simtractor4v Inviato 25 Febbraio 2017 Condividi Inviato 25 Febbraio 2017 Qualcuno conosce cove vanno i dischi cx delle accord pneumatiche? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 Vanno molto bene, sono simili al sistema amazone ma non regolabile il disco in gomma, comunque ce l'aveva Jacopino sulla sua combinata e ha sempre lavorato perfettamente con ottime emergenze, sicuramente un gran elemento di semina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 1 Marzo 2017 Condividi Inviato 1 Marzo 2017 Vanno molto bene, sono simili al sistema amazone ma non regolabile il disco in gomma, comunque ce l'aveva Jacopino sulla sua combinata e ha sempre lavorato perfettamente con ottime emergenze, sicuramente un gran elemento di semina. Non vanno molto d'accordo con le pietre vero? Ne ho pochissime, ma con un eventuale ingrandimento aziendale non si sa mai Sto notando con gli anni che i falcioni tradizionali non si stanno rivelando all'altezza della situazione specialmente sulla maggese di pomodoro che é sempre un pò umida e con residuo fa un po di porcherie..ma anche per le altre colture secondarie come avena e trifoglio mi costringe ogni volta a fare dai 2 ai 3 ripassi a causa del residuo abbondante, totalmente inutili che gravano sulla tasca e sul calpestamento...e considerando che si sta andando verso la minima il disco mi pare quasi obbligatorio per la prossima seminatrice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 1 Marzo 2017 Condividi Inviato 1 Marzo 2017 Dischi tutta la vita, se ci sono un po di sassi non è un problema tranquillo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 29 Marzo 2017 Condividi Inviato 29 Marzo 2017 sto cercando una cassetta semini per la mia marzia scp250 dato che devo seminare la medica, oppure una seminatrice a buon prezzo con tale cassetta massimo 3mt, sapete nulla .................... il concessionario di zona ha due marzia con tale cassetta ma per la 2mt senza scomparto concime vuole 3000e e per la regina dei campi (quella con ruote grandi esterne) da 3mt 5000e, credo che sia troppo per entrambe, anzi ne ha un'altra senza cannelli e senza cassetta a 1500e, un ferro vecchio smembrata per seminare a spaglio poi un commerciante dice di averne una fra 20 giorni a 2500e ma cosi devo seminare con la mia altrimenti il prossimo anno la prendo nuova con il psr voi cosa consigliate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 7 Maggio 2017 Condividi Inviato 7 Maggio 2017 Una domanda, le seminatrici marzia sono le attuali Nardi? Cioè la Nardi ha acquisito la marzia? Se si si trovano i ricambi della marzia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Maggio 2017 Condividi Inviato 7 Maggio 2017 Si la Nardi ha acquisito la Marzia e i ricambi se chiami in Nardi li trovi senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Si la Nardi ha acquisito la Marzia e i ricambi se chiami in Nardi li trovi senza problemi. una domanda, una seminatrica portata marzia, è possibile modificarla in trainata??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 una domanda, una seminatrica portata marzia, è possibile modificarla in trainata??? Io ne ho una vecchia e aveva gia la barra di traino posta in verticale su triangolo per agganciarla portata. Svito due bulloni ed abbasso il traino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Io ne ho una vecchia e aveva gia la barra di traino posta in verticale su triangolo per agganciarla portata. Svito due bulloni ed abbasso il traino la mia non ha la barra di traino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 la mia non ha la barra di traino Va be dovresti riuscire a montare un telaio a triancolo con la base sui punti di aggancio ed il vertice va al gancio del trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Dopo ricorda anche che devi avere anche l'alzata degli elementi di semina idraulica... sennò non giri in cima al campo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 Dopo ricorda anche che devi avere anche l'alzata degli elementi di semina idraulica... sennò non giri in cima al campo... ma come faccio ad alzare e abbassare la seminatrice se è stato pensata per essere portata anzichè trainata, cioè se non ho l'alzata degli elementi di semina rimarrà sempre una seminatrice portata e mai trainata, giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Maggio 2017 Condividi Inviato 8 Maggio 2017 ma come faccio ad alzare e abbassare la seminatrice se è stato pensata per essere portata anzichè trainata, cioè se non ho l'alzata degli elementi di semina rimarrà sempre una seminatrice portata e mai trainata, giusto? Le vecchie seminatrici dietro avevano le due leve per la terra. Se le abbassavi entrambe sollevavi i falcioni e staccavi i ruotismi che ti facevano venire giù seme e/o concime. Tra l'altro potevi in questo modo anche parzializzare la