elia1996 Inviato 21 Settembre 2014 Condividi Inviato 21 Settembre 2014 Buonasera, questa mattina dovevo andare a fresare il terreno però dopo avviato la P.T.O. ed aver poggiato la fresa al suolo noto che appena va un po sotto sforzo la fresa si ferma, non per lo slittamento del giunto cardanico ma bensì la frizione del trattore ! come mai ? fino a ieri ho lavorato tranquillamente ! :cheazz: cosa posso fare ? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 21 Settembre 2014 Condividi Inviato 21 Settembre 2014 ma quando la fresa va sotto sforzo fermandosi il cardano continua a girare o si ferma? se si ferma anche il cardano ci sono problemi o al disco che rimane leggermente attaccato perche ormai e da cambiare e si incolla o nei casi piu gravi se mangiato qualche pignone che sotto sforzo salta ma dovresti sentire rumore quando la fresa si blocca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elia1996 Inviato 21 Settembre 2014 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2014 quando va sotto sforzo si ferma anche il cardano e non si sente alcun rumore ! però e strano se fino a ieri ho lavorato perfettamente ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 21 Settembre 2014 Condividi Inviato 21 Settembre 2014 di sicuro sono dischi che rimangono incollati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elia1996 Inviato 21 Settembre 2014 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2014 per intervenire su questi dischi si può fare dall'esterno o cosa si deve fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
elia1996 Inviato 21 Settembre 2014 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2014 è un Lamborghini r4 110, è un operazione da effettuare in un officina o si potrebbe anche fare da se? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 21 Settembre 2014 Condividi Inviato 21 Settembre 2014 allora il tuo dovrebbe avere una pto ad innesto eletroidraulico cioe con bottone in cabina, i dischi si trovano se non erro sulla parte posteriore, devi levare la cabina , levare il sollevatore e poi li trovi sotto ,e un lavorone che costa molte ore di manodopera , il pacco frizione in se non costa molto ma e tutto il lavoro che c e per arrivare la, se non sei pratico portalo in officina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maga Inviato 10 Gennaio 2018 Condividi Inviato 10 Gennaio 2018 Ho un Lamborghini 956-100 e ha presentato gli stessi sintomi, ora sono nella fase di smontaggio. Felice giornata Maurizio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giovanni Bongiorni Inviato 27 Maggio 2020 Condividi Inviato 27 Maggio 2020 Il 10/1/2018 Alle 23:22, maga ha scritto: Ho un Lamborghini 956-100 e ha presentato gli stessi sintomi, ora sono nella fase di smontaggio. Felice giornata Maurizio Qual’era il problema? Come hai risolto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pino54 Inviato 19 Dicembre 2021 Condividi Inviato 19 Dicembre 2021 E' difficile smontare il tutto?, l'unica cosa che mi preoccupa e il gruppo sollevatore, la frizione si attacca e stacca, penso siano arrivati i dischi, che casino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca66 Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Buongiorno a tutti, non sono molto pratico di forum e similari, perciò non so se sto sbagliando ad intervenire, il fatto è che anche io ho un problema sulla pto del mio delfino 35 DT del 1975 e vorrei provare a risolvere il problema senza passare per l'officina. Ho visto su qualche sito, potrebbe essere la frizione che slitta, "ha la doppia frizione sul pedale, primo step annulla la pto, fino in fondo il cambio. Secondo voi devo sostituire il disco della frizione, oppure ha altri dispositivi?? Se fosse il disco frizione ed ne ha uno solo, perché non slitta anche con le marce?? Grazie aspetto fiducioso un aiuto.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Buongiorno a tutti, non sono molto pratico di forum e similari, perciò non so se sto sbagliando ad intervenire, il fatto è che anche io ho un problema sulla pto del mio delfino 35 DT del 1975 e vorrei provare a risolvere il problema senza passare per l'officina. Ho visto su qualche sito, potrebbe essere la frizione che slitta, "ha la doppia frizione sul pedale, primo step annulla la pto, fino in fondo il cambio. Secondo voi devo sostituire il disco della frizione, oppure ha altri dispositivi?? Se fosse il disco frizione ed ne ha uno solo, perché non slitta anche con le marce?? Grazie aspetto fiducioso un aiuto....Il nostro delfino lo abbiamo aperto 3 o 4 anni fa xké si era rotta la frizione pto. Ovviamente ne ha due, quella pto e quella del cambio, e quando apri è buona norma sostituire entrambe. In un trattore del genere non è un'operazione proibitiva, a patto di avere un binario che ti agevoli le operazioni. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 (modificato) ma la registrazione è stata mai fatta? Modificato 15 Febbraio 2022 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 ma la registrazione è stata mai fatta?Esatto, dimenticavo che prima assolutamente ha ragione San, se non è mai stato registrato bisogna intervenire aprendo lo sportellino laterale e stringendo un po' le viti. Lavoro molto più rapido se si risolve cosìInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca66 Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 6 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Il nostro delfino lo abbiamo aperto 3 o 4 anni fa xké si era rotta la frizione pto. Ovviamente ne ha due, quella pto e quella del cambio, e quando apri è buona norma sostituire entrambe. In un trattore del genere non è un'operazione proibitiva, a patto di avere un binario che ti agevoli le operazioni. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Grazie Gianni, perciò mi confermi che all'interno del pacco frizione si trovano entrambi i dischi e non ci sono altri meccanismi..., Una curiosità visto che hai un delfino, ho sostituito l'olio del sollevatore e mi hanno detto che questo trattore ha lo stesso olio per cambio e sollevatore e quindi ce ne vanno sui 30lt. A me ci sono andati circa 12lt. Ho sbagliato qualcosa?? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Grazie Gianni, perciò mi confermi che all'interno del pacco frizione si trovano entrambi i dischi e non ci sono altri meccanismi..., Una curiosità visto che hai un delfino, ho sostituito l'olio del sollevatore e mi hanno detto che questo trattore ha lo stesso olio per cambio e sollevatore e quindi ce ne vanno sui 30lt. A me ci sono andati circa 12lt. Ho sbagliato qualcosa?? Grazie12lt mi sembrano un po' pochi, non ricordo quanti ne ho messi io ma se da manuale dice 30 evidentemente ci vanno quelli. Forse non hai tolto tutto l'olio. Ti metto lo spaccato delle due frizioni, puoi controllare tutto da www.trattori.com xo prima prova a registrare la frizione attraverso lo sportellino laterale. Molte volte si risolve cosìInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca66 Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Devo procurarmi un manuale, ho seguito i consigli di amici.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 15 Febbraio 2022 Condividi Inviato 15 Febbraio 2022 Devo procurarmi un manuale, ho seguito i consigli di amici..In che senso?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
