Cvt Inviato 2 Novembre 2017 Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Non è assolutamente vero che i cambi meccanici sono tutti così. Nei vecchi cambi a 2 gamme c' era la gamma ridotte e la gamma veloce senza sovrapposizioni. Su strada usavi la gamma veloce per cui non dovevi cambiare gamma, mentre in campo una volta scelta una marcia non stavi a cambiare in lavoro, o al massimo usavi la mezza marcia sottocarico. Poi con l' introduzione di 3 gamme e peggio 4 sono iniziati i problemi in quanto nei trasporti su strada con rimorchio era impossibile spuntare il trattore con la gamma più alta e la marcia più bassa, ed allora hanno iniziato ad introdurre le sovrapposizioni abbassando la velocità delle prime marce per evitare il cambio gamma su strada. Io ho 3 trattori, di cui solo 1 (il Landini con 3 gamme) ha le sovrapposizioni. Il vecchio MF a 2 gamme non ha sovrapposizioni, mentre il 6265 sempre a 2 gamme ma con 4 marce meccaniche e 4 sottocarico sovrappone l' ultime marce sottocarico con la prima successiva, questo per permettere in lavoro un uso esteso delle marcie sottocarico per limitare il cambio meccanico sia di gamma che di marcia. parlavo di cambi a più gamme;ho omesso solo questo particolare... è ovvio che su un 2 gamme diventa impegnativo incrociare le marce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 2 Novembre 2017 Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Fiatagri ha introdotto il cambio a gamme incrociate nel lontano 1982 con la commercializzazione dei giornalieri 466 - 766 Quei trattori avevano un cambio perfetto a gamme incrociate con 2a e 3a molto ravvicinate, prima molto lenta e quarta molto veloce. In questo modo, considerando il cambio nella sua globalità, disponevano di 12 marce tutte diverse senza doppioni. Non contesto la scelta di incrociare le gamme, che è più che necessaria, ma la scelta operata nel 1996 di cambiare la spaziatura fra le 4 marce sincronizzate all'interno della gamma, scelta che comporta gli inconvenienti descritti nei messaggi precedenti: doppioni e vuoti. Comunque ho trovato la risposta al mio quesito iniziale nel sito trattore.com che pubblica le tavole dei pezzi di ricambio di diversi trattori. Il TDD95 aveva la stessa scatola del cambio con gli stessi ingranaggi (stessi codici dei ricambi) del L95 Invece l'80-66S aveva lo stesso cambio dell'88-94 che è stato mandato in pensione alla fine del 1996 con la commercializzazione della serie L Alla luce di questo fatto forse non è corretto affermare che la serie TD fosse la serie 66 con una piattaforma sospesa sopra. è più giusto dire che la serie TD era la serie TL con i riduttori finali a chitarra e l'assale anteriore di vecchia generazione. Pertanto l'ultimo trattore col cambio totalmente meccanico "giusto" è l'80-66S uscito di produzione nel 2002 Nn dimenticare che nel frattempo si e' passato da 30 a 40.kmh...e la spaziatura e' variata anche x questo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 2 Novembre 2017 Condividi Inviato 2 Novembre 2017 Nn dimenticare che nel frattempo si e' passato da 30 a 40.kmh...e la spaziatura e' variata anche x questo... Infatti il problema è fare un cambio con spaziature tali da permetterti la partenza da fermo, magari in campo, col rimorchio al seguito fino ad arrivare a 40 Km/h e senza fare nessun cambio gamma. Il cambio gamma di solito si DEVE fare da fermo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 2 Novembre 2017 Condividi Inviato 2 Novembre 2017 si ma ci vorrebbero almeno 5 marce (meglio 6)per gamma,non 4! e sarebbe pure meglio,secondo me. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 si ma ci vorrebbero almeno 5 marce (meglio 6)per gamma,non 4! e sarebbe pure meglio,secondo me. Guarda caso la nuova gamma globale Massey 4700 ha un cambio con solo 2 gamme ma ha ben 6 marce per gamma. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Ottimo...hai una prima molto corta e ci parti tranquillo in piu rapporti molto ravvicinati che ti fanno lavorare bene senza impiccare/imballare il motore.Prevedono pure l hi lo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 3 Novembre 2017 Condividi Inviato 3 Novembre 2017 Ottimo...hai una prima molto corta e ci parti tranquillo in piu rapporti molto ravvicinati che ti fanno lavorare bene senza impiccare/imballare il motore.Prevedono pure l hi lo? Sui kubota m5 e anche il loro predecessore montano cqmbio 3 gamme a 6 marce piu hi-lo spero che riusciranno a montarlo qnche sulle versioni Narrow piattaformate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 4 Novembre 2017 Condividi Inviato 4 Novembre 2017 Sui kubota m5 e anche il loro predecessore montano cqmbio 3 gamme a 6 marce piu hi-lo spero che riusciranno a montarlo qnche sulle versioni Narrow piattaformate ed è pure spaziato ottimamente!