Dove gli altri non osano:AEBI e REFORM MB TTR e similari
devil man
Vista la ricerca affannosa degli agricoltori collinari di una macchina "estrema"che non sia il classico cingolato italiano per i motivi più volte elencati(confort e mancanza di aggiornamenti su tutti)perchè non rivolgersi a ditte specializzate quali AEBI e REFORM(o altre se ce ne sono)per cercare di sbrogliare l intricata matassa?Da come vengono descritte le loro macchine dovrebbero rappresentare un giusto mix di stabilità e comodità anche nelle situazioni più al limite...C è qualcuno che ne sa di più avendo magari avuto la possibilità(fortuna)di vederle all opera o provarle in prima persona?
  • Risposte 52
  • Creato
  • Ultima Risposta
Guardando i video su you tube si svelano grandi macchinari per la fienagione.
Qui non li ho mai visti...però ce ne uno.
Mi sembra che sia un reform 90 cavalli 4 ruote sterzanti con la forca anteriore....l'ho visto per strada un paio di volte ed è davvero un bel macchinino...peccato per il prezzo intorno ai 60 mila euro quel modello!!
io ne ho visti qualcuno in valle d'aosta , forse per la vicinanza con al svizzera.
chi li ha mi ha detto che ve ne sono in giro con piu di 30 anni , son fatti discretamente bene ,molto semplici ma costano un ciulo di soldi.
gli ultimi aebi non sono sui 90cv 4 turbo , 4wd 4ws con sterzatura a granchio , con sollevamento post e ant, e doppia presa di forza a 3 velocita ?
C'è nè anche un tipo di fabbricazione italiana si tratta del Better, l'ultima versione è il 130, come gli altri ha ruote isodiametrice 4wd e 4ws.
Non li ho mai visti dal vivo, di certo so che costano un pacco di soldi.
il better l'ho visto in fiera...secondo me (impressioni date anche dalla prova in campo di una nota rivista specialistica) è una bella macchina..come spesso capita le macchine fatte da piccole aziende son più curate e complete anche in piccoli particolari...appena trovo la rivista vedo di postare qualcosa.
Io ne vedo un pò perchè qualche conoscente li usa per trinciare sulle scarpate della autostrada.
Diciamo che oltre alle sterzate elencate da ggyno ci sono anche la tradizionale e quella a ruote parallele (o come si chiama).
Macchina con un baricento bassissimo, molto larga comoda per la fienagione e tutti i lavori connessi ad essa e agli allevamenti zootecnici di alta montagna.
Infatti nei paesei alpini sono usatissimi dove il trattore comincia ad avere dei limiti.
Io vedo questi che trinciano di traverso su pendenze assurde e sono davvero impressionanti sia per trazione che per stabilità.
Stiamo parlando di roba vicina :asd:...
Apro e chiudo solo un fuori tema giusto per avere un consiglio...vedo che anche i ttr della carrraro vanno molto ma molto bene su terreni in pendenza a lavorare per fienagione.
In molte riviste ho visto Aebi e Ttr in coppia :asd: e non mi sembrano cosi diversi..
[chiudo].
No il ttr non è fuori tema, ma la ripartiione degli altri modelli è superiore e avendo il motore centrale sono molto più stabili specie in pendenza laterale.
Poi se allarghi la macchina la differenza non si nota ma sono macchine simili.
A me il Better sembra piuttosto diverso dagli Aebi e i Reform.
Sicuramente ha anch'egli un bassissimo baricentro, quindi probabile ottimo impiego in collina.
Comunque gli Aebi sono molto vocati all'uso del sollevatore anteriore, il posteriore risulta "secondario" e comunque non è per usi al gruppo posteriore che sono nati.
Ne ho visto anche io uno in lavoro di sfalcio su una ripidissima scarpata, mi son chiesto l'operatore con che fegato raggiunga pendenze laterali tali.
EDIT:
Inserisco link siti produttori:
AEBI (in inglese, sito versione italiano non disponibile)
REFORM (sito in italiano)
Modificato da Filippo B
A me non sembra che queste macchine possano essere la soluzione all'agricoltura in forte pendenza,infatti oltre al fatto di essere larghe e basse,per il resto non credo che abbiano più tiro di altri trattori o che siano più versatili,sono solo macchine da fienagione punto e basta,per fare agricoltura tipo vigne e altro non mi sembrano tanto adatte ed in ogni caso ci vuole poco a gemellare un isodiametrico e faccio lo stesso lavoro spendendo la metà!
