Damiano Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 (modificato) Alcune foto del mio Landini 7500 rimesso a nuovo [ATTACH=CONFIG]24790[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24791[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24792[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24793[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24794[/ATTACH] Modificato 15 Febbraio 2015 da Damiano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 bellissimo complimenti, lo vendi? se posso chiederti, quanto ti e costato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 15 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 Grazie! No no, lo uso nei lavori leggeri. Per il costo mah... dovrei fare 4 conti considera che ho fatto rifare i parafanghi dello spessore di 2 mm e solo per quelli ho speso 250 €... tra vernici parti elettriche e qualche parte meccanica penso nell'ordine dei 500/600 € circa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 pochissimo, ma l hai verniciato tu? ancora complimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 posso fare 2 critiche?......i cerchi dovevano essere grigi e almeno gli adesivi quelli originali! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 15 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 RI grazie sì sì fatto tutto in proprio, anche gli adesivi! (un po' più piccoli degli originali). è una soddisfazione vederlo così! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 15 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 posso fare 2 critiche?......i cerchi dovevano essere grigi e almeno gli adesivi quelli originali! si esatto gli adesivi.... e bramavo dalla volgia di vederlo finito, non avevo pazienza per aspettare gli originali (ho replicato i caratteri dell'originale) i cerchi... ho fatto un po' di ricerce e in effetti questo aveva le ruote blu, quelli appena successivi avevano cerchi grigi con un grigio diverso dal telaio; comunque anche il grigio non è originale mentre il blu sì invece Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 (modificato) se è uno con i cerchi blu allora è antecedente al 1977....quindi era uno senza gli indicatori di direzione e quindi anche gli adesivi erano quelli senza fascia grigia e la scritta 7500 era davanti...comunque complimenti!! Modificato 15 Febbraio 2015 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 15 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 GRAZIE !! be in effetti quando è stato acquistato nuovo io non esistevo nemmeno:asd: comunque mio nonno riporta di una fascia grigia adesiva sul cofano e fanaleria mai modificata... poi non so dire se ci fossere delle varianti... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 la fascia grigia di sicuro è aggiunta dopo....io era ragazzino quando mio padre prese il primo 7500 nel 1977 ed aveva cerchi grigi , indicatori di direzione e adesivo con fascia grigia e fu uno dei primissimi ad essere così perché prima erano come quello nella foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.konedata.net%2FTraktorit%2FLandini5500.htm&ei=j9rgVN_JMIvtO9OGgNgG&psig=AFQjCNHVVyOv7fHdyJY1EvlxfiBKdoQOTw&ust=1424107962786748 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 15 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 bei sui colori mio nonno no è mai stato affidabile, tranne il rosso ovviamente.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
njoule Inviato 15 Febbraio 2015 Condividi Inviato 15 Febbraio 2015 Complimenti per il lavoro!!!! Io vorrei fare al mio 6500 DT lo stesso lavoro fatto da te, ma il "dio denaro" e' scarso e per ora risolvo altri problemi.....! Scusa se mi permetto, ma potresti mandarmi le dimensioni della scatola porta attrezzi che hai sul lato destro e dove l'hai reperita? Dovrei prenderla anche io per montarla nella stessa posizione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 16 Febbraio 2015 Condividi Inviato 16 Febbraio 2015 piccola domanda. ma dal 6500 cambia solo la taratura della pompa? perche konedata riporta anche un diverso peso. o forse di serie montava gomme diverse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 16 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2015 Complimenti per il lavoro!!!! Io vorrei fare al mio 6500 DT lo stesso lavoro fatto da te, ma il "dio denaro" e' scarso e per ora risolvo altri problemi.....! Scusa se mi permetto, ma potresti mandarmi le dimensioni della scatola porta attrezzi che hai sul lato destro e dove l'hai reperita? Dovrei prenderla anche io per montarla nella stessa posizione. Grazie! E i soldi... è un po' il problema di molti purtroppo, comunque se il trattore non necessita di grossi interventi di meccanica se ti arrangi un po' da solo riesci a cavartela con cifre contenute. La cassetta attrezzi è 30x20x15 cm acquistata da un qualsiasi rivenditore di ricambi agricoli poi forata per il montaggio, costo 20 € circa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 16 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 16 Febbraio 2015 (modificato) piccola domanda. ma dal 6500 cambia solo la taratura della pompa? perche konedata riporta anche un diverso peso. o forse di serie montava gomme diverse Di preciso non saprei dirti, ne ho visto uno di proprietà di un anziano qui in zona da cui ho acquistato le ruote strette, posso dirti che così a prima vista le macchine sembrano identiche Il 7500 monta delle zavorre sui mozzi anteriori, se il 6500 non le ha potrebbe essere lì la differenza di peso.. Modificato 16 Febbraio 2015 da Damiano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
njoule Inviato 16 Febbraio 2015 Condividi Inviato 16 Febbraio 2015 Grazie Damiano per le misure della scatola; del landini 6500 ne esistono 2 versioni la mia è la prima e porta il motore Perkins A4.212 mentre la seconda (Mark II) ha il motore Perkins 4.236 (un pò più grande di cilindrata), il resto è lo stesso (ma qualcuno mi ha detto che il cambio del 7500 è lo stesso dell'8500). La seconda serie del 6500 differisce dal 7500 per la diversa taratura della pompa di iniezione infatti il motore è lo stesso 4.236 e si può portare a pari potenza del fratello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 19 Febbraio 2015 Condividi Inviato 19 Febbraio 2015 anche io ne o uno e una macchina veramente affidabile unico mio problema e non averlo preso 4 ruote motrici gli o appena rifatto il motore con più di 15000 ore lo rifatto più per amore che per convenienza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 22 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2015 Anch'io nulla da dire sulla macchina, sostituito l'albero della presa di forza e qualche altra parte meccanica, va sempre con poca manutanzione. E il "restauro" l'ho fatto più per piacere perchè non penso abbia un gran valore ne come macchina agricola ne come trattore d'epoca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 22 Febbraio 2015 Condividi Inviato 22 Febbraio 2015 Complimenti Damiano, bel lavoro! Abbiamo avuto anche noi questa macchina e ne siamo rimasti contenti, era un pò leggerina (se ricordo bene pesava 7 ql. meno del 750 fiat) ma come avete scritto tutti molto affidabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 23 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 23 Febbraio 2015 Grazie! Sì concordo sulla leggerezza, specie il mio che non ha la DT... mi è capiatato di usarlo con un coltivatore a molle e lo slittamento era notevole ma il motore non perdeva un giro. Queste caratteristiche peró lo rendevano apprezzabile nella mia zona in impiego in risaia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 15 Maggio 2015 Condividi Inviato 15 Maggio 2015 ecco il mio bolide Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 7 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 7 Luglio 2015 Bello! Ben restaurato anche questo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 7 Luglio 2015 Condividi Inviato 7 Luglio 2015 si lo abbiamo fa più per amore del mezzo che per altro però nel suo piccolo qualche soddisfazione ce la da Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 7 Luglio 2015 Condividi Inviato 7 Luglio 2015 Davvero bellissimo il tuo Landini complimenti sembra nuovo!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
