. Molto più veloce la realizzazione e molto più sicuro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
new holland tl100 Inviato 15 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2013 No, non hai detto una maronata!! va consultato un tecnico per verificare l'esatta cubatura che si possa realizzare sul proprio terreno in funzione dei limiti stabiliti dal piano regolatore comunale e/o provinciale. Di certo, se si intende realizzarlo chiuso, cosa buona sarebbe realizzare una struttura con intelaiatura di travi e pilastri in cls precompresso e tompagnatura in pannelli prefabbricati, in pieno rispetto delle norme anti sismiche. Molto più veloce la realizzazione e molto più sicuro. e in cemento andiamo molto su come prezzi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Questo tuo,dubbio è come il mio. Comunque qua in zona,sto vedendo che ce sempre di piu una diffusione di tunnel(vi ricordo che ce la discussione apposita per parlare di questi) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Agrimec » Tunnels - Modello TSR Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 e in cemento andiamo molto su come prezzi.... Non credere che in latero-cemento si risparmi più di tanto.....poi se vuoi si possono realizzare anche in pannellature coibentate preva struttura portante in ferro IPE e quant'altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
new holland tl100 Inviato 15 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Non credere che in latero-cemento si risparmi più di tanto.....poi se vuoi si possono realizzare anche in pannellature coibentate preva struttura portante in ferro IPE e quant'altro sisi sarei più propenso a fare una cosa del genere... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Ah bene......in quel caso dei buoni plinti a sostegno dei vari pilastri portanti, struttura ortogonale per il fissaggio dei pannelli di tompagno, struttura per il tetto e posizionamento dei pannelli di copertura almeno di 4cm di spessore........per quanto riguarda i pannelli di copertura comincia a considerare un prezzo che varia dai 15 ai 16 euro/mq; quelli di tompagno, se di spessore almeno 10cm considera qualcosa sopra i 20-25euro/mq.....la nota dolente è il ferro per realizzare la struttura portante, da sciegliere rigorosamente zincato, che ha una bella quotazione/kg. Dovrai pensare anche ad un buon massetto di calpestio, da realizzarsi di tipologia industriale con tanto di integrazione di sabbia di quarzo e elicotteraggio fatto da una ditta specializzata..........mi fermo qui!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Io ho fatto un capannone nel 2012 120 mq compreso tamponatura su tre lati,copertura pannelli spessi 7 cm,pavimento con massetto,intonaco esterno,al posto dei pali sotto le fondazioni abbiamo fatto una sub fondazione(ovvero delle trincee collegate tra loro) spesa 40000€ Considera che se lo fai,in cemento ci vuole il quarzo,in modo che,riesci sempre a pulirlo,e non ti fa la polvere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 15 Marzo 2013 Condividi Inviato 15 Marzo 2013 Toso potresti mettere una foto in modo da capire meglio ? Soprattutto per capire com'e il pavimento con massetto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 24 Marzo 2013 Condividi Inviato 24 Marzo 2013 Toso potresti mettere una foto in modo da capire meglio ? Soprattutto per capire com'e il pavimento con massetto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
new holland tl100 Inviato 28 Marzo 2013 Autore Condividi Inviato 28 Marzo 2013 Capannoni in acciaio Sammi S.r.l. che ne pensate di questi capannoni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 29 Marzo 2013 Condividi Inviato 29 Marzo 2013 Non vorrei dirne una grossa ma mi sembra che negli States molti agricoltori ce l'hanno cosi Diciamo che è una ottima via di mezzo tra il capannone telonato e quello in fabbricato vero e proprio...se anche il prezzo sta in mezzo. Come permessi in teoria dovrebbe essere come i tunnel telonati dato che il principio è quello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 29 Marzo 2013 Condividi Inviato 29 Marzo 2013 (modificato) Ma prima era un fienile e lo hai tamponato dopo. Io, nel 2010, ho fatto il capannone con travi a boomerang e tamponamento prefabbricato completo di 2 porte a libro bianche (5m x 5m) , finestre, lamiere verniciate color rosso siena con coibentazione in poliuretano espanso, gronde in rame, pavimento al quarzo di 360 mq+tettoia 90 mq . Costo complessivo considerando tutto il materiale per fare lo spiazzale e 200 m di strada 160.000 € . Mi manca da fare l'impianto elettrico e da portarci l'acqua (ma quest'ultima cosa é un lavoro di completamento già compreso nel prezzo) . Modificato 29 Marzo 2013 da landini 13500 C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 29 Marzo 2013 Condividi Inviato 29 Marzo 2013 L'ho rifatto tutto da zero,ho scaricato il vecchio smaltito,e successivamente ho rifatto questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Landinipower Inviato 10 Ottobre 2013 Condividi Inviato 10 Ottobre 2013 Ciao a tutti, beh se cercate dei capannoni uso fienile o per ricovermo mezzi agricoli, ci sono i prodotti della ARGELLI. Guardate questo link Tende Militari Tribune