allevamento di galline
pino ad 10
Salve a tutti, sto pensando di avviare un allevamento di galline ovaiole. C'è qualcuno di voi che ha già svolto questa attività? quello che so è che le migliori sono quelle di razza livornese e le padovane. Per un allevamento di 600 galline, quanto mangime dovrei usare in un giorno? aspetto risposte da tutti.
Per 600 galline c'è chi prenderebbe per pazzo. Quelli che sento io che hanno avviato l'allevamento in batteria partono con minimo 180000.
Ma forse tu intendi fare qualcosa di molto più semplice e poco automatizzato.
In bocca al lupo!
Si esatto, vorrei fare qualcosa di non troppo sofisticato, quello che mi premeva sapere se c'è qualcuno che le alleva o le ha allevate e mi può dare un'idea di quanto è la spesa giornaliera per 600 galline. Considera che se non ti apri la strada prima, come potrei pensare di prendere migliaia di animali?
  • 2 mesi dopo...
Ciao,leggo solo,ora questa discussione...hai avuto più notizie?
ha più iniziato l'attività?
Modificato da Toso
  • 2 anni dopo...
Buongiorno, sto rifacendo il pollaio con relativo recinto per una ventina di galline e vorrei un consiglio, avevo pensato di recintare un migliaio di metri con rete pastorale, quella con maglia 11x15 per intenderci ed all'interno mettere il pollaio protetto da un ulteriore recinto con rete romboidale alta 2m di 30/40 mq per proteggere le galline dalle volpi. La mia idea era di tenere le galline la notte e le giornate piovose in quel piccolo recinto con il pollaio e negli altri giorni permettere loro di razzolare libere nel recinto grande, secondo voi scappano vista la largehzza delle maglie della rete pastorale?
Stai tranquillo non passano , e anche se fosse non si allontanano io la mattina le libero intorno alla masseria e la sera tornano spontaneamente e le richiudo
Anche io ne ho un centinaio di livornesi le libero la mattina poi stanno attorno e la sera rientrano da sole
Nella rete pastorale se non passano tra le maglie sicuramente ci volano sopra, però non è un problema perché la sera tornano sempre al pollaio.
Credo che il nostro amico non sia preoccupato dal fatto che le galline rientrino ma da cosa le aspetta fuori dal recinto.
Allora deve fare un recinto con la rete alta 2m a maglie strette, con quella pastorale non risolve il problema. Io nel mio recinto ho messo anche la rete elettrosaldata 10x10 interrata 30cm e collegata alla rete a maglie rettangolari strette apposite per i pollai, in questo modo si evita il passaggio di animali sotto la rete.
Allora chiariamo un po, il mio problema sono di notte le volpi, ma quello non si pone perche stando chiuse nel pollaio sono al sicuro, di giorno chiedevo se per tenerle nel recinto bastasse la pastorale, di giorno non ci sono volpi per il semplice fatto che tra la strada il movimento in azienda e la casa vicino ed i cani non ci prova nemmeno ad avvicinarsi
Allora se non hai problemi di volpi durante il giorno dovresti mettere una rete pastorale però alta almeno 1,5m sennò le galline volano via. Oppure tagli le ultime piume delle ali e vedrai che non volano più.
Buongiorno,
Un consiglio che ti do è quello di realizzare una voliera (cioè chiudendo anche la parte superiore con della rete metallica) così le tieni al sicuro da volpi e uccelli ghiotti di uova.
Io nel mio pollaio, ormai vecchio, non posso farlo, allor ho optato per delle capanne in legno dove farle covare e passare la notte.
Quando si ha che fare con animali come la volpe la prudenza non è mai troppa!
  • 6 mesi dopo...
Salve. In questa discussione ho già visto che in media una gallina ovaiola dovrebbe mangiare 120 g di mangime al giorno. I miei genitori hanno sempre messo anche grano. Ultimamente ci sto sempre litigando ( con i miei genitori ) perchè danno troppo da mangiare alle galline e hanno già finito il grano. Secondo voi è utile dargli grano come ulteriore alimento o meglio andare su mix di cereali? Ok che posso provare , ma che voi sappiate potrebbero mangiare anche macinato di favino, orzo e ceci?
