Pesi e distribuzione dei pesi: Le nostre pesate
DjRudy
Su idea di Paolocappo ho aperto questo argomento dove metteremo tutte le varie pesate fatte dagli utenti, possibilmente documentate con le foto delle pesate, per ogni trattore va riportato il modello, la gommatura, e l'allestimento. Inizio con il 7616 Dyna VT di Puntoluce.
7616 Dyna VT by Puntoluce (che ringrazio per la pesata)
Gommatura: 600/60 r 28 & 710/60 r 38 Michelin Xeo Bib
Soll ant e PTO + zavorra da 400 kg in cemento
Frenatura idraulica e pneumatica
Assale sospeso
Cabina sospesa
Peso totale con Puntoluce a bordo (circa 75 kg), pieno di gasolio e ad-blue.
Peso assale posteriore
T6080 Power Command By Giovanni V
Soll. ant e zavorra da 900 kg
Frenatura pneumatica
Assale super steer
Cabina sospesa
Pieno di gasolio
Peso totale: 8010 kg
Anteriore: 4310 kg
Posteriore: 3700 kg
NEW HOLLAND T8.420 AUTOCOMMAND
Gommatura: 650/60 r 34 & 900/60 r 42 Michelin Axiobib.
Assale sospeso
Cabina sospesa
Sollevatore anteriore
Peso: 16400 kg con pieno di gasolio, 2100 kg di zavorra anteriore e nessuna zavorra posteriore.
9000 kg anteriori,
7400 kg posteriori.
Fendt 939 SCR
Gommatura: 650/60 r 34 & 710/75 r 42 Trelleborg TM1000.
Assale sospeso
Cabina sospesa
Peso: 15600 kg con pieno di gasolio, 2500 kg di zavorra anteriore e 1000 kg per ruota posteriore.
9000 kg anteriori,
6600 kg posteriori.
Pesi e distribuzione dei pesi di vari trattori SDF fatti durante il TIC 2 (tutti con serbatoio quasi vuoto):
Same Dorado 90
Gommatura: 360/70 r 24 e 420/70 r 30
Peso totale: 3130 kg
Anteriore: 1380 kg (43 %)
Posteriore: 1750 kg (57 %)
Same Silver 110
Gommatura: 380/70 r 24 e 480/70 r 34
Peso totale: 4020 kg
Anteriore: 1610 kg (40 %)
Posteriore: 2410 kg (60 %)
Il peso riportato è senza zavorre.
Lamborghini R6 115
Gommatura: 540/65 r 24 e 600/65 r 38
Peso totale: 5200 kg
Peso anteriore: 2140 kg (41 %)
Peso posteriore: 3060 kg (59 %)
La macchina era dotata di zavorra anteriore da 330 kg
Same Laser 140
Gommatura: 480/70 r 28 e 520/70 r 38
Peso totale: 5300 kg
Peso anteriore: 2080 kg (39 %)
Peso posteriore: 3200 kg (61 %)
Lamborghini R6 155
Gommatura: 540/65 r 28 e 650/65 r 38
Assale sospeso cabina sospesa
Peso totale: 6000 kg
Peso anteriore: 2480 kg (41 %)
Peso posteriore: 3520 (59 %)
Il peso riportato è comprensivo di 330 kg di zavorre anteriori
Deutz Fahr TTV 610
Peso totale: 8000 kg
Peso anteriore: 4280 kg (53 %)
Peso posteriore: 3720 (47 %)
Il peso riportato è comprensivo di zavorra anteriore sul sollevatore da 1000 kg
Senza zavorre:
Peso totale: 7000 kg
Peso anteriore: 2860 kg (41 %)
Peso posteriore: 4140 (59 %)
Deutz Fahr TTV 620
Peso totale: 8020 kg
Peso posteriore: 3740 (47 %)
Senza zavorra:
Peso totale: 7020 kg
Peso posteriore: 4160 (59 %)
Lamborghini 190 VRT
Gommatura: 540/65 r 30 e 650/65 r 42
Peso totale: 7800 kg
Peso anteriore: 3220 kg (41 %)
Peso posteriore: 4400 (59 %)
Il peso riportato è senza zavorra anteriore.
Same IRON 210
Gommatura: 540/65 r 34 e 650/65 r 42
Peso totale: 9480 kg
Peso anteriore: 5360 kg (57 %)
Peso posteriore: 4120 (43%)
Il peso riportato è con zavorra anteriore da 1400 kg.
la macchina è stata pesata anche senza zavorra e ha dato la seguente distribuzione dei pesi:
Peso totale: 8080 kg
Peso anteriore: 3600 kg (44 %)
Peso posteriore: 4480 (56 %)
ORA TOCCA A VOI
Modificato da DjRudy
Finalmente Puntoluce l'ha pesato:
Axion 950 CARRRAMMMAAATO VERSION
Gommato 710 e 900/60 r 42 TM 1000
20 q.li su sollevatore anteriore
8 q.li per ogni ruota posteriore
Pieno di gasolio
173 q.li totali
90 ant (52 %) (esattamente il carico max ammissibile, non so riccardi come faccia a durare con 26 ant)
83 post (48 %)
Quindi vuoto e senza zavorre siamo sui 132, ovvero circa 5 in meno del T8.420 AC a parità di gommatura.
