Same Laser, gli “infaticabili”
Dovrei cambiare l'olio Idraulico a mio same laser 150..che olio consigliate?
In cabina s è accesa la spia del filtro olio idraulico il trattore lo stava usando mio padre e dopo un po il sollevatore ha iniziato a fare i capricci..sollevava a scatti fino a quando poi ha smesso di sollevare.
Ho spento il trattore e dopo una mezz'ora sollevava bene ma lo ha fatto solo per 4-5 volte.
Non funzionano nemmeno i distributori idraulici.
Secondo voi sarà sufficiente cambiare filtro e olio...oppure si è rotta la pompa?
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Secondo un meccanico il problema olio sporco è causato dai freni consumati...e ora cambiando olio e filtri risolvo solo temporaneamente, quindi dovrei cambiare pure i freni.
Dato che i freni per ora funzionano, e che per l uso che ne faccio io li uso davvero poco mi chiedo se sia necessario.
Cambiando l'olio e la sporcizia che c è, e i filtri e usando poco i freni non dovrebbe sporcarsi più di tanto...
Che ne dite
  • 4 anni dopo...
Ragazzi una curiosità riguardo il cambio dei Same laser 24+12 con inversore meccanico. Per avere 24 marce avanti ,nell'inversore oltre alla posizione di avanti,folle e retromarcia ,c'era anche la mezza marcia? Non capisco come si ottengono le 24 marce avanti e 12 indietro.
  • 4 mesi dopo...
