dici passarlo subito sulla fetta senza passare prima il coltivatore?
No, intendo coltivatore con rullo al seguito.
Da noi sono poco diffusi gli erpici a dischi, potrebbero essere una valida alternativa...
L'erpice a dischi ha il vantaggio di lavorare ad alte velocità frantumando le zolle. Ha lo svantaggio di lasciare terra soffice sopra e compressa sotto, lo svantaggio di lasciare solchi e avvallamenti se non ben regolato e se non si lavora sempre alla stessa velocità e con la stessa profondità. Cosa non semplice se i terreni cambiano tessitura ogni 10 metri!
Poi i dichi che lavorano bene la terra (quelli vicini e non troppo pesanti, meglio se a V) lavorano male su sobo quando si devono interrare gli stocchi (li vanno meglio grandi, pesanti e a X)
Gian, da voi con che attrezzo interrano gli stocchi se non hanno i dischi?
Modificato da Alberto64
Anche io dopo aratura do quasi sempre una passata di "spianur" il mio è 5m e col 110 lo tiro ai 10-12 km/h ed esce un lavoro come se fosse livellato, poi passata veloce di rotante e semina
Inviato dal mio GT-I9060I utilizzando Tapatalk
Io non l'ho ancora comprato, a volte me lo faccio prestare.
Il tuo da chi l'hai comprato? hai delle foto?
P.S.: Se gli dessero un nome italiano a questo attrezzo, ne venderebbero in tutta Italia.
Qua si fa per la maggior parte aratura, chi sceglie la minima lavorazione interviene con grubber o Cultirapid. Raramente si vedono dei carrier lavorare sulle stoppie o stocchi.
Io volevo dire che da noi si passa l'erpice a dischi sugli stocchi prima di arare per evitare ingolfamenti dell'aratro.
Anche per evitare che i venti autunnali che a volte superano i 100 Km/h spostino e asportino gli stocchi trinciati.
Quando le trebbie non trinciavano gli stocchi, l'erpice a dischi sostituiva la trinciatura.
E' per questo che quasi tutti hanno un erpice a dischi.
Io di spiana me ne sono costruita una larga 2,5 m e stavo pensando di mettere sotto la prima barra dei denti di erpice rotante consumati così la prima barra taglia e spiana le zolle mentre sotto smuove il terreno e poi la seconda compatta un po' il tutto che dite può funzionare
Nella pagina 2 parlavo del mio metodo di affinamento che uso quando le piogge scarseggiano.
Le foto che seguono è la versione "stabile" del metodo. Ho modificato i telaio di un coltivatore che era strutturato male, e non lo usavamo più.
L'anno scorso le piogge abbondanti di ottobre hanno permesso di andare direttamente con il vibroflex.
Quest'anno gli ho tolto un po di ruggine.
20161018147681616139747.jpg 20161018147681618755402.jpg 20161018147682159608902.jpg
Modificato da HP90
Ho messo qualche zappetta vecchia della fresa nei punti più vuoti.
Ma il lavoro maggiore lo fa il telaio orizzontale.
Le zolle che non vengono frantumate dalla prima traversa (che copre la larghezza da dx a sx) troveranno la seconda traversa e poi la terza.
Per migliorare il risultato, dopo la prima traversa si potrebbe organizzare una gabbia in modo che le zolle stentino a passare dietro.
Il carrellino posteriore ha due vantaggi. Basso costo. Migliore livellamento.
A che distanza ai messo le zappette
Ne ho messo di più nei laterali. Come si vede nella foto con i laterali alzati a sinistra ne sono rimaste 2, una si è persa.
Modificato da HP90
Nelle barre livellatrici la prima traversa ha un profilo particolare che taglia le zolle che emergono dal terreno. Durante il lavoro la terra si accumula sopra alla livellatrice e da qui si distribuisce lungo il profilo tappando le buche.
Lavora bene in velocità poichè è in velocità che la lama anteriore taglia le zolle.
E ti assicuro che con 4 - 5 metri di barra e un bel mucchio di terra sopra ti fa tirare senza l'aggiunta di zappe e zappette.
Secondo me devi lavorare su quello e lasciar perdere gabbie e zappette che vanno a far casino.
Il mio è di Testa Michele un costruttore a pochi chilometri da me, foto non ne ho al momento, ma appena possibile posso mandartele, il mio è pieghevole ma ha una parte fissa(larga come il trattore e due ali piegevoli)
  • 3 mesi dopo...
Il terreno era stato arato, precessione colturale grano tenero. Quell'anno (autunno 2012 primavera 2013), pioveva sempre e non si era riusciti a LD entrare per estirpare o dare la rotante.
Li si dovevano seminare bietole, con il vibro anche facendo 2 passaggi non si spianava bene il terreno e rimanevano alcune malerbe, e si andava più profondi risaliva terreno umido.
Rotante a 8-10 cm di profondità, per spianare e l'erpice e denti fissi per livellare meglio con un passaggio e per assestare meglio il terreno. Solo con la rotante rimaneva troppo soffice
  • 5 mesi dopo...
salve , avrei un problema con la mia fresa spero riuscite a darmi una mano.... allora ho una fresa vigolo di 2.10 m di lavorazione sui 5 quintali di peso ... l'ho comprata due anni fa con le zappe appena cambiate.. ci sono 4 zappe per flangia ma è predisposta anche a 6 .. non so prima di consumarle come lavorava .. il mio problema è che non lo so se le zappe sono troppo grandi diciamo che la fresa entra tanto nel terreno e dietro nonostante abbia il rullo a spuntoni i cuscinetti da cambiare il rullo gira comunque .... la fresa mi crea dei mucchi anche dietro al rullo e non spiana bene .. il mio dubbio se sono le zappe che prendono troppa terra oppure lavorando a 6 lavora meglio..? e lo sportello subito dopo le zappe deve stare basso o tutto alto ..?? perchè tutto alto mi tira troppa terra sul rullo .... non lo so aspetto consigli.. grazie mille!
Sportelli chiusi....più zappette ci sono e più viene fina la terra ..mah!! solo con terreno asciutto, altrimenti si riempe la fresa e salta causando rotture ..se hai il rullo forse non hai le slitte!! dunque la regolazione di profondità la fai con il rullo e sollevatore altrimenti si regolano le slitte per una profondità che ti serve ..gli accumuli di terra vengono perchè la fresa non ha stabilità di profondità e la sorreggi troppo con il sollevatore e non hai terreno uniforme causando accumoli oppure buche ...prova a farla lavorare di più il rullo dandogli semplicemente una manina con il sollevatore..poi chi ha più esperienza con le frese saprà sicuramente consigliarti meglio..
