fabio03 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Grazie ragazzi. Ho preso una 2.5 metri perché al momento della semina della soia faccio la combinata col mio erpice da 2.5 metri, poi sinceramente anche con questa larghezza riesco a farne di lavoro, tanto per quello che faccio io...questa mi è costata 6500€ + IVA dando dentro la mia vecchia seminatrice che ho preso 1500€, differenza di prezzo con la 3 metri non lo so perché hanno trattato mio papà è mio fratello e io non ero presente se non al momento della firma. Senza tracciafile perché alla fine il 750 è poco più stretto (10 cm) quindi riesco ad andare anche senza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Complimenti per l acquisto Fabio, anche io sono molto contento dell amazone. Tra l altro stavo ragionando proprio in questi giorni sulla possibilita di chiudere le file dove passero' poi per fare le concimazioni e trattamenti. Visto che ho il trattore con la carreggiata da due metri, sulla seminatrice (da 3 metri) dovrei chiudere la quarta fila esterna da ogni lato. E visto che poi ho l irroratrice da 15 metri, dovrei chiudere le file ogni 5 passaggi. Lo so, e' una rottura di scatole scendere e salire dal trattore ogni volta, pero di solito non devo correre perche ho una piccola superficie. Secondo voi e' fattibile? Qualcuno ha provato? Altra cosa e' che in tal caso mi conviene lasciare staccate le vaschette che servono per fare la prova di semina e che in condizioni di lavoro normalmente proteggono le uscite del seme, ma tanto non credo che se ci arriva un po di polvere sia un grosso problema, sbaglio? Grazie per i consigli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 ciao a tutti il terzista dove lavoro ha appena preso una sulky pneumatica da 6metri reguline solo ...cosa sapete dirmi di questo marchio ? io personalmente non la conoscevo è stata una mezza sorpresa sembra buona cosi a prima vista ma poi le prove le darà il campo... ah siccome dietro ha un adesivo tipo "quando piove nasce" tanto caro al dj in particolare "barcollo ma non mollo" era magari in mano a qualche tractorumista ????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Grazie! Sinceramente non saprei...forse per essere pignoli una cosa che non mi è andata molto a genio è la scaletta regolata troppo in alto, ma si può regolare...e sì che non sono una cima, sono alto poco di 1.60 metri ma lavoro praticamente quasi tutto piegato per riempirla...ho scelto questa macchina appunto per il fatto che sia in grado di andare in qualsiasi condizione, ora non ci sono più scuse per fare i vernini in minima. Me lo sono chiesto anch'io..quando devi tarare o vuotare la vasca dovresti quasi stare in ginocchio ma è impossibile..anche per caricare i sacchetti devi stare molto a "sbalzo" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Me lo sono chiesto anch'io..quando devi tarare o vuotare la vasca dovresti quasi stare in ginocchio ma è impossibile..anche per caricare i sacchetti devi stare molto a "sbalzo" In realta il "problema" si ha solo per caricare i sacchetti, perche per tarare o vuotare il serbatoio si puo stare tranquillamente in piedi a lato della macchina, non c e bisogno di salire sulla scaletta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 18 Ottobre 2017 Condividi Inviato 18 Ottobre 2017 Complimenti per l acquisto Fabio, anche io sono molto contento dell amazone. Tra l altro stavo ragionando proprio in questi giorni sulla possibilita di chiudere le file dove passero' poi per fare le concimazioni e trattamenti. Visto che ho il trattore con la carreggiata da due metri, sulla seminatrice (da 3 metri) dovrei chiudere la quarta fila esterna da ogni lato. E visto che poi ho l irroratrice da 15 metri, dovrei chiudere le file ogni 5 passaggi. Lo so, e' una rottura di scatole scendere e salire dal trattore ogni volta, pero di solito non devo correre perche ho una piccola superficie. Secondo voi e' fattibile? Qualcuno ha provato? Altra cosa e' che in tal caso mi conviene lasciare staccate le vaschette che servono per fare la prova di semina e che in condizioni di lavoro normalmente proteggono le uscite del seme, ma tanto non credo che se ci arriva un po di polvere sia un grosso problema, sbaglio? Grazie per i consigli. Un amico lo fa da qualche anno e volevo fare anch'io nel frumento quest'anno se non son di super fretta..ci vuole un attimo di pazienza e calma per non partire e poi dimenticarsi passaggi e chiusure..sarebbe da mettere una seggiola è un pensionato per andar bene Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Matteo1986 Inviato 21 Ottobre 2017 Condividi Inviato 21 Ottobre 2017 [ATTACH]32757[/ATTACH] qualcuno ha mica la tabella di questa semintrice nodet per impostare la quantità di seme ad ettaro? