Gian81 Inviato 22 Giugno 2018 Condividi Inviato 22 Giugno 2018 Sulla TX 30 un pieghevole a 5 file va bene, usato non è facilissimo da trovare; prova a rivolgerti a qualche costruttore, nella mia zona c'è una Tx 30 come la tua e monta un Capello. Hai i cingoli da montare? Altrimenti potresti cavartela anche con una coppia di 800/65 R32. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 22 Giugno 2018 Condividi Inviato 22 Giugno 2018 La tx 30 porta anche il 6 file se leggero. 5 fatichi a trovarli pieghevoli. Dbf rmp1 o 2, capello quelli prima del quasar. Fantini e dominoni pesano troppo. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordi Inviato 23 Giugno 2018 Condividi Inviato 23 Giugno 2018 Anche per me prima stagione con tx30 !!!!! Io sono in fase di revisione adesso ! Vengo da laverda anche io dove L hai presa? Ore di lavoro? Dettagli e foto!!!! ???? Mettile anche tu le foto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6530johndeere Inviato 26 Giugno 2018 Condividi Inviato 26 Giugno 2018 Qualcuno ha schema elettrico della tx30 ??? Credo che qualche topo abbia colpito a segno...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 27 Giugno 2018 Condividi Inviato 27 Giugno 2018 Qualcuno ha schema elettrico della tx30 ??? Credo che qualche topo abbia colpito a segno...... mi sembra che ci sia sul manuale domani guardo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gio80 Inviato 16 Agosto 2018 Condividi Inviato 16 Agosto 2018 Con seconda ventilazione oppure solo una? Come le rapporti in termini di produzione oraria ? la tx30 che hai preso era in Toscana per caso? Ciao, conosci per caso qualcuno in Toscana che vende una tx30? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 6 Luglio 2019 Condividi Inviato 6 Luglio 2019 Se può interessare ho un amico che vende tf 76 elektra plus 4wd con 6800ore tenuta molto molto bene con barra mais 8 file fantini e barra grano /soia.. Gomme con due anni di vita. Cambio nuovo. Ha comprato una cr usata 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 23 Dicembre 2019 Condividi Inviato 23 Dicembre 2019 ciao a tutti..chi ha esperienza riguardo alla tc 56? pregi difetti consumi produttivita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Dicembre 2019 Condividi Inviato 23 Dicembre 2019 macchina da 60-70 q.li/ora di grano, poca manutenzione, adatta a piccole aziende, oppure come seconda o terza macchina per un terzista che deve mandarla in piccoli appezzamenti ecc. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 23 Dicembre 2019 Condividi Inviato 23 Dicembre 2019 10 ore fa, DjRudy ha scritto: macchina da 60-70 q.li/ora di grano, poca manutenzione, adatta a piccole aziende, oppure come seconda o terza macchina per un terzista che deve mandarla in piccoli appezzamenti ecc. grazie djRudy..quindi piu o meno come una 3790..? sul mais potrebbe esserle superiore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Dicembre 2019 Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 Su mais è inferiore alla 3790 perchè ha meno superficie crivellante. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 24 Dicembre 2019 Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 2 ore fa, DjRudy ha scritto: Su mais è inferiore alla 3790 perchè ha meno superficie crivellante. azzo....ignorantemente credevo fosse piu produttiva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Dicembre 2019 Condividi Inviato 24 Dicembre 2019 azzo....ignorantemente credevo fosse piu produttivaSe vuoi fare salto produttivo in tutte le colture rispetto alla 3790 ti serve una tx 64 o tx 65.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 25 Dicembre 2019 Condividi Inviato 25 Dicembre 2019 Il 24/12/2019 Alle 17:12, DjRudy ha scritto: Se vuoi fare salto produttivo in tutte le colture rispetto alla 3790 ti serve una tx 64 o tx 65. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk buon natale djrudy...grazie del consiglio,ma cosa cambia tra la tx 64/65 e le tx62/63 plus? se invece volessi rimanere al marchio laverda con cosa potrei sostituirla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Dicembre 2019 Condividi Inviato 25 Dicembre 2019 Le primissime TX 62 e 63 prodotte avevano crivelli più piccoli, poi successivamente tutte le TX avevano soliti crivelli 5.2 mq per cui le uniche cose che davvero cambiavano erano la potenza del motore e dimensione del cassone. Su Laverda unico passo che puoi fare è andare su un 521/524 visto che il budget non è molto elevato, in questo caso rispetto alla 3790 vedrai incremento di produttività soprattutto su cereali a paglia grazie all'azione del MCS, mentre su mais non ci sarà così tanta differenza in quanto la superficie crivellante passa da 4.56 mq a 4.76 mq. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alexfav Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Non è proprio cosi. Tra 62 63 e 64 65 cambia anche il fatto che le 64 e 65 avevano tutto elettroidraulico innesto trebbia innesto barra brandeggio tubo e innesto tubo. Le 62 63 avevano tutti gli innesti con le leve invece... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 1 ora fa, alexfav ha scritto: Non è proprio cosi. Tra 62 63 e 64 65 cambia anche il fatto che le 64 e 65 avevano tutto elettroidraulico innesto trebbia innesto barra brandeggio tubo e innesto tubo. Le 62 63 avevano tutti gli innesti con le leve invece... grazie mille per la precisazione...se hai altre curiosita' sono tutto orecchie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 inoltre quelle con la dicitura plus hanno piu cavalli..giusto? mentre la dicitura sl riguarda i crivelli 'livellanti'? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Non è proprio cosi. Tra 62 63 e 64 65 cambia anche il fatto che le 64 e 65 avevano tutto elettroidraulico innesto trebbia innesto barra brandeggio tubo e innesto tubo. Le 62 63 avevano tutti gli innesti con le leve invece...Certo ma non sono cose che vanno a influire sulla produttività della macchina.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 27 Dicembre 2019 Condividi Inviato 27 Dicembre 2019 C'è qualche modifica da poter fare per aumentare la produttività su TX 64? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Su che prodotti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Sentendo un venditore di trebbie, pare che la TX 67 nasce come mietitrebbia 6 scuotipaglia a carreggiata stretta pertanto è solo 6/7 cm più larga della TX 65... a me sembra una grossa baggianata...Qualcuno ne sa più di me? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Sentendo un venditore di trebbie, pare che la TX 67 nasce come mietitrebbia 6 scuotipaglia a carreggiata stretta pertanto è solo 6/7 cm più larga della TX 65... a me sembra una grossa baggianata...Qualcuno ne sa più di me?Si, perché nella tx67 hanno spostato alcune pulegge rendendo il corpo macchina più snello. Considera una via di mezzo tra un 65 e una 68.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Si, perché nella tx67 hanno spostato alcune pulegge rendendo il corpo macchina più snello. Considera una via di mezzo tra un 65 e una 68.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando TapatalkNon si finisce mai di imparare. Pertanto quanto è larga su strada una 67? Riesce a rimanere entro i 330 cm? E se si con che gomme? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 29 Dicembre 2019 Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 11 ore fa, fatmike ha scritto: Su che prodotti? su grano soprattutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
