Ciao a tutti, è da un po’ che per motivi di tempo non vi seguo più ma spero possiate essermi utili lo stesso...
sto cercando una seminatrice da mais per pochi ettari ed avrei trovato una carraro pneumatica.
qualcuno l’ha usata? Pregi, difetti, ricambi, regolazioni?
Grazie
Che budget hai circa?
In realtà il budget è “meno possibile” quindi anche una macchina con cuscinetti da cambiare o da dare una rinfrescata di vernice, se il prezzo è giusto, mi andrebbe bene. Volevo chiedere appunto se qualcuno conosce la carraro perché ci sarebbe questa occasione, ma mi sa che vado a vederla e se mi piace bene, altrimenti semina ancora il terzista fino ala prossima occasione O0
Valla a vedere, è una macchina semplice e se ha dei problemi con poco si aggiusta
A me la tempo piace tuttavia inizio a pensare sia diventato una moda comprarla piuttosto che una necessità, ergo se ho la tempo per lavorare a queste velocità allora mi prendo una monosem, risparmio e ho garantita ugualmente la precisione di semina
Per me l'elettrica ha senso solo se si vuol fare rateo variabile. Però prendendola solo i terzisti (alla fine sono loro che hanno la capacità di ammortizzare macchine del genere, al momento), magari ci sono clienti che gliela richiedono e altri no...in tal modo può fare sia uno che l'altro.
Li il problema nn è che va piano xke lo vuole ma xkè nn può. X far girare la tempo ci vuole un casino di olio dato che il jd in questione mi sembra al max un 120 cv di 10 anni si trova impiccato a farla girare.potrei fare ben 2 nomi di agricoltori che Han sottovalutato il problema olio e uno semina a 7 km con il maxum 140 a 2000 giri e l'altro ha dovuto prendere un 6150r altrimenti non poteva usarla.altro problema spandi davanti che probabilmente non riesce a fare i qli /ha è deve andare piano. Se vuoi viaggiare o concime liquido o solo starter
Moda costosa direi
Io mi faccio una domanda: ci sta qualche azienda che si informa prima di effettuare un acquisto se questo soddisfa le mie esigenze/sono attrezzato per sfruttarlo a dovere?
Cioè è l’abc dell’imprenditoria...
Ma secondo me la gente si informa bene prima, con quello che costano le macchine non hai tanto margine d'errore
Io credo che tutti cercano info.
Ma non sempre è facile trovarle giuste.....
Eh allora non si spiega perché dopo una/due stagioni si danno indietro
A comprare le macchine innovative, prima degli altri può succedere... magari per colpa del costruttore o venditore troppo ottimisti
Poi c'è anche da dire che chi non riesce a pagare le macchine dice sempre o che non vanno, o che gliele hanno rubate...
Ho trovato una matermacc usata 8200 . 6 file a 45 4 file 75 con micro e spandi , secondo voi si riesce ad alzarla ed a lavorare con un trattore a cingoli ? Se si di quanti cavalli serve ?
Inviato dal mio SM-J120FN utilizzando Tapatalk
Basta farsela portare in prova se realmente sei intenzionato a prenderla e ti levi ogni dubbio
Ormai è dura farsi mandare sia trattori sia attrezzatura in prova, questo perché prima erano case che le facevano girare ora sono i conce che devono acquistare poi mandare in prova da cliente trattore o attrezzo
Spandi grande od i due piccoli?
Considera che io ho la 8230 telescopica con micro e spandi e la tiravo con un tn75 con il pistone idraulico supplementare ma era proprio al limite.
Meglio avere una macchina da 40 qli,gommata bene e con 80-110 cv.
Dipende dal trattore a cingoli che hai.
Cassetti concime piccoli, ma io la utilizzerei a 45 , non è telescopica come la 8230. Come trattore a cingoli pensavo un 70 cavalli