(possiedo un m9960) non ho mai capito il motivo per cui fiat non porto avanti lo sviluppo del cambio a 5 marce 4 gamme presente sul 90,100,110 serie 90 lo avevo sul 90-90 ed era ottimo lo avessero dotato di inversore ed hilo sarebbe stato perfetto,ancora oggi forse..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Malakian Inviato 3 Dicembre 2019 Condividi Inviato 3 Dicembre 2019 (modificato) Rispolvero la discussione per chiedere lumi su un incoveniente strano che sto sperimentando su un td5050.premetto che ho acquistato la macchina usata con circa 2500 ore e tutto funziona regolarmente a parte una noia elettrica risolta immediatamente dopo la consegna,l'unico neo è l inversore un po' "macchinoso" rispetto alla serie 4000 che possiedo,inizialmente pensavo fosse un fatto di usura legato magari al sincronizzatore invece mi sono accorto che il leverismo che scende dalla cabina va' a strusciare sopra il serbatoio rendendo poco fluido lo spostamento!non sembrano esserci giochi nei perni delle leve ed ero arrivato a pensare che si potesse essere piegata la lamiera che fa da supporto al serbatoio schiacciandolo verso l alto,qualcuno ha qualche idea? Modificato 3 Dicembre 2019 da Malakian Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 10 Giugno 2021 Condividi Inviato 10 Giugno 2021 Sto valutando l'acquisto di un trattore da tenere in azienda per almeno 30 anni...voglio una macchina semplice senza elettronica e cavolate varie...andrebbe a fare lavori di fienaggione e trattamenti ...mi serve con caricatore frontale...avevo pensato ad un td 95 qualcuno lo possiede? Si può paragonare ad un serie 90? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 10 Giugno 2021 Condividi Inviato 10 Giugno 2021 Sto valutando l'acquisto di un trattore da tenere in azienda per almeno 30 anni...voglio una macchina semplice senza elettronica e cavolate varie...andrebbe a fare lavori di fienaggione e trattamenti ...mi serve con caricatore frontale...avevo pensato ad un td 95 qualcuno lo possiede? Si può paragonare ad un serie 90?No non si può paragonare a un serie 90.Lascia perdere il TD.Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 10 Giugno 2021 Condividi Inviato 10 Giugno 2021 58 minuti fa, tripleboss ha scritto: No non si può paragonare a un serie 90. Lascia perdere il TD. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Il motivo?mi piace perché ě tutto meccanico,dove viene costruito? Ě scadente come materiali? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 11 Giugno 2021 Autore Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Spendi qualcosa in più e comprati un TLA o un T5000, è tutta un'altra macchina, cabina migliore, freni molto migliori, sterzata, non c'è paragone. Macchina da tenere 30 anni in azienda non prenderei mai un TD. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Siccome voglio comprare un trattore nuovo,guarderò il T5 utility anche se leggendo le recinzioni nemmeno questo ě un trattore affidabile! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 Siccome voglio comprare un trattore nuovo,guarderò il T5 utility anche se leggendo le recinzioni nemmeno questo ě un trattore affidabile!Hai la possibilità di valutare altri marchi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 11 Giugno 2021 Condividi Inviato 11 Giugno 2021 36 minuti fa, Davidoski ha scritto: 11 ore fa, Franco84 ha scritto: Siccome voglio comprare un trattore nuovo,guarderò il T5 utility anche se leggendo le recinzioni nemmeno questo ě un trattore affidabile! Hai la possibilità di valutare altri marchi? Jd e deuz ,ma volevo rimanere in casa Nh Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enrico Costanzo Inviato 13 Giugno 2021 Condividi Inviato 13 Giugno 2021 Siccome voglio comprare un trattore nuovo,guarderò il T5 utility anche se leggendo le recinzioni nemmeno questo ě un trattore affidabile!Io invece sono contento. Il mio T5 utility 95 HD per ora ha 2200 ore in quasi 3 anni e nessun problema.Ha il caricatore frontale e gli faccio fare di tutto.Inviato dal mio moto e6s utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 25 Giugno 2023 Condividi Inviato 25 Giugno 2023 Secondo voi un jx 90 del 2012 con 2500 ore quanto può valere? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 26 Giugno 2023 Autore Condividi Inviato 26 Giugno 2023 Secondo voi un jx 90 del 2012 con 2500 ore quanto può valere? Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkMeno di 20+ivaInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
