Attrezzature anteriori
Ho una seminatrice pneumatica tradizionale e un grande problema é quello delle ruotate e del colmo che si crea al centro..Ipoteticamente se mi autocostruissi un rullo tipo Cambridge anteriore di un metro e mezzo o poco più messo anteriormente al trattore e aggiungendo qualche molla al centro della seminatrice in modo da far defluire un po'la terra dal centro verso le ruotate, riuscirei a diminuire quei avvallamenti tipo onde del mare?
In pratica, le ruote del trattore ti creano degli avvallamenti giusto?
Che seminatrice hai?
Trattore e gomme?
Trattore e gomme?
Vertulli 4m a falcioni, e uso jd6330 540/65r38 480/65r24...sarebbe buono anche solo attenuare il problema senza costi esorbitanti come un treno di xeobib che non ammortizzerei mai, senza contare che ci vado nei pomodori e occasionalmente mi capita anche di arare...e neanche le fastidiose ruote in ferro al posteriore per gli spostamenti...avevo.pensato al Cambridge in modo che funzionasse come quei tastatori con le.ruote(non so come si chiamano) come quelli dei video postati e.con qualche molla in piùalla seminatrice indirizzare il terreno verso le ruotate e avere anche una migliore uniformità di semina..ma dovrei prima montare il sollev anteriore, é solo un idea...
Modificato da simtractor4v
Prendi una Vertulli combinata Mod. VSP 4332 MTK e risolvi....... io ora semino con JD 6150r circa 25 ettari l giorno e nn ho più problemi emergenza perfetta.
  • 6 mesi dopo...
  • 3 mesi dopo...
Combinata diretta su arato con dischiera anteriore.
bel lavoro e dischiera interessante ma in terreni duri come si comporta ? trovo video solo dove i terreni sono praticamente sabbia, dopo mais ad esempio che fa quelle zolle lunghe e lucide ?
  • 1 anno dopo...
L userò davanti a 12 dischi con il ripuntatore,
Davanti a 10.dischi con la combinata.
Davanti o dietro a 12 dischi con il vibrocoltivatore..
I 2 dischi esterni sono smontabili
Ecco il nuovo arrivo. 12 dischi con doppio attacco ed ancora centralebd39111f36fc4e188a813032c3ef6080.jpg6cd6bdb4f5ab0a14681145d1c37a3c21.jpgf7ecee4099170f92e2c4ea4f21aa47d5.jpg44811c74d24db2f749b64f31fce4562d.jpg
Ciao volevo chiederti, visto che sta arrivando anche a me, secondo te si può usare anche da sola per dare una passata veloce alla terra prima del inverno?
Inviato dal mio iPad
In 8nverno la userò con il trattore piccolo e vibro.. se riesce a portarla
Hai preso 10 o 12 dischi ?
10 per stare col dissodatore e la seminatrice da 2,50.
Io pensavo di usarla al posto del vibro che con la mia terra spesso perde le ancore, comunque appena mi arriva la provo anche da sola su sodo per curiosità
Là tua come si regola? La mia ha dei pistoni idraulici
Modificato da Calle 89
Molto bello, posso chiederti quanto può costare più o meno?
Usarla davanti alla seminatrice nel terreno già fresato non è controproducente?
@Edo la uso davanti al trattore con dietro la combinata. Su sodo vogli applicare una zavorra da 330kg centrale nel telaio.
Anche io avevo pensato alla zavorra ma secondo me essendo a sollevatore non serve perché dovrebbe stare ben piantata lo stesso
  • Haha 1
Ah ho capito, a me invece non dispiacerebbe da usare davanti al trattore per fresare il terreno già arato