Ora gli toccherà una Montefiori da 6 metri.... c'avrà da divertirsi....
JOHN DEERE 6110RC
Gommatura: Gommatura 540/65 r 24 e 600/65 r 38 Michelin Multibib
TLS
Soll ant e PTO
Autoquad Plus con Ecoshift e super riduttore
Caricatore frontale H310 con Joystic dotato di pulsanti per marce sotto carico
4 distributori posteriori
Radio MP3
Doppio lampeggiante
Parafanghi anteriori
Sedile pneumatico Deluxe
68,7 q.li con caricatore e pinza rotoli attaccata e pieno di gasolio.
senza caricatore montato: 59,9 q.li e senza alcuna zavorra ma sempre pieno di gasolio
ant: 26,5 q.li (44 %)
post: 33,4 q.li (56 %)
John deere 6140r autopower
gommato 650/65 r38 e 540/65 r28 a secco
Peso a secco: 7200 kg
John deere 6190r autopower
gommato TM 800 710/70 r 38 e 600/65 r28, allestimento full con ponte e cabina sospesi, soll anteriore no pto ant.
Peso a secco: 8500 kg
Massey ferguson 5610
motore sisu agco power 3 cil,
gommato 540/65 r38 e 440/65 r28, cambio dyna 4, senza ponte sospeso e senza sollevatore con porta zavorre fuso e attacchi caricatore
Peso a secco: 4800 kg
Claas Axion 850
motore FTP (ultima versione)
gommato TM 900 710/70 r42 e 600/70 r30,
full con cabina e assale sospeso, frenatura anteriore con assale maggiorato,
cambio C-matic (cvt ZF 4 gamme), soll. Ant. e pto ant.
Peso a secco: 9800 kg
Valtra serie N 155 (versione 2016)
gommato xeobib 650/60r38 e 520/60 r28,
assale e cabina sospesi, sollevatore ant. e pto,
cambio direct CVT
Peso a secco: 6640 kg
Fendt 939 monoturbo
gommato TM 900 710/75 r42 e 600/70 r34,
versione profi serie 2014, manca pto ant., peso a secco
Peso a secco: 10770 kg
Pesate che possono variare di poco su base gasolio, alcune sono precise in funzione dell allestimento, oggi si sa le variabili sono molte l importante credo sia partire dal minimo o dal peso medio....
JD 6125M
520/70/38 480/70/24 cerchi fissi
tls soll. ant con zavorra da 900kg
autoquad con ecoshift clima
pacchetto luci 8 fari + cintura
3 distributori post + 1 ant pompa a ingranaggi da 80 l/min
soll. post con cilindri maggiorati
gancio C mezzo serbatoio
peso totale 64,4 q.li
asse ant 37 q.li (50% senza zavorra)
asse post 27,4 q.li
Modificato da Cigno
Massey Ferguson 7626
gommato 710/60 r42 e 600/60 r30 xeobib,
assale sospeso, sollevatore anteriore e
cabina sospesa, no pto ant. E zavorretta da 150 kg al posto della pto ant., allestimento medio,
Peso a secco: 8700 kg
Negativo "passion" .............. purtroppo non l'ho pesato personalmente, ma me l'ha riferito il diretto possessore di tale mezzo, che ha personalmente effettuato la pesata ................ ebbene un Massey 7626, allestito esattamente come lo hai descritto sopra (anche con la medesima gommatura) senza gasolio fa circa esattamente 92 ql.
Ragazzi usiamo questo argomento solo per pesate fatte personalmente e non riportate per conoscenza, detto questo vista la discrepanza di svariati quintali tra i due mezzi questo peso lo elimino dalla lista in attesa di ulteriori chiarimenti o pesate di qualche utente che lo ha pesato. Nebraska riporta 87 q.li per il Dyna 6 gommato 650 r 42, ma non viene specificato se ha sollevatore anteriore o no che influisce nel peso finale.
