Ho visto sul sito kverneland che la accord la fanno 4,5 m poi è molto leggera e ha una tramoggia da 1000 litri, è la seminatrice che fa al caso mio. Mica sapete +o- il prezzo di una accord da 4,5 ?
La 4,5m non saprei, però la 4m a stivaletto sta sui 12k+iva. Circa 2k in più della pinta.
Qualcuna sa se la accord eseste anche con carrello x poter essere trainta con cingolato? Sarebbe proprio un giusto mix tra precisione di semina e leggerezza. (avrebbe il peso di una vertulli-paradiso e la qualità di una marzia- gaspardo). Forse il top per andare con ciingolato in collina ed avere un calpestamento minimo.
Be accord secondo me è superiore e anche un bel po’, rispetto nardi e gaspardo, se proprio ti serve trainata potresti prendere un carrello da cingolato universale a cui mettere la seminatrice
Permette si seminare non più a kg/ha ma a semi/m2 anche le colture seminate a fila continua, permettendo quindi volendo anche il rateo variabile su queste colture.
Ok ma se semini semi piccoli ? Non capisco se il seme viene sparato nella canaletta da un disco dentato o come. Non lo ho capito bene
perchè ti sembrano tanti?
oggi che si cerca di coprire al massimo la superfice per tentare di soffocare le infestanti già saresti un passettino avanti
Giusta osservazione, ma dovrebbe avere i dischi al posto dei falcioni...altrimenti la terra dovrebbe essere a zero residui
Io oggi ho visto e considerato di prendere una Carraro Pampas 300 con trazione doppia...1500 Va Bn per una macchina in discrete condizioni e ancora solidarietà di struttura lavorato non tanto? (Queste considerazioni le faccio perché ho già la pampas 250)
Prezzo adeguato.
con un trattore 194 di larghezza dietro la seminatrice di due metri anche in caso di curve va bene ?
Ciao Alessio, vai tranquillo basta fare curve ampie e non avrai problemi.
Io ho un trattore come il tuo e seminatrice da 2mt dall'85
