casemx240magnum Inviato 3 Settembre 2018 Condividi Inviato 3 Settembre 2018 Almeno 5 in meno. Oltre ad avere solitamente piú impuritá (i12)...poi da considerare anche le perdite che sono immancabilmente maggiori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 (modificato) Trebbiato i pioneer riseminati, 25 qli/ha a umidita' 7% Sotto le attese, unica cosa che mi rimprovero e' la doppia semina con relativo calpestio di rootante passato due volte. Il tutto per colpa de sti volatili che cmq da me il girasole non lo rivedono in futuro. Modificato 6 Settembre 2018 da FIAT100C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 non pesano...sono leggeri....belli molto belli e non arrivi a 30 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 6 Settembre 2018 Condividi Inviato 6 Settembre 2018 non pesano...sono leggeri....belli molto belli e non arrivi a 30 Sono perplesso. Due anni fa stesso campo 33 qli (pioneer 34) ma non aveva mica piovuto quanto quest'anno. Ora vediamo i maisadur a fianco perche' sti pioneer 118 sono andati male anche alla commerciante dove l'ho comprati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 7 Settembre 2018 Pioneer sui girasoli non è il top, meglio maisadur o syngenta, vanno molto bene anche i Caussade se uno vuole risparmiare qualcosa sul seme. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 7 Settembre 2018 Condividi Inviato 7 Settembre 2018 Il mio terzista dice che i pioneer resistono meglio degli altri in annate molto siccitose, mentre quando piove i pioneer al massimo arrivano a 30 mentre i syngenta possono arrivare anche a 40 e oltre. Comunque nella mia zona, che sono vicino alla costa adriatica, i campi migliori in pianura arrivano al massimo a 32-33, mentre nell entroterra ci sono risultati migliori. Questo perche da noi verso la costa ha piovuto meno a maggio-giugno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Ciao ragazzi, chiedo a voi che siete esperti, io è solo il 2° anno che provo a seminare i girasoli: dopo la trebbiatura è necessario trinciare gli stocchi oppure si riesce ad interrarli con l'aratura senza passare la trincia ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 o trinci o una leggera morganata x rompere più residuo possibile..... poi perchè aratura dopo girasole?......... meglio una buona ripuntatura , se non altro x non interrare troppo i semi delle perdite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 o trinci o una leggera morganata x rompere più residuo possibile..... poi perchè aratura dopo girasole?......... meglio una buona ripuntatura , se non altro x non interrare troppo i semi delle perdite Grazie x la risposta. Dalle mie parti il ripuntatore non è molto usato, e poi io non ce l'ho. Inoltre essendo in conversione biologica l'aratura mi sembrava la soluzione migliore per il controllo delle infestanti. Non ho capito perché è meglio non interrare i semi delle perdite. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Grazie x la risposta. Dalle mie parti il ripuntatore non è molto usato, e poi io non ce l'ho. Inoltre essendo in conversione biologica l'aratura mi sembrava la soluzione migliore per il controllo delle infestanti. Non ho capito perché è meglio non interrare i semi delle perdite. xche se non le interri in profondità questi nascono tutti alla prima pioggia e ti togli il problema (o perlomeno cerchi di controllare) il problema del girasole come infestante... x arare i girasoli devi eliminare più stocchi possibile .....sono molto fastidiosi in aratura.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 9 Settembre 2018 Condividi Inviato 9 Settembre 2018 Quindi mi sà che dovrò proprio trinciarli….. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 se hai solo quello a disposizione ....si... attenzione quando entri...gli stocchi possono creare grossi problemi ai trattori, i gambi si infilano da per tutto.....se hai il sollevatore davanti applicaci qualcosa che li sposti dal "senso giusto"..... oppure perdi un pò più di tempo e trinciali dallo stesso verso in cui è passata la barra della trebbia......limiti molto i danni ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 Se hai il sollevatore devo fare una sbarra anteriore e trinci tutto in sicurezza Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2018 Se hai aratro buono non serve trinciarli... qui andavo a 25 cm... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 dj quest'anno con i residui che ci sono non passa manco il ripuntatore su morgano momenti....... io non ho mai visto tanto residuo come quest'anno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mccormick64 Inviato 10 Settembre 2018 Condividi Inviato 10 Settembre 2018 se hai solo quello a disposizione ....si... attenzione quando entri...gli stocchi possono creare grossi problemi ai trattori, i gambi si infilano da per tutto.....se hai il sollevatore davanti applicaci qualcosa che li sposti dal "senso giusto"..... oppure perdi un pò più di tempo e trinciali dallo stesso verso in cui è passata la barra della trebbia......limiti molto i danni ciao Grazie x le dritte Case ne terrò conto visto che l'anno scorso quando ho finito di trinciarli mi sono trovato i gambi infilati in qualsiasi posto (quasi anche nelle mutande). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 11 Settembre 2018 Condividi Inviato 11 Settembre 2018 Confermo gli stocchi di girasole sono micidiali. Ho rotto il bulbo della spia del freno perché colpita da un gambo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 11 Settembre 2018 Condividi Inviato 11 Settembre 2018 Ok l aratro ce la può anche fare da solo in alcune condizioni, ma con gli stocchi in piediè un dramma.. io passo sempre il trincia con la barra anteriore e son tranquillo.. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 11 Settembre 2018 Condividi Inviato 11 Settembre 2018 Ok l aratro ce la può anche fare da solo in alcune condizioni, ma con gli stocchi in piediè un dramma.. io passo sempre il trincia con la barra anteriore e son tranquillo.. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk bel sistema anche se molti il trincia non riesce a prenderli, potresti arare direttamente usando solo la barra davanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 11 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2018 Boh ripeto se uno ha aratro buono non serve trinciare, il mio video lo testimonia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 12 Settembre 2018 Condividi Inviato 12 Settembre 2018 Io ho trinciato e passato il morgano pesante, soprattutto per coprire le crepe nel terreno e rompere le zolle formatesi, in attesa di quando piovera' Cmq sto finendo di trebbiare e la differenza produzione tra pioneer e maisadur mi sembra apprezzabile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEOMESSI Inviato 12 Settembre 2018 Condividi Inviato 12 Settembre 2018 A vantaggio di chi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FIAT100C Inviato 12 Settembre 2018 Condividi Inviato 12 Settembre 2018 A vantaggio di chi? A favore del mas86 vs HE118 E'difficile fare paragoni, ma la differenza c'e' stata, pianta del mas86 con teste mediamente piu' grandi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 13 Settembre 2018 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2018 Bologna ha quotato 29 € il normale, quindi alto oleico sarà sui 31 tutto come previsto dal prezzo dell'olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 13 Settembre 2018 Condividi Inviato 13 Settembre 2018 .. sempre peggio i girasoli.. ? avete una tabella dei costi fissi per produrre girasole ? Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
