Loietto
Fabio
I Prati vecchi li puoi traseminare con una seminatrice a dischi doppi da sodo senza diserbare fai un semplice infittimento e non succede niente, dove c'è l'orzo basta concimare bene e se il terreno è abbastanza soffice si semina e si rulla basta e avanza.... se poi piove a breve è perfetto anche se si semina dopo l'importante è seminare entro ottobre.
Grazie cultivarO0
Allora provo io a seminarlo con la mia.
Sempre molto disponibile
Grazie cultivarO0
Il prato è prato inutile romperlo basta infittirlo riseminandoci dentro, il loietto è una brutta bestiaccia e per uno o due tagli dominerà, basta una seminatrice a dischi solida che taglia il cotico e basta un po' di semente in più ma non è detto. Temporali sono in giro per cui questione di pochi gg o di ore.
Mi sapete dire la dose di loietto ad ettaro seminandolo in questi giorni. Grazie
Siamo sui 30-45 Kg a seconda dell'uso e dell'accestimento che uno vuole, i 40Kg/ha vanno bene per chi vuole pare un po' tutto dal fieno al trinciato ma poi il loietto va sfamato molto e già da adesso va tenuto a botte di organico. Quest'anno col secco è meglio stare a seminare più vicini possibile alle condizioni meteo.
Anche quest0'anno è un casino ma noi ormai il loietto lo facciamo tutto su arato. L'anno scorso dal dramma del secco abbiamo provato su minima o strepola è nato tutto ma ha reso niente, l'arato è nato male ma ha reso però è andato incontro ad una tristissima primavera... i più fortunati hanno raccolto a giugno, gli altri è andato a fare carbonio organico... modo elegante per dire che l'hanno arato sotto,
Qui sempre fatto su erpice a dischi loietto e nessuna differenza su arato, da noi la differenza produttiva la fa il terreno, su terra buona fai anche 100 q.li/ha di fieno secco, su terreni balordi ne fai la metà ma non cambia nulla se lo fai su arato o minina, anzi su arato è peggio perchè fai più zolle e quindi ha maggiore difficoltà a nascere.
Da noi la differenza si vede, su arato anche perché c'è tanto organico che sia liquame letame o compost+liquame arare serve a mescolare il terreno con l'organico, arato al massimo a 30cm ma si tende a seminare presto subito dopo il silomais organizzazione permettendo. Su terreni mossi radica maglio e accestisce di più ma in semina interrata c'è differenza di accestimento ovviamente. Su trinciato insilato preappassito >38% ss siamo sui 330-400 q/ha pesati quelli raccolti in trincea, a fieno secco si fa il ricaccio che riesce a fare poco meno di quella resa lì. Fieno di primo taglio è tantissima roba e spesso le capezzagne o si trinciano o si fasciano e il resto si spande e si affiena.
Quest'anno è stato un anno di disgrazia per il loietto per via del meteo.
Scusate una domanda. Qualcuno ha esperienza con loietto del tipo Italicum ovvero biennali? Danno la dtassa produzione dei Westvoldici?
Bè sì anche perché se si può si tiene per due tre tagli perché in estate non rendono, sono in pratica uguali il tutto dipende dalle varietà e da come è stato seminato. Chiaramente dalle condizioni meteo e dalle temperature, col caldo il loietto non rende. Dura due anni ma già al secondo non rende molto mentre è più stabile nei primi tre tagli, chiaro che se irrighi rende magari anche per 4 tagli ma non è un vero prato di graminacee è un viatico.
Andrebbe dopo medicaio nel mio caso.
A fine ottobre ho seminato del loietto (non ricordo la varietà) su un pezzo di terra incolta da almeno 15 anni. Come tecnica colturale ho trinciato tutte le infestanti, rotante leggero e semina. Poi rullato.
C'è veramente tanto residuo, ma ormai è germinato tutto, si parla di un appezzamento di neanche 1500 mq. Può darmi fastidio il residuo a maggio quando lo sfalcerò? Vorrebbe concimato a fine inverno?
Se riesco vado a fare una foto oggi pomeriggio.
Sì se si alletta e devi andare a terra è un gran casino, il residuo da tanti problemi, tra un po' è meglio concimarlo bene e se asciuga darli una bella immerdatat che non guasta mai. Sicuramente rinasceranno le graminacee perenni e bienni ma verrà un bel prato.
primi di febbraio 100 kg/ha urea, residuo non da nessun problema.
Con la botte non riesco ad entrare perché c'è un ponte stretto. L'intenzione sarebbe fare due sfalci e tenere a seme il terzo in modo da creare un "prato stabile" e fare tutti gli anni i primi due sfalci (perché alla fine solo questi riesco a fare) e in estate trinciare le infestanti.
Dj quando concimerò l'orzo mi terrò un po' di concime e ci faccio un giro dentro dato che con una passata e mezza riesco a concimarla tutta.
  • 3 mesi dopo...