Palchi Coperture Capannoni Bifalda Ristorazione Mobile e anche questo Tende Militari Tribune Palchi Coperture Capannoni Bifalda Ristorazione Mobile Spero di aver fornito il mio contributo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 15 Luglio 2014 Condividi Inviato 15 Luglio 2014 Rispolvero questa vecchia discussione. I piani regolatori in molti comuni impongono il tetto di colore rosso bifalda. I tunnel, sia di tela verde che di acciaio non sono ammessi. Cosa ne pensate di questi prodotti qui? http://screb.com/fr/ Esistono prodotti (e prezzi) simili in Italia? Anche perchè non tutti possono spendere 100 mila euto per fare un ricovero attrezzi e fienile di 200 mq, prezzi dedotti dai post precedenti. In Francia usano queste strutture di ferro, quando l'agricoltore va in pensione smonta tutto e il nuovo agricoltore si fa un nuovo ricovero economico secondo le sue esigenze. Poi il terremoto in Emilia ha mostrato i limiti delle pesanti e costose strutture in cemento armato prefabbricato. A me piacerebbe fare la struttura in acciaio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 Rispolvero questa vecchia discussione. I piani regolatori in molti comuni impongono il tetto di colore rosso bifalda. I tunnel, sia di tela verde che di acciaio non sono ammessi. Cosa ne pensate di questi prodotti qui? http://screb.com/fr/ Esistono prodotti (e prezzi) simili in Italia? Anche perchè non tutti possono spendere 100 mila euto per fare un ricovero attrezzi e fienile di 200 mq, prezzi dedotti dai post precedenti. In Francia usano queste strutture di ferro, quando l'agricoltore va in pensione smonta tutto e il nuovo agricoltore si fa un nuovo ricovero economico secondo le sue esigenze. Poi il terremoto in Emilia ha mostrato i limiti delle pesanti e costose strutture in cemento armato prefabbricato. A me piacerebbe fare la struttura in acciaio. Circa 5 anni fà ho fatto realizzare una struttura di 150mq molto simile a queste però il prezzo finale è stato più del doppio a mq Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 Circa 5 anni fà ho fatto realizzare una struttura di 150mq molto simile a queste però il prezzo finale è stato più del doppio a mq L'hai fatto fare da una ditta specializzata in carpenteria metallica? La qualità dei materiali come è? Tetto in lamiera o in altro materiale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maugeo Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 Appena finito di montare un capannone di 400 mq. della Screb da un mio cliente. Ottimo prodotto con prezzo nettamente al di sotto di quelli italiani, consegna nei tempi concordati con tutte le certificazioni per il collaudo (siamo in classe sismica 3). E' arrivato in cantiere completo in ogni sua parte, fino all' ultimo bullone. Copertura in lamiera preverniciata "testa di moro". Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 (modificato) Appena finito di montare un capannone di 400 mq. della Screb da un mio cliente. Ottimo prodotto con prezzo nettamente al di sotto di quelli italiani, consegna nei tempi concordati con tutte le certificazioni per il collaudo (siamo in classe sismica 3). E' arrivato in cantiere completo in ogni sua parte, fino all' ultimo bullone. Copertura in lamiera preverniciata "testa di moro". Ciao Ciao. Dunque consegnano anche in Italia, bene. Il capannone ha solo il tetto o ha anche delle pareti? Hai qualche foto? Modificato 16 Luglio 2014 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maugeo Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 (modificato) Ciao, è una tettoia per ricovero paglia perciò ha solo il tetto. Per le foto appena vado in cantiere te le faccio. P.s.: il montaggio è a cura dell' acquirente. Modificato 16 Luglio 2014 da maugeo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 L'hai fatto fare da una ditta specializzata in carpenteria metallica? La qualità dei materiali come è? Tetto in lamiera o in altro materiale? L'ha realizzato una dittà della mia zona. O la mia struttura è sovradimensionata,(per un capannone da 10m x 15 hanno usato IPE da 270 per le capriate e HEA da 240 per i pilastri con un passo di 5 m) o quelle dei Francesi vanno giu con un pò di neve. Copertura in lamiera coibendata. Con i prezzi dei francesi da noi compri un tunnel in pvc:AAAAH: Se li contatti tienici aggiornati che interessa anche a me. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 16 Luglio 2014 Condividi Inviato 16 Luglio 2014 (modificato) L'ha realizzato una dittà della mia zona. O la mia struttura è sovradimensionata,(per un capannone da 10m x 15 hanno usato IPE da 270 per le capriate e HEA da 240 per i pilastri con un passo di 5 m) o quelle dei Francesi vanno giu con un pò di neve. Copertura in lamiera coibendata. Con i prezzi dei francesi da noi compri un tunnel in pvc:AAAAH: Se li contatti tienici aggiornati che interessa anche a me. Grazie. Penso che li contatterò. Ciao, è una tettoia per ricovero paglia perciò ha solo il tetto. Per le foto appena vado in cantiere te le faccio. P.s.: il montaggio è a cura dell' acquirente. Ti contatterò in MP in quanto siamo 2 o 3 amici interessati, e ci piacerebbe toccare con mano la realizzazione. Modificato 16 Luglio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