larghezza i semina in caso di strisce fini e molto lunghe per non dovere ri-seminare l'intera larghezza della macchina. Allo stesso modo sollevandoli entrambi potevi decidere quanto in profondità piazzare il seme. Questo proprio perchè nel caso di traino semplice non potevi mica tenere i falcioni giù sulla strada. Seconda dei campi ovviamente non puoi stare lì a scendere e salire dal trattore ogni cinque minuti per cui giri sempre fino a finire il terreno ma alla fine devi per forza sollevare i falcioni o lasci la seminatrice ferma nel campo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Contadino 92 Inviato 9 Maggio 2017 Condividi Inviato 9 Maggio 2017 Quanti anni ha la tua seminatrice? ce là le due leve ( descritte da Superbilly) dietro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 Quanti anni ha la tua seminatrice? ce là le due leve ( descritte da Superbilly) dietro? la seminatrice la devo acquistare, è recente del 1997, non ha le leve per alzare e abbassare i dischi per la semina e non ha la barra di traino, immagino che non sia possibile trasformarla in trainata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 10 Maggio 2017 Condividi Inviato 10 Maggio 2017 la seminatrice la devo acquistare, è recente del 1997, non ha le leve per alzare e abbassare i dischi per la semina e non ha la barra di traino, immagino che non sia possibile trasformarla in trainata Una marzia del 97 che non ha le leve per la terra? Mi suona moolto strano . Ma non è che per qulche oscuro motivo gli è ato tolto il meccanismo? oppure ne ha uno analogo. Ovviamente non hai una foto da mostraci. Mmmm ha le ruote piccole o le ruote grandi? Zappette o falcioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 11 Maggio 2017 Condividi Inviato 11 Maggio 2017 Una marzia del 97 che non ha le leve per la terra? Mi suona moolto strano . Ma non è che per qulche oscuro motivo gli è ato tolto il meccanismo? oppure ne ha uno analogo. Ovviamente non hai una foto da mostraci. Mmmm ha le ruote piccole o le ruote grandi? Zappette o falcioni? [ATTACH]32078[/ATTACH][ATTACH]32079[/ATTACH] questa è la seminatrice Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 11 Maggio 2017 Condividi Inviato 11 Maggio 2017 Una marzia del 97 che non ha le leve per la terra? Mi suona moolto strano . Ma non è che per qulche oscuro motivo gli è ato tolto il meccanismo? oppure ne ha uno analogo. Ovviamente non hai una foto da mostraci. Mmmm ha le ruote piccole o le ruote grandi? Zappette o falcioni? essendo portata non ha le leve questa è come la mia se vuoi ho un amico che vende una trainata portata marzia e chiede 5000e ma è nuova, ha lavora pochissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 12 Maggio 2017 Condividi Inviato 12 Maggio 2017 [ATTACH]32078[/ATTACH][ATTACH]32079[/ATTACH] questa è la seminatrice Nn si può trasformare in trainata. Io ce l'ho uguale ma a stivaletto...ha solo le due leve a vite per regolare la profondità di semina Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 12 Maggio 2017 Condividi Inviato 12 Maggio 2017 [ATTACH]32078[/ATTACH][ATTACH]32079[/ATTACH] questa è la seminatrice Si sono i modelli nuovi diciamo. Io pensavo fosse quella vecchia con le leve dietro. Sorry Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rudyz Inviato 18 Maggio 2017 Condividi Inviato 18 Maggio 2017 Ciao a tutti, io dovrei prendere prossimamente una seminatrice per la mia piccola azienda che andrò a rilevare. Dovrò mettere 4/5 ha di fagioli/fagiolini e altrettanti circa di orzo. Vorrei prendere una seminatrice meccanica e fare tutto con quella chiudendo le file come si fa con la soia. Calcolando che le interfila dovranno essere di circa 50 cm per i legumi cosa mi consigliate? Ho visto che ci sono varie misure do interfila che vanno da 12, 14 e 16,9 se prendiamo per esempio la d9 amazone. Quali sono i vantaggi e svantaggi delle misure tra le file? Che carreggiata e misure di ruote dovrò adottare sul trattore secondo voi ? Grazieeeee Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
1checipensa Inviato 18 Maggio 2017 Condividi Inviato 18 Maggio 2017 [ATTACH]32078[/ATTACH][ATTACH]32079[/ATTACH] questa è la seminatrice secondo voi, questa seminatrice, attaccata dietro ad un landini trekker 100, sarebbe troppo grande? Ed invece dietro ad un Landini 5500 a ruote? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 5 Giugno 2017 Condividi Inviato 5 Giugno 2017 Qualcuno che conoscete ha la matermacc per la semina di grano, soia e colza? come va? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 6 Giugno 2017 Condividi Inviato 6 Giugno 2017 secondo voi, questa seminatrice, attaccata dietro ad un landini trekker 100, sarebbe troppo grande? Ed invece dietro ad un Landini 5500 a ruote? in pianura dovresti andare tranquillamente anche con il 5500 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
