realizzazione serra
paolosame
generalmente per costruire una serra occorre avere il permesso dal comune, a secoda del piano regolatore e della tipologia di serra ci sono vari tipi di permessi, dalla semplice DIA (denuncia inizio attività edilizia) ad un "vero" permesso a costruire.
Nel mio caso visto che la serra è in vetro e necessitava di opere murarie ho dovuto procedere come se dovessi costruire una abitazione: geometra, ingegnere strutturale, collaudo finale.....
alla fine ho speso un botto:cry:
per realizzare una serra c'è bisogno di chiedere dei permessi in comune?
di che serra stiamo parlando?
se è di quelle che si smontano a fine anno, tipo tunnel, per l'orto o tunnel per i piccoli frutti (immagino ti interessino quelle) non serve nessun tipo di permesso, in quanto è una struttura mobile.
ciao
parlo di serre fredde
serre fredde vuol dir tutto o niente,
devi chiedere al tuo comune anche se sono strutture "mobili",
potrebbero esserci dei vincoli di altezza, di rispetto o peggio ancora dei limiti di copertura della superficie.
esempio ti fanno coprire al max il 40% della superficie dei terreni....
  • 1 anno dopo...
Ciao, vorrei realizzarla per metterci dentro dei tronchi di pioppo per coltivare i funghi, quindi serve il clima per rimanere sempre a quella temperatura, per l'impianto dell' acqua e della luce per quello non ci sono problemi faccio tutto da me,il piano ci sarebbe da farlo ma anche per quello non ho problemi:)
  • 3 anni dopo...