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucav Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 Un amico lo fa da qualche anno e volevo fare anch'io nel frumento quest'anno se non son di super fretta..ci vuole un attimo di pazienza e calma per non partire e poi dimenticarsi passaggi e chiusure..sarebbe da mettere una seggiola è un pensionato per andar bene Con la seminatrice da 3 metri li puoi lasciare sempre chiusi poi quando concimi o tratti li conti e vai liscio come l'olio Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 "Tra l altro stavo ragionando proprio in questi giorni sulla possibilita di chiudere le file dove passero' poi per fare le concimazioni e trattamenti. " Da anni uso questa tecnica e le file chiuse non le apro mai.....nessuna differenza alla raccolta ma una estrema comodità entrare in campo e trovare in un attimo la giusta traccia da percorrere....lavoro con 4 mt ed attrezzi multipli di 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 "Tra l altro stavo ragionando proprio in questi giorni sulla possibilita di chiudere le file dove passero' poi per fare le concimazioni e trattamenti. " Da anni uso questa tecnica e le file chiuse non le apro mai.....nessuna differenza alla raccolta ma una estrema comodità entrare in campo e trovare in un attimo la giusta traccia da percorrere....lavoro con 4 mt ed attrezzi multipli di 4 Ma non ha molto senso avere le file chiuse ogni 4 metri e poi usare solo un pista ogni 3-4 passate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucav Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 Ma non ha molto senso avere le file chiuse ogni 4 metri e poi usare solo un pista ogni 3-4 passateHa senso che quando semini non stai a pensare a chiudere o aprire le file Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 Avevo letto (non ricordo se in questa discussione o in un'altra) che hanno fatto un kit homemade per la distribuzione del concime microgranulare in una tramoggia a parte invece che nel cassone mescolato insieme al seme. Ed era applicato ad una Amazone 3 metri mi pare. Riuscireste ad indicarmela? Perché vorrei far fare il rialzo per farci stare il saccone e dopo diventerebbe un po' problematico mescolare il concime con 5-6 q di seme. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 22 Ottobre 2017 Condividi Inviato 22 Ottobre 2017 Anche a me non ispira molto il fatto di lasciare le file sempre chiuse. Se non altro per non favorire l erba infestante. Anche perche io ho l interfila a 14,3 cm, e dove chiuderei le file sarebbero 28,6 cm, un po troppo. Se avevo l interfila a 12,5 forse gia era diverso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vincent Inviato 23 Ottobre 2017 Condividi Inviato 23 Ottobre 2017 Interfila a 15 per poter avere semine anche a 30 e 45....il problema infestanti proprio non esiste! La macchina avrebbe un sistema suo originale per staccare le file al bisogno ma bisogna gestirlo e non sempre risulta semplice... é sufficiente una alzata straordinaria per tornare a ripetere il ciclo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 23 Ottobre 2017 Condividi Inviato 23 Ottobre 2017 (modificato) Per fare solo 2 ha son salito e sceso ogni 3 viaggi..vedremo quando nasce se ho sbagliato o fatto tutto giusto..ma almeno provo un anno e poi vedremo i risultati, oltre a trovare la strada precisa e con facilità quello che mi dà fastidio è avere il grano delle "strade" steso verde o che ricaccia e in trebbiatura è sempre verde oltre a dar fastidio facendo minima lavorazione per fare soia di secondo raccolto Modificato 23 Ottobre 2017 da mattia 3645 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frank66 Inviato 23 Ottobre 2017 Condividi Inviato 23 Ottobre 2017 Per fare solo 2 ha son salito e sceso ogni 3 viaggi..vedremo quando nasce se ho sbagliato o fatto tutto giusto..ma almeno provo un anno e poi vedremo i risultati, oltre a trovare la strada precisa e con facilità quello che mi dà fastidio è avere il grano delle "strade" steso verde o che ricaccia e in trebbiatura è sempre verde oltre a dar fastidio facendo minima coltivazione per fare soia di secondo raccolto Se semini tutto, di positivo non ti cresce erba sulle "strade" in tarda primavera. Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 28 Ottobre 2017 Condividi Inviato 28 Ottobre 2017 Se semini tutto, di positivo non ti cresce erba sulle "strade" in tarda primavera. Inviato dal mio GT-I8160 con Tapatalk 2 Questa infatti e' una cosa che dovro valutare. Anche perche se in primavera non si vedono piu le strade e' inutile averle fatte. Pero io di solito uso il diserbo post emergenza precoce, e spero che eviti questo problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia 3645 Inviato 28 Ottobre 2017 Condividi Inviato 28 Ottobre 2017 Io faccio solo il post se serve, per le strade ho chiuso solo 1 fila non due..spero resti pulito ma essendo per prova vedremo i risultati e mi regolo per il prossimo anno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 28 Ottobre 2017 Condividi Inviato 28 Ottobre 2017 Io faccio solo il post se serve, per le strade ho chiuso solo 1 fila non due..spero resti pulito ma essendo per prova vedremo i risultati e mi regolo per il prossimo anno Io lo faccio da anni, rimane pulito o perlomeno come il resto del campo e confermo che una fila si vede già molto bene (parlo di interfila 12,5) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide87 Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Salve. Vorrei chiedere un'informazione: Nella mia seminatrice meccanica melò ho i falcioni ma ho trovato degli assolcatori a disco semplice..volevo sapere se seminando alla traversa con elevate pendenze con gli assolcatori a disco la seminatrice scappa verso velle? Già mi succede con i falcioni e non vorrei che con i dishi la cosa peggiori ancora...qualcuno ha esperienza in merito? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 30 Ottobre 2017 Condividi Inviato 30 Ottobre 2017 Salve. Vorrei chiedere un'informazione: Nella mia seminatrice meccanica melò ho i falcioni ma ho trovato degli assolcatori a disco semplice..volevo sapere se seminando alla traversa con elevate pendenze con gli assolcatori a disco la seminatrice scappa verso velle? Già mi succede con i falcioni e non vorrei che con i dishi la cosa peggiori ancora...qualcuno ha esperienza in merito? Grazie Le classiche seminatrici Marzia con le ruote grandi ed elemento a disco hanno sempre lavorato di traverso senza problemi. Il deragliamento secondo me è più accentuato con il falcione in quanto striscia sul terreno e crea resistenza invece il disco rotolando riduce l'attrito. Inviato dal mio F3111 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Qualcuno ha una Sulky tramline? col variatore a 64 mi ha seminato 300 kg ettaro di frumento, e secondo la prova ne doveva mettere 250 :AAAAH: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Una domanda, qualcuno ha una agriwork modello europa, come ci si trova? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Novembre 2017 Condividi Inviato 5 Novembre 2017 Io ce l'ho (europa D 3 metri a falcioni), usata per molti anni in combinata, una buona macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6630autopwr Inviato 12 Novembre 2017 Condividi Inviato 12 Novembre 2017 Ciao! Arrivati i preventivi... -amazone d9 special 21 dischi 11000 -kuhn premia 300 20 dischi 10500 -matermacc grano 300 8500 -damax 8500 Tutte stessa dotazione, rompitraccia, segnafile idraulico, luci, cassone rialzato, erpice copriseme, matermacc ha in più limitatore di profondità speciale da risaia...il venditore di amazone é lo stesso di matermacc, e mi ha detto che secondo lui non val la pena spendere 2500 euro in più....inoltre vorrei chiedervi un opinione...parlando con agricoltori della zona ho sentito che nelle nostre terre molti stanno tornando al falcione, per via del fatto che son terreni sciolti, e con il disco raglia troppo e si han problemi a regolare la profondità e inoltre i dischi si consumano molto....che ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