T6.160 Autocommand BluPower:
XeoBib 520/60 r 28 & 650/65 r 38
Assale sospeso
Cabina sospesa
Soll ant e PTO
Frenatura Pneumatica e gancio D3
Tiranteria Idraulica
Gasolio in riserva
1/3 di Adblue
Nessuna zavorra
Peso totale: 6330 kg
Anteriore: 2810 kg (45 %)
Posteriore: 3520 kg (55 %)
Aggiunta zavorra da 400 kg
Peso totale: 6730 kg
Anteriore: 3480 kg (52 %)
Posteriore: 3250 kg (48 %)
Pesata by Sandryx
Appena arrivato New T7.225 AC Blue Power
Allestimento Quasi Full Optional:
Freno Motore, Assale anteriore sospeso classe 4, Presa ABS Rimorchio, Bar Axle, Impianto freni aria+olio per rimorchio, Radar, predisposizione Guida satellitare, Isobus III, sollevatore anteriore, 3 distributori ventrali elettroidraulici, cilindri sollevatore posteriore da 100mm+ tiranteria, luci stradali alte, pacchetto 16 luci led, gancio C+D3 a slitta, parafanghi post con estensioni 180mm, sedile Autoconfort versione Blue Power, climatizzatore, gomme michelin 710/60R42 e 600/60R30.
Eccovelo
[ATTACH]29392[/ATTACH][ATTACH]29393[/ATTACH][ATTACH]29394[/ATTACH]
Pesato il T7.225 Autocommand in allestimento come descritto sopra,
senza zavorra, serbatoio gasolio in riserva, e adBlue 25%
Peso totale 7620kg
peso assale posteriore 4490 kg (58%)
peso assale anteriore 3130kg (42%)
Magnum 380 CVX RowTrac
Cingoli da: 76 cm, 400 di gasolio, zavorra anteriore 1600 kg, gomme anteriori 650/65 r 34:
Totale: 19500 kg
Ant: 8600 kg
Post: 10900 kg
T8.435 Autocommand SmarTrax
Cingoli da 61 cm, 200 litri di gasolio, zavorra anteriore 2000 kg, gomme anteriori: 620/75 r 30:
Totale: 19700 kg
Ant: 8200 kg
Post: 11500 kg
Valtra T174 Ecopower Active:
Pneumatici Michelin Multibib 650/65 R42 e 540/65 R30
Cerchi saldati
Assale e cabina sospesi
Tiranteria idraulica
4 distributori posteriori e 2 ventrali con comando a joystick
Serbatoi gasolio ed urea pieni, senza zavorre
Peso totale 7960 Kg
Anteriore circa 3500 Kg (43,75%)
Posteriore circa 4500 Kg (56,25%)
Ringrazio l'amico Ara per la pesata.
fendt 211 gommato 440/65 r24 - 540/65 r34, sollevatore ant e presa di forza, serbatoio circa 1/4 e ciccione alla guida 90kg
peso
[ATTACH]29895[/ATTACH]
anteriore
[ATTACH]29896[/ATTACH]
postriore
[ATTACH]29897[/ATTACH]
manca qualche kilo mi sa che non sono stato proprio a metà trattore
Modificato da stikkio
  • 3 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
New Holland TM190
zavorra anteriore da 10 q sul muso
terraglide
Gomme 600/710
50 lt di gasolio
Totale 87.5 quintali
Anteriore 43.5 quintali (49,7%)
Posteriore 44 quintali (50.3%)
Ops ..... "Simò" ..... solo adesso mi accorgo di questa pesata !!!!
OT. ....... Bè che ci dici, alla fine abbiam fatto un bel TM al posto del vecchio "Lambo" ??????? ........ se sì, parlaci un pò di questa nuova "new-entry" !!!!! :asd:
Comunque all'epoca (anno '04-'5) lo pesai anch'io il TM 190 ........ ebbene allestito come sopra, con pieno di gasolio mi segnò circa 88 ql. ......... l'unica differenza erano le gomme, quello pesato da me aveva le 540/65r30 ant. e le 650/65r42 al post.
Pesato 775E con più o meno metà gasolio
[ATTACH]31503[/ATTACH][ATTACH]31504[/ATTACH]
Embè ........ Robbertì ........ allora quant'è che pesa sta macchina ....71,80 ql ??????? :AAAAH::AAAAH::AAAAH: :2funny::2funny::2funny:
Non si capisce un "mazza" sul targhettino ...... scrivi tu il peso.
5115R
il trattore con il seguente allestimento: sollevatore anteriore zuideberg, staffatura per il caricatore frontale, gommatura 540/65 R38-480/65 R24, ponte e cabina sospesa con il cambio meccanico robotizzato CommandQuad e 50 litri di gasolio ha un peso complessivo di 5240kg di cui 2390kg all'anteriore (45.6%) e 2850kg al posteriore (54.4%)
591195fc0fc9a6449d7ed61dddccee9f.jpg92bfd33628c3b3a67f762ff640148979.jpg96c7fa36e54fa3a7c26e41ddc62638e6.jpgaa8a51a74980dc28b107ed8f6c7ed5ee.jpg
San ha in prova Deutz 9340 TTV, Toso (che ringrazio l'ha pesato), vuoto di gasolio e senza zavorre.
Totale: 12100 kg
Peso Ant: 5580 kg
Peso Post: 6520 kg