Si cvt in effetti non ero sicuro grazie, anche il depliant messo da mapomac lo riportava all'ultima pagina.
Per quanto dice 450v in effetti la soluzione dell'isodiametrco gemellato potrebbe essere ugualmente valida, però rimarrebe il vantaggio della sterzata a granchio o all'asse posteriore che gli isodiametrici con sterzo normale non hanno, gli altri gli isodiametrici snodati sulle pendenze eccessive li lascerei stare si chiudono come le sdraie al mare.
Percui questi mezzi un loro senso ce l'hanno anche considerando che sono nati in paesi stranieri non molto lontani da noi ma comunque con una culturamotoristica loro che ha partorito tanti piccoli marchi iperspecializzati figli di un loro modo di intendere la meccanizzazione agricola di montagna.
Modificato da MCT
Sono uno che speso e volentirei ha consumato i pochissimi neuroni nell'immaginare il trattore ideale per le pendenze e in fiera ho sempre osservato la produzione di piccoli marchi di nicchia,alla fine convengo che per qualsivoglia utilizzo agroforestale la scelta più conveniente rimane la modifica di macchine di grande serie che permettono economie di scala non indifferenti,oggi,oltretutto,la scelta è veramente ampia e nello specifico vedrei un Valpadana 6575(tanto per cambiare)reversibile con cabina e A.C. a cui aggiungerei al posteriore due 320/65 18 a quelle di serie,portando la larghezza massima a 2metri,all'anteriore allargherei solo la carreggiata per 170 di larghezza e sterzata max 55°,uso in retroverso con falciatrice,spesa max per il trattore 25-26000 euri e la possibilità di usarlo per tutte le altre mansioni,altro che AEBY a 60000 euro
  • 3 mesi dopo...
Ciao a tutti io sono della Val d'Aosta e ho un'azienda zootecnica a 1200 m.. x la fienagione ho un Bcs 40 cavalli reversibile ma non sono contento della macchina.. ha sempre problemi, tutte le volte ke vado a falciare si rompe qualcosa. Un mio amico ha preso un reform 40 cv ed è contentissimo.. lui riesce a fare andare la rotativa con il reform io con il Bcs riesco a stento a fare andare la barra falciante.. secondo me gli Aebi e i Reform sono le macchine migliori.. ho degli amici in Vallese (Svizzera) ke hanno queste macchine e lavorano terreni ke hanno pendenze enormi senza problemi..O0
Ciao!
Per curiosità, che tipo di problemi hai avuto o continui ad avere?
A parere mio, il paragone che fai non è proprio azzeccato! nel senso che macchine come AEBI e Reform nascono per la fienagione in montagna, mentre il Tuo mezzo è un vigneto-frutteto adattato!
Tra l'altro anche solo a livello di costo credo si possa dare un primo giudizio.
Con il costo di un Reform ci compri quasi tre Ferrari.
In quanto a pendenze, se vai qui " Grundbichler "nella sezione "Generalvertetrungen" e clikki su PASQUALI ci sono delle foto di situazioni paragonabili ai più blasonati mezzi Svizzeri e Austriaci.
Ciao
Sono stato possessore di un TTR9400 e mi ricordo che la carraro sul depliant
pubblicizzava il fatto che lateralmente arrivava a lavorare fino ad una pendenza
del 100%.
L'anno scorso al modena in campo era presente anche il Better non so se ci sara'
anche quest'anno?:cheazz:
Ciao ag77 visto che ne sei stato possessore, hai potuto provare personalmente la capacità di lavorare con il 100% di inclinazione laterale del TTR9400 come diceva il depliant, o comunque hai avuto lasensazione che ce lapotesse fare lavorando su terreno in pendenza?
Certo che con il De Pietri è tutto un altro andare o sbaglio?
Dove sono io la terra e' una tavola da surf!Forse avrei dovuto provare ad arrampicarmi su per qualche argine.:asd:
La scelta era caduta sul TTR perche' c'era una differenza di 10000 euro dal DePietri.:AAAAH:
Alla fine ho scelto un DePietri perche'riesci a sfruttarlo molto di piu'.
